.. note::
¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
- **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo.
.. _3.1.8_py_pi5_mcp3008:
3.1.8 Monitor de sobrecalentamiento (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes **ADC0834** o **MCP3008** y procede con la sección correspondiente.
Introducción
Podrías querer fabricar un dispositivo de monitoreo de sobrecalentamiento que se aplique a diversas situaciones, por ejemplo, en una fábrica, si queremos tener una alarma y el apagado automático de la máquina cuando un circuito se sobrecalienta. En este proyecto, usaremos un termistor, joystick, zumbador, LED y LCD para crear un dispositivo inteligente de monitoreo de temperatura cuyo umbral sea ajustable.
Componentes necesarios
.. image:: ../python_pi5/img/list2_Overheat_Monitor.png
:width: 800
:align: center
Diagrama esquemático
SPICE0 Pin 24 10 8
SPIMOSI Pin 19 12 10
SPIMISO Pin 21 13 9
SPISCLK Pin 23 14 11
GPIO22 Pin15 3 22
GPIO23 Pin16 4 23
GPIO24 Pin18 5 24
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: ../python_pi5/img/schematic_over_monitor_mcp3008.png
:align: center
Procedimientos experimentales
**Paso 1:** Construir el circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/july24_3.1.8_overheat_monitor_mcp3008.png
**Paso 2:** Configurar la interfaz SPI e instalar la librería ``spidev`` (consulta :ref:`spi_configuration` para instrucciones detalladas). Si ya completaste estos pasos, puedes saltar este.
**Paso 3:** Ir a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block::
**Paso 4:** Ejecutar el archivo.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 3.1.8-2_OverheatMonitor_zero.py
Cuando el código se ejecute, la temperatura actual y el umbral de alta temperatura **40** se mostrarán en la **I2C LCD1602**. Si la temperatura actual es mayor que el umbral, el zumbador y el LED se activarán para avisarte.
El **joystick** aquí se utiliza para ajustar el umbral de alta temperatura. Mover el **joystick** en la dirección del eje X o Y ajusta (sube o baja) el umbral. Presionar el **joystick** nuevamente restablece el umbral a su valor inicial.
.. note::
* Si recibes el error ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'``, debes consultar :ref:`i2c_config` para habilitar el I2C.
* Si recibes el error ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'``, ejecuta ``sudo pip3 install smbus2``.
* Si aparece el error ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error``, significa que el módulo está mal cableado o está dañado.
* Si el código y el cableado son correctos, pero el LCD aún no muestra contenido, puedes girar el potenciómetro en la parte posterior para aumentar el contraste.
.. warning::
Si aparece el error ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc`
Código
.. note::
Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código de abajo. Pero antes, debes ir a la ruta del código fuente como ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``. Después de modificarlo, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import LCD1602
from gpiozero import LED, Buzzer, Button
import spidev
import math
# Inicializar botón del joystick, zumbador y LED
Joy_BtnPin = Button(22) # GPIO22, Pin15
buzzPin = Buzzer(23) # GPIO23, Pin16
ledPin = LED(24) # GPIO24, Pin18
# Umbral superior de temperatura inicial
upperTem = 40
# Inicializar SPI para MCP3008 (Bus 0, CE0 -> GPIO8 / Pin24)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
# Inicializar LCD (dirección I2C 0x27, retroiluminación encendida)
LCD1602.init(0x27, 1)
def read_adc(channel):
Lee valor analógico del MCP3008 (0–7)
return -1
return value
def get_joystick_value():
Lee los valores del joystick y retorna un cambio según su posición.
x_val = read_adc(1)
y_val = read_adc(2)
if x_val > 800:
return 1
elif x_val < 200:
return -1
elif y_val > 800:
return -10
elif y_val < 200:
return 10
return 0
def upper_tem_setting():
Ajusta y muestra en el LCD el umbral superior de temperatura.
global upperTem
LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ')
change = int(get_joystick_value())
upperTem += change
strUpperTem = str(upperTem)
LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ')
time.sleep(0.1)
def temperature():
Lee la temperatura actual del sensor y la retorna en Celsius.
analogVal = read_adc(0)
Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # Voltaje a través de la resistencia fija
if Vr == 0:
return 0 # Evita división por cero
Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) # Fórmula ajustada: voltaje del termistor es (3.3 - Vr)
temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)))
Cel = temp - 273.15
return round(Cel, 2)
def monitoring_temp():
Monitorea y muestra la temperatura y el umbral en el LCD.
Activa zumbador y LED si la temperatura supera el límite.
global upperTem
Cel = temperature()
LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ')
LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
buzzPin.on()
ledPin.on()
buzzPin.off()
ledPin.off()
# Bucle principal
lastState = 1
stage = 0
currentState = Joy_BtnPin.value
stage = (stage + 1) % 2
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
lastState = currentState
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
LCD1602.clear()
spi.close()
Explicación del código
#. Esta sección importa las librerías necesarias. ``LCD1602`` es para la pantalla LCD vía I2C, ``gpiozero`` provee soporte para el LED, zumbador y botón, ``spidev`` se usa para comunicarse con el ADC MCP3008 y las librerías estándar ``time`` y ``math`` se usan para retardos y cálculos de temperatura.
import LCD1602
import spidev
import math
#. Inicializa los componentes de hardware conectados a los pines GPIO:
* ``Button(22)`` conecta el botón del joystick.
* ``Buzzer(23)`` y ``LED(24)`` sirven como indicadores de sobrecalentamiento.
#. Establece el umbral superior de temperatura por defecto e inicializa SPI para MCP3008 y la pantalla LCD1602.
upperTem = 40
spi.open(0, 0)
#. ``read_adc`` lee el valor analógico de un canal específico (0–7) del MCP3008 y retorna un valor de 10 bits.
return -1
return value
#. ``get_joystick_value`` evalúa la posición del joystick leyendo los canales 1 y 2 del MCP3008 y retorna valores diferentes para ajustes de umbral según la dirección del movimiento.
x_val = read_adc(1)
y_val = read_adc(2)
if x_val > 800:
return 1
elif x_val < 200:
return -1
elif y_val > 800:
return -10
elif y_val < 200:
return 10
return 0
#. ``upper_tem_setting`` ajusta el umbral superior con el joystick y lo muestra en el LCD, asegurando un formato limpio.
global upperTem
upperTem += change
time.sleep(0.1)
#. ``temperature`` lee el valor analógico del canal 0 (termistor), calcula el voltaje, la resistencia y finalmente la temperatura en Celsius usando la aproximación de Steinhart–Hart.
def temperature():
Reads the current temperature from the sensor and returns it in Celsius.
Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # Voltage across the fixed resistor
if Vr == 0:
return 0 # Prevent division by zero
Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) # Adjusted formula: thermistor voltage is (3.3 - Vr)
Cel = temp - 273.15
#. ``monitoring_temp`` lee continuamente la temperatura actual, la compara con el umbral y muestra ambos valores en el LCD. Si la temperatura excede el umbral, enciende el zumbador y el LED.
global upperTem
Cel = temperature()
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
buzzPin.on()
ledPin.on()
buzzPin.off()
ledPin.off()
#. El bucle principal alterna entre modo de ajuste y modo de monitoreo usando el botón del joystick. Una pulsación cambia de modo. En ajuste, se modifica el umbral; en monitoreo, se verifica la temperatura.
lastState = 1
stage = 0
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
#. Al salir con interrupción de teclado, se limpia la pantalla LCD y se cierra la comunicación SPI.
LCD1602.clear()
spi.close()
