¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Únete a otros apasionados y profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32.
¿Por qué unirte?
  • Soporte Experto: Resuelve problemas posventa y supera desafíos técnicos con el apoyo de nuestra comunidad y equipo.
  • Acceso Exclusivo: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos especiales.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones durante las festividades.
1.10 Ventilador Giratorio
En este proyecto, haremos que un sprite en forma de estrella y un ventilador giren.
../_images/1.17_header1.png
Componentes Necesarios
../_images/1.17_list1.png
Construye el Circuito
../_images/1.17_image1171.png
Carga el Código y Observa Qué Sucede
Carga el archivo de código (1.10_rotating_fan.sb3) en Scratch 3.
Después de hacer clic en la bandera verde en el escenario, haz clic en el sprite de la estrella; entonces, tanto la estrella como el motor girarán en el sentido de las agujas del reloj. Puedes cambiar la dirección de rotación haciendo clic en los dos sprites de flecha. Si vuelves a hacer clic en el sprite de estrella, tanto el sprite como el motor se detendrán.
Consejos sobre el Sprite
Elimina el sprite predeterminado y luego selecciona el sprite Estrella y el sprite Flecha1; duplica Flecha1 una vez.
../_images/1.17_motor13.png
En la opción Disfraces, cambia el sprite Flecha2 a una dirección diferente.
../_images/1.17_motor21.png
Ajusta el tamaño y la posición del sprite de manera adecuada.
../_images/1.17_motor31.png
Consejos sobre el Código
Diagrama de Flujo
../_images/1.17_scratch1.png
En este código, verás dos bloques rosas, girar a la izquierda y girar a la derecha, que son bloques personalizados (funciones).
../_images/1.17_new_block1.png
¿Cómo Crear un Bloque?
Aprendamos a crear un bloque (función). Un bloque (función) puede usarse para simplificar tu programa, especialmente si realizas la misma operación varias veces. Poner estas operaciones en un nuevo bloque declarado puede ser muy conveniente.
Primero, busca Mis Bloques en la paleta de bloques, luego selecciona Crear un Bloque.
../_images/1.17_motor41.png
Ingresa el nombre del nuevo bloque.
../_images/1.17_motor51.png
Después de escribir la función del nuevo bloque en el área de programación, guárdalo y luego podrás encontrar el bloque en la paleta de bloques.
../_images/1.17_motor61.png
Este es el código dentro del bloque girar a la izquierda para que el motor gire en sentido contrario a las agujas del reloj.
../_images/1.17_motor121.png
girar a la derecha
Este es el código dentro del bloque girar a la derecha para que el motor gire en el sentido de las agujas del reloj.
../_images/1.17_motor111.png
