.. note:: ¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. .. _3.1.8_c_pi5_mcp3008: 3.1.8 Monitor de Sobrecalentamiento (MCP3008) ============================================= .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes **ADC0834** o **MCP3008** y procede con la sección correspondiente. Introducción ------------ Es posible que quieras crear un dispositivo de monitoreo de sobrecalentamiento que se pueda aplicar en diversas situaciones. Por ejemplo, en una fábrica, si queremos tener una alarma y la desconexión automática de la máquina a tiempo cuando hay un circuito sobrecalentado. En este proyecto utilizaremos un termistor, joystick, zumbador, LED y pantalla LCD para hacer un dispositivo inteligente de monitoreo de temperatura cuyo umbral sea ajustable. Componentes necesarios ----------------------- En este proyecto, necesitaremos los siguientes componentes. .. image:: ../img/list2_Overheat_Monitor.png :align: center Diagrama esquemático -------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM SPICE0 Pin 24 10 8 SPIMOSI Pin 19 12 10 SPIMISO Pin 21 13 9 SPISCLK Pin 23 14 11 GPIO22 Pin 15 3 22 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 SDA1 Pin 3 SCL1 Pin 5 ============ ======== ======== === .. image:: ../img/Schematic_three_one8.png :align: center Procedimiento experimental -------------------------- **Paso 1:** Montar el circuito. .. image:: ../img/july24_3.1.8_overheat_monitor_mcp3008.png **Paso 2:** Ir a la carpeta del código. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.8-2/ **Paso 3:** Compilar el código. .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.8_OverheatMonitor.c -lm -lwiringPi **Paso 4:** Ejecutar el archivo compilado. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Al ejecutar el código, la temperatura actual y el umbral de alta temperatura **40** se mostrarán en la **I2C LCD1602**. Si la temperatura actual es mayor que el umbral, el zumbador y el LED se activarán para avisarte. El **joystick** se utiliza para ajustar el umbral de alta temperatura. Mover el joystick en la dirección de los ejes X e Y ajusta (sube o baja) el umbral. Presionar el joystick lo restablece al valor inicial. .. note:: * Si aparece el error ``wiringPi.h: No such file or directory``, consulta :ref:`faq_c_nowork`. * Si aparece el error ``Unable to open I2C device: No such file or directory``, debes consultar :ref:`i2c_config` para habilitar I2C y comprobar que el cableado sea correcto. * Si el código y el cableado son correctos, pero la LCD no muestra contenido, puedes girar el potenciómetro de la parte trasera para aumentar el contraste. Explicación del código ---------------------- .. code-block:: c int read_ADC(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; buffer[1] = (8 + channel) << 4; buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); return ((buffer[1] & 0x03) << 8) | buffer[2]; } Lee un valor analógico de 10 bits desde un canal (CH0–CH7) del MCP3008 usando SPI y devuelve un entero de 0 a 1023. .. code-block:: c int get_joystick_value() { int x = read_ADC(1); int y = read_ADC(2); if (x > 900) return 1; // Derecha else if (x < 100) return -1; // Izquierda else if (y > 900) return -10; // Arriba else if (y < 100) return 10; // Abajo else return 0; } Lee los valores analógicos del joystick en los canales CH1 y CH2. Devuelve un número que indica la dirección del movimiento según los umbrales. .. code-block:: c void upper_tem_setting() { write_lcd(0,0, "Upper Adjust:"); int change = get_joystick_value(); if (change != 0 && change != lastJoystickChange) { upperTem += change; lastJoystickChange = change; } else if (change == 0) { lastJoystickChange = 0; } char str[6]; snprintf(str, sizeof(str), "%d", upperTem); write_lcd(0,1, str); write_lcd(strlen(str),1, " "); delay(100); } Permite ajustar el umbral de temperatura con el joystick. Evita cambios repetidos si se mantiene la dirección. .. code-block:: c double temperature() { int raw = read_ADC(0); double Vr = 3.3 * ((double)raw / 1023.0); double Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr); double tempK = 1.0 / ((log(Rt/10000.0)/3950.0) + 1.0/(273.15+25.0)); return tempK - 273.15; } Lee el valor analógico desde CH0 (termistor) y usa la ecuación de Steinhart–Hart para calcular la temperatura en °C. .. code-block:: c void monitoring_temp() { char str[6]; double cel = temperature(); snprintf(str, sizeof(str), "%.2f", cel); write_lcd(0,0, "Temp: "); write_lcd(6,0, str); snprintf(str, sizeof(str), "%d", upperTem); write_lcd(0,1, "Upper: "); write_lcd(7,1, str); delay(100); if (cel >= upperTem) { digitalWrite(buzzPin, HIGH); digitalWrite(LedPin, HIGH); } else { digitalWrite(buzzPin, LOW); digitalWrite(LedPin, LOW); } } Lee continuamente la temperatura y muestra junto al umbral en la LCD. Si la temperatura supera el umbral, enciende el zumbador y el LED. .. code-block:: c void setup_all() { fd = wiringPiI2CSetup(LCDAddr); lcd_init(); if (wiringPiSetup() == -1 || wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("¡Configuración fallida!\n"); return; } pinMode(Joy_BtnPin, INPUT); pullUpDnControl(Joy_BtnPin, PUD_UP); pinMode(buzzPin, OUTPUT); pinMode(LedPin, OUTPUT); } Inicializa la LCD, SPI y los pines GPIO para el botón del joystick, zumbador y LED. Activa la resistencia pull-up para el botón del joystick. .. code-block:: c int main(void) { setup_all(); int lastBtnState = HIGH; int stage = 0; while (1) { int curBtn = digitalRead(Joy_BtnPin); if (curBtn == HIGH && lastBtnState == LOW) { stage = (stage + 1) % 2; lastJoystickChange = 0; delay(100); lcd_clear(); } lastBtnState = curBtn; if (stage == 1) upper_tem_setting(); else monitoring_temp(); } return 0; } Bucle principal con dos modos: 1. Monitoreo de temperatura. 2. Ajuste del umbral usando el joystick. El cambio de modo ocurre cuando se suelta el botón del joystick.
