.. note::
¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte Experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Avances Exclusivos**: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
- **Descuentos Especiales**: Aprovecha descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones Festivas y Sorteos**: Participa en sorteos y promociones especiales.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo.
.. _1.1.4_py_pi5:
1.1.4 Pantalla de 7 Segmentos
Introducción
Vamos a aprender cómo controlar una pantalla de 7 segmentos para mostrar cifras del 0 al 9 y de la A a la F.
Componentes Necesarios
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.4_7_segment_list.png
.. raw:: html
Diagrama de Conexiones
Conecta el pin ST_CP del 74HC595 al GPIO18 de Raspberry Pi, SH_CP al GPIO27
y DS al GPIO17. Los puertos de salida paralela se conectan a los 8 segmentos
de la pantalla de 7 segmentos LED.
Los datos se ingresan en el pin DS para el registro de desplazamiento cuando
SH_CP (la entrada de reloj del registro de desplazamiento) está en el flanco
de subida, y se transfieren al registro de memoria cuando ST_CP (entrada de
reloj de la memoria) también está en el flanco de subida.
Luego, puedes controlar los estados de SH_CP y ST_CP a través de los GPIOs de
la Raspberry Pi para transformar la entrada de datos en serie en salida de datos
en paralelo, ahorrando así pines de GPIO en la Raspberry Pi para controlar la pantalla.
T-Board Name physical BCM
GPIO17 Pin 11 17
GPIO18 Pin 12 18
GPIO27 Pin 13 27
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.4_7_segment_schematic.png
Procedimientos del Experimento
**Paso 1:** Construye el circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.4_7-Segment_circuit.png
**Paso 2:** Accede a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block::
**Paso 3:** Ejecuta el código.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.1.4_7-Segment.py
Después de ejecutar el código, verás que la pantalla de 7 segmentos muestra del 0 al 9 y de la A a la F.
.. warning::
Si aparece un mensaje de error ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc`
**Código**
.. note::
Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a continuación. Pero antes, debes ir a la ruta del código fuente, como ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Tras confirmar que no hay problemas, puedes copiar el código modificado, abrir el código fuente en Terminal mediante el comando ``nano`` y pegarlo.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from time import sleep
# Pines GPIO conectados al registro de desplazamiento 74HC595
SDI = OutputDevice(17) # Entrada de datos en serie
RCLK = OutputDevice(18) # Entrada de reloj de memoria (Reloj de Registro)
SRCLK = OutputDevice(27) # Reloj de Registro de Desplazamiento
# Códigos hexadecimales para dígitos en una pantalla de 7 segmentos de cátodo común
segCode = [
0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d,
0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71
def hc595_shift(data):
# Desplazar 8 bits de datos al 74HC595
for bit in range(8):
# Configurar SDI en alto o bajo según el bit de datos
SDI.value = 0x80 & (data << bit)
# Activar el reloj del registro de desplazamiento
SRCLK.on()
sleep(0.001)
SRCLK.off()
# Transferir datos a la salida activando el reloj de memoria
RCLK.on()
sleep(0.001)
RCLK.off()
def display_all_on():
# Función para encender todos los segmentos (para una pantalla de 7 segmentos de cátodo común)
all_on_code = 0x3f
hc595_shift(all_on_code)
print("Displaying all segments on")
# Mostrar cada dígito hexadecimal en la pantalla de 7 segmentos
for code in segCode:
hc595_shift(code) # Desplazar el código en el 74HC595
# Imprimir el código de segmento mostrado
print(f"Displaying segCode[{segCode.index(code)}]: 0x{code:02X}")
sleep(0.5) # Pausa entre cada dígito
# Manejar la interrupción del script (por ejemplo, Ctrl+C) de forma segura
**Explicación del Código**
#. Este fragmento importa las clases necesarias para el proyecto. ``OutputDevice`` de ``gpiozero`` se usa para controlar componentes de hardware conectados a pines GPIO, y ``sleep`` de ``time`` para agregar retrasos.
#. SDI, RCLK y SRCLK corresponden a la Entrada de Datos en Serie, Entrada de Reloj de Memoria (Reloj de Registro) y Reloj de Registro de Desplazamiento del 74HC595.
#. ``segCode`` es una matriz que contiene códigos hexadecimales para cada dígito a mostrar en la pantalla de 7 segmentos.
segCode = [
#. Esta función desplaza 8 bits de datos al 74HC595. Ingresa cada bit en ``SDI``, activa ``SRCLK`` para desplazar el bit y usa ``RCLK`` para transferir los datos a la salida.
SRCLK.on()
sleep(0.001)
SRCLK.off()
RCLK.on()
sleep(0.001)
RCLK.off()
#. Esta función enciende todos los segmentos de la pantalla enviando un código específico a ``hc595_shift``.
all_on_code = 0x3f
#. En el bucle principal, cada código en ``segCode`` se envía a la pantalla en secuencia, con una pausa entre cada uno.
#. Esta parte del código maneja de forma segura la interrupción del script (como Ctrl+C).
