¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Únete a otros apasionados y profundiza en el uso de Raspberry Pi, Arduino y ESP32.
¿Por qué unirte?
Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
2.2.5 Módulo de Sensor Ultrasónico
Introducción
El sensor ultrasónico utiliza ultrasonidos para detectar objetos con precisión y medir distancias. Emite ondas ultrasónicas y las convierte en señales electrónicas.
Componentes necesarios
Diagrama esquemático
Procedimientos experimentales
Paso 3: Ejecuta el archivo ejecutable.
sudo python3 2.2.5_Ultrasonic.py
Con el código en ejecución, el módulo de sensor ultrasónico detecta la distancia entre el obstáculo que tiene delante y el propio módulo, y luego imprime el valor de la distancia en pantalla.
Advertencia
Si aparece un mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Si gpiozero no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes, debes ir a la ruta del código fuente como davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import DistanceSensor
from time import sleep
# Inicializar el sensor de distancia usando la biblioteca GPIO Zero
# El pin de disparo está conectado a GPIO 23, el pin de eco a GPIO 24
sensor = DistanceSensor(echo=24, trigger=23)
# Bucle principal para medir y reportar continuamente la distancia
dis = sensor.distance * 100 # Medir la distancia y convertir de metros a centímetros
print('Distance: {:.2f} cm'.format(dis)) # Imprimir la distancia con dos decimales de precisión
sleep(0.3) # Esperar 0.3 segundos antes de la siguiente medición
# Manejar KeyboardInterrupt (Ctrl+C) para salir del bucle de forma segura
Explicación del código
Importa la clase
DistanceSensorde la bibliotecagpiozeropara la medición de distancia, y la funciónsleepdel módulotimepara crear pausas.#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import DistanceSensor from time import sleep
Inicializa el sensor de distancia ultrasónico con el pin de eco conectado a GPIO 24 y el pin de disparo a GPIO 23.
# Inicializar el sensor de distancia usando la biblioteca GPIO Zero # El pin de disparo está conectado a GPIO 23, el pin de eco a GPIO 24 sensor = DistanceSensor(echo=24, trigger=23)
El bucle principal mide continuamente la distancia, la convierte de metros a centímetros y la imprime con dos decimales de precisión. Luego espera 0.3 segundos y vuelve a medir la distancia. Captura una interrupción de teclado (como Ctrl+C) para permitir salir del script de forma segura.
try: # Bucle principal para medir y reportar continuamente la distancia while True: dis = sensor.distance * 100 # Medir la distancia y convertir de metros a centímetros print('Distance: {:.2f} cm'.format(dis)) # Imprimir la distancia con dos decimales de precisión sleep(0.3) # Esperar 0.3 segundos antes de la siguiente medición except KeyboardInterrupt: # Manejar KeyboardInterrupt (Ctrl+C) para salir del bucle de forma segura pass
