¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Soporte Experto: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Avances Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Descuentos Especiales: Aprovecha descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales.
2.1.4 Potenciómetro
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
La función ADC puede usarse para convertir señales analógicas en señales digitales, y en este experimento se utiliza el ADC0834 para lograr esta conversión. Aquí implementamos este proceso utilizando un potenciómetro. El potenciómetro cambia la cantidad física — voltaje, que es luego convertida mediante la función ADC.
Componentes Necesarios
../_images/2.1.7_potentiometer_list.png
Diagrama de Conexión
../_images/2.1.7_potentiometer_second_1.png ../_images/2.1.7_potentiometer_second_2.png
Procedimientos del Experimento
Paso 1: Monta el circuito.
../_images/2.1.7_Potentiometer_circuit.png
Coloca el chip de acuerdo a la posición mostrada en la imagen. Observa que las ranuras en el chip deben estar hacia la izquierda cuando esté colocado.
Paso 2: Abre el archivo de código.
Paso 3: Ejecuta el código.
sudo python3 2.1.4_Potentiometer.py
Una vez que el código esté en ejecución, gira la perilla del potenciómetro y verás cómo cambia la intensidad del LED en consecuencia.
Advertencia
Si aparece el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Si gpiozero no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Antes de eso, asegúrate de estar en la ruta del código fuente, como davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import PWMLED
import ADC0834
# Inicializa un LED PWM en el pin GPIO 22
led = PWMLED(22)
# Configura el módulo ADC0834
ADC0834.setup()
    Map a value from one range to another.
    :param x: The value to be mapped.
    :param in_min: The lower bound of the value's current range.
    :param in_max: The upper bound of the value's current range.
    :param out_min: The lower bound of the value's target range.
    :param out_max: The upper bound of the value's target range.
    :return: The mapped value.
        # Obtiene la lectura actual del módulo ADC0834
        res = ADC0834.getResult()
        print('res = %d' % res)
        # Mapea el valor del ADC a un rango adecuado para la intensidad del LED
        R_val = MAP(res, 0, 255, 0, 100)
        # Ajusta la intensidad del LED
        led.value = float(R_val / 100)
        # Espera 0.2 segundos antes de leer nuevamente
        time.sleep(0.2)
# Salida segura cuando se presiona 'Ctrl+C'
    led.value = 0  # Apaga el LED
Explicación del Código
  1. gpiozero para el control del LED PWM, ADC0834 para la conversión analógica a digital, y time para implementar pausas.
    import ADC0834
  2. Inicializa un objeto PWMLED conectado al pin GPIO 22 y configura el convertidor ADC0834.
    led = PWMLED(22)
    ADC0834.setup()
  3. Define una función llamada MAP para convertir un rango de valores a otro, útil para ajustar los niveles de brillo del LED.
  4. Lee continuamente el valor del ADC en un bucle, mapeando la lectura (0-255) a un nivel de brillo (0-100) para el LED. Ajusta la intensidad del LED basado en este valor mapeado. Implementa una pausa de 0.2 segundos para una mayor legibilidad y estabilidad.
            time.sleep(0.2)
