.. note:: ¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. .. _3.1.5_c_pi5_mcp3008: 3.1.5 Indicador de Batería (MCP3008) ==================================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes **ADC0834** o **MCP3008** y procede con la sección correspondiente. Introducción ------------ En este proyecto, crearemos un dispositivo indicador de batería que pueda mostrar visualmente el nivel de la batería en una barra de LED. .. warning:: No utilices baterías que superen los 3.3V para evitar sobrecargas que puedan dañar el chip o la Raspberry Pi. Componentes necesarios ----------------------- En este proyecto, necesitaremos los siguientes componentes. .. image:: ../img/list2_Battery_Indicator.png :align: center Diagrama esquemático -------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM SPICE0 Pin 24 10 8 SPIMOSI Pin 19 12 10 SPIMISO Pin 21 13 9 SPISCLK Pin 23 14 11 GPIO25 Pin 22 6 25 GPIO12 Pin 32 26 12 GPIO16 Pin 36 27 16 GPIO20 Pin 38 28 20 GPIO21 Pin 40 29 21 GPIO5 Pin 29 21 5 GPIO6 Pin 31 22 6 GPIO13 Pin 33 23 13 GPIO19 Pin 35 24 19 GPIO26 Pin 37 25 26 ============ ======== ======== === .. image:: ../img/schematic_battery_indicator_mcp3008.png :align: center Procedimiento experimental -------------------------- **Paso 1:** Montar el circuito. .. image:: ../img/july24_3.1.5_battery_indicator_mcp3008.png **Paso 2:** Ir a la carpeta del código. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.5-2/ **Paso 3:** Compilar el código. .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.5_BatteryIndicator.c -lwiringPi **Paso 4:** Ejecutar el archivo compilado. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Después de ejecutar el programa, conecta un cable desde el pin 3 del MCP3008 y otro desde GND, y luego conéctalos a los dos polos de una batería. Podrás ver que los LED correspondientes en la barra se encienden para mostrar el nivel de carga (rango de medición: 0–5V). .. note:: Si no funciona después de ejecutarlo o aparece el error: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta :ref:`faq_c_nowork`. Código ------ .. code-block:: c #include #include #include #define SPI_CHANNEL 0 #define SPI_SPEED 1000000 // 1MHz #define VREF 3.3 int pins[10] = {6, 26, 27, 28, 29, 21, 22, 23, 24, 25}; int read_ADC(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; // Bit de inicio buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Modo entrada única buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2]; return value; } void LedBarGraph(int value) { for (int i = 0; i < 10; i++) { if (i < value) digitalWrite(pins[i], HIGH); else digitalWrite(pins[i],LOW); } } int main(void) { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("¡Fallo en la configuración de wiringPi!\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("¡Fallo en la configuración de SPI!\n"); return 1; } for (int i = 0; i < 10; i++) { pinMode(pins[i], OUTPUT); digitalWrite(pins[i], HIGH); } while (1) { int analogVal = read_ADC(0); // MCP3008 CH0 if (analogVal < 0) continue; float voltage = analogVal * VREF / 1023.0; int level = analogVal * 10 / 1024; if (level > 10) level = 10; LedBarGraph(level); printf("Valor ADC: %d\tVoltaje: %.2f V\tNivel: %d\n", analogVal, voltage, level); delay(200); } return 0; } Explicación del código ---------------------- .. code-block:: c int read_ADC(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; // Bit de inicio buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Modo entrada única, CH0~CH7 buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2]; // Combina el resultado de 10 bits return value; } Esta función lee valores analógicos desde el chip ADC MCP3008 usando SPI. El parámetro ``channel`` selecciona una de las 8 entradas analógicas (CH0–CH7). El MCP3008 devuelve un valor digital de 10 bits entre 0 y 1023 que representa el voltaje analógico. .. code-block:: c void LedBarGraph(int value) { for (int i = 0; i < 10; i++) { if (i < value) digitalWrite(pins[i], HIGH); // Enciende LED (activo en alto) else digitalWrite(pins[i], LOW); // Apaga LED } } Esta función controla una barra de LED de 10 segmentos. Cada LED representa 1/10 del rango de voltaje. Los LED se encienden en orden hasta el nivel especificado. Nota: Esta versión asume que los ánodos de los LED están conectados a los GPIO y los cátodos a GND (activo en alto). .. code-block:: c int main(void) { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("¡Fallo en la configuración de wiringPi!\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("¡Fallo en la configuración de SPI!\n"); return 1; } for (int i = 0; i < 10; i++) { pinMode(pins[i], OUTPUT); digitalWrite(pins[i], HIGH); // Inicializa todos los LED encendidos } while (1) { int analogVal = read_ADC(0); // Lee voltaje en CH0 if (analogVal < 0) continue; float voltage = analogVal * VREF / 1023.0; int level = analogVal * 10 / 1024; // Escala a niveles 0–10 if (level > 10) level = 10; LedBarGraph(level); // Muestra el nivel en los LED printf("Valor ADC: %d\tVoltaje: %.2f V\tNivel: %d\n", analogVal, voltage, level); delay(200); // Frecuencia de actualización: 5 Hz } return 0; } Lógica principal del programa: - Inicializa wiringPi y la comunicación SPI. - Configura los pines GPIO como salidas para controlar la barra de 10 LED. - Lee continuamente el voltaje analógico a través del MCP3008 (CH0). - Convierte la lectura a voltaje usando ``VREF = 3.3V``. - Escala el voltaje a un nivel de 0–10 y enciende la cantidad correspondiente de LED. - Muestra en consola el valor ADC, el voltaje (en voltios) y el nivel de LED. Esto actúa como un indicador visual del nivel de batería o voltímetro analógico.
