¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros apasionados.
¿Por qué unirte?
Soporte Experto: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con el apoyo de nuestra comunidad y equipo.
Acceso Exclusivo: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
Video 57: Montaje del Pan/Tilt Hat de SunFounder para la Cámara de RPi
El video ofrece un tutorial completo sobre cómo ensamblar y configurar el Pan Tilt Hat de SunFounder para Raspberry Pi, facilitando el seguimiento de objetos en tiempo real con OpenCV. Cubre todo el proceso, desde el montaje del soporte hasta la configuración del software, asegurando que los espectadores comprendan cada paso para crear un sistema funcional de cámara con movimiento pan-tilt.
Introducción al proyecto de Raspberry Pi patrocinado por SunFounder.
Propósito y ventajas del Pan Tilt Hat de SunFounder para el movimiento de la cámara.
Ensamblaje adecuado del soporte y su fijación al sistema pan-tilt.
Colocación precisa de las piezas del servo para asegurar una alineación correcta.
Conexión y enrutamiento cuidadoso de los cables para evitar daños durante la instalación.
Instrucciones detalladas para la configuración del software y descarga del código necesario.
Importancia de probar la funcionalidad del sistema pan-tilt realizando ajustes de ángulo menores.
Recomendación a los espectadores de manipular la cámara y los servos con cuidado para evitar posibles daños.
Guía para conectar la cámara a la Raspberry Pi y realizar una prueba final de funcionalidad.
Uso de remaches plásticos para montar los soportes de manera segura, desde la base hasta la parte superior.
Video
