.. note:: ¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte Experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Avances Exclusivos**: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos. - **Descuentos Especiales**: Aprovecha descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones Festivas y Sorteos**: Participa en sorteos y promociones especiales. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. .. _1.2.2_py_pi5: 1.2.2 Zumbador Pasivo ======================== Introducción --------------- En este proyecto, aprenderemos a hacer que un zumbador pasivo reproduzca música. Componentes Necesarios ------------------------- Para este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. .. image:: ../python_pi5/img/1.2.2_passive_buzzer_list.png .. raw:: html
Diagrama de Conexiones ------------------------ En este experimento, se utiliza un zumbador pasivo, un transistor NPN y una resistencia de 1k entre la base del transistor y el GPIO para proteger el transistor. Al suministrar diferentes frecuencias al GPIO17, el zumbador pasivo emitirá sonidos de distintas tonalidades; de esta forma, el zumbador puede reproducir música. ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/1.2.2_passive_buzzer_schematic.png Procedimientos del Experimento ---------------------------------- **Paso 1**: Construye el circuito. (El zumbador pasivo tiene una placa verde en la parte trasera). .. image:: ../python_pi5/img/1.2.1_ActiveBuzzer_circuit.png **Paso 2:** Cambia al directorio correspondiente. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Paso 3:** Ejecuta el código. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 1.2.2_PassiveBuzzer.py Tras ejecutar el código, el zumbador reproducirá una melodía. .. warning:: Si aparece el mensaje de error ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc` **Código** .. note:: Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a continuación. Antes de eso, asegúrate de estar en la ruta del código fuente, como ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import TonalBuzzer from time import sleep # Inicializa un TonalBuzzer conectado al pin GPIO 17 tb = TonalBuzzer(17) # Asegúrate de que este pin sea el correcto en tu configuración def play(tune): """ Play a musical tune using the buzzer. :param tune: List of tuples (note, duration), where each tuple represents a note and its duration. """ for note, duration in tune: print(note) # Muestra en consola la nota actual tb.play(note) # Reproduce la nota en el zumbador sleep(float(duration)) # Pausa durante la duración de la nota tb.stop() # Detiene el sonido al completar la melodía # Define una melodía como una secuencia de notas y duraciones tune = [('C#4', 0.2), ('D4', 0.2), (None, 0.2), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.6), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.6), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('C4', 0.2), ('B4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('B4', 0.2), ('Bb4', 0.5), (None, 0.6), ('A4', 0.2), ('G4', 0.2), ('E4', 0.2), ('D4', 0.2), ('E4', 0.2)] try: play(tune) # Ejecuta la función play para comenzar la melodía except KeyboardInterrupt: # Maneja la interrupción de teclado para una terminación limpia pass **Explicación del Código** 1. Estas líneas importan la clase ``TonalBuzzer`` de la librería ``gpiozero`` para controlar el zumbador y la función ``sleep`` del módulo ``time`` para crear pausas. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import TonalBuzzer from time import sleep 2. Esta línea inicializa un objeto ``TonalBuzzer`` en el pin GPIO 17. .. code-block:: python # Inicializa un TonalBuzzer conectado al pin GPIO 17 tb = TonalBuzzer(17) # Asegúrate de que este pin sea el correcto en tu configuración 3. La función ``play`` recorre una lista de tuplas que representan notas musicales y sus duraciones. Cada nota se reproduce durante el tiempo especificado, y el zumbador se detiene después de completar la melodía. .. code-block:: python def play(tune): """ Play a musical tune using the buzzer. :param tune: List of tuples (note, duration), where each tuple represents a note and its duration. """ for note, duration in tune: print(note) # Muestra en consola la nota actual tb.play(note) # Reproduce la nota en el zumbador sleep(float(duration)) # Pausa durante la duración de la nota tb.stop() # Detiene el sonido al completar la melodía 4. La melodía se define como una secuencia de notas (frecuencia) y duraciones (segundos). .. code-block:: python # Define una melodía como una secuencia de notas y duraciones tune = [('C#4', 0.2), ('D4', 0.2), (None, 0.2), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.6), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.6), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('C4', 0.2), ('B4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('B4', 0.2), ('Bb4', 0.5), (None, 0.6), ('A4', 0.2), ('G4', 0.2), ('E4', 0.2), ('D4', 0.2), ('E4', 0.2)] 5. La función ``play(tune)`` se llama dentro de un bloque ``try``. Una ``KeyboardInterrupt`` (Ctrl+C) detendrá el programa de manera segura. .. code-block:: python try: play(tune) # Ejecuta la función play para comenzar la melodía except KeyboardInterrupt: # Maneja la interrupción de teclado para una terminación limpia pass
