.. note:: ¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas. **¿Por qué unirte?** - **Soporte experto**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Avances exclusivos**: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y vistas previas. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones navideñas. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy. 2.1.4 Potenciómetro ====================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes **ADC0834** o **MCP3008** y procede con la sección correspondiente. Introducción ---------------- La función ADC se puede utilizar para convertir señales analógicas en señales digitales, y en este experimento, se utiliza el ADC0834 para obtener la función que involucra ADC. Aquí, implementamos este proceso utilizando un potenciómetro. El potenciómetro cambia la magnitud física — voltaje, que es convertido por la función ADC. Componentes ---------------- .. image:: img/list_2.1.4_potentiometer.png Principio ------------ **ADC0834** El ADC0834 es un convertidor analógico a digital de 8 bits de `successive approximation `__ que está equipado con un multiplexor multicanal configurable en entrada y con entrada/salida en serie. La entrada/salida en serie está configurada para conectarse con registros de desplazamiento estándar o microprocesadores. .. image:: img/image309.png **Secuencia de Operación** La conversión se inicia configurando CS en bajo, lo que activa todos los circuitos lógicos. CS debe mantenerse en bajo durante todo el proceso de conversión. Luego, se recibe una entrada de reloj del procesador. En cada transición de bajo a alto del reloj, los datos en DI se cargan en el registro de desplazamiento de la dirección del multiplexor. El primer nivel alto en la entrada es el bit de inicio. A continuación, se envía una palabra de asignación de 3 a 4 bits después del bit de inicio. En cada transición sucesiva de bajo a alto del reloj, el bit de inicio y la palabra de asignación se desplazan a través del registro de desplazamiento. Cuando el bit de inicio se desplaza a la ubicación de inicio del registro del multiplexor, se selecciona el canal de entrada y comienza la conversión. La salida del estado del SAR (SARS) se eleva para indicar que una conversión está en curso, y DI al registro de desplazamiento del multiplexor se desactiva durante la duración de la conversión. Se inserta automáticamente un intervalo de un período de reloj para permitir que el canal multiplexado seleccionado se estabilice. La salida de datos DO sale del estado de alta impedancia y proporciona un nivel bajo durante este período de tiempo de estabilización del multiplexor. El comparador SAR compara las salidas sucesivas de la escalera resistiva con la señal analógica entrante. La salida del comparador indica si la entrada analógica es mayor o menor que la salida de la escalera resistiva. A medida que avanza la conversión, los datos de conversión se envían simultáneamente desde el pin de salida DO, siendo el bit más significativo (MSB) el primero. Después de ocho períodos de reloj, la conversión está completa y la salida SARS baja. Finalmente, se envían primero los datos del bit menos significativo tras la transmisión de datos del bit más significativo. .. image:: img/image175.png :width: 800 :align: center **TABLA DE LÓGICA DE CONTROL DE DIRECCIÓN MUX DEL ADC0834** .. image:: img/image176.png :width: 800 :align: center **Potenciómetro** El potenciómetro es también un componente resistivo con 3 terminales y su valor de resistencia puede ajustarse según alguna variación regular. El potenciómetro generalmente consiste en un resistor y un cepillo móvil. Cuando el cepillo se desplaza a lo largo del resistor, hay una cierta resistencia o voltaje de salida dependiendo del desplazamiento. .. image:: img/image310.png :width: 300 :align: center Las funciones del potenciómetro en el circuito son las siguientes: 1. Servir como divisor de voltaje El potenciómetro es un resistor ajustable de forma continua. Cuando ajustas el eje o el mango deslizante del potenciómetro, el contacto móvil se desliza sobre el resistor. En este punto, se puede obtener un voltaje dependiendo del voltaje aplicado al potenciómetro y del ángulo que ha rotado el brazo móvil o la distancia que ha recorrido. Diagrama Esquemático ------------------------ .. image:: img/image311.png .. image:: img/image312.png Procedimientos Experimentales ------------------------------------ **Paso 1:** Construir el circuito. .. image:: img/image180.png :width: 800 .. note:: Por favor, coloca el chip en la posición correspondiente indicada en la imagen. Ten en cuenta que las ranuras en el chip deben estar a la izquierda cuando se coloque. **Paso 2:** Abre el archivo de código. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.4/ **Paso 3:** Compila el código. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.1.4_Potentiometer.c -lwiringPi **Paso 4:** Ejecuta. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Después de que el código se ejecute, gira el knob en el potenciómetro, la intensidad del LED cambiará en consecuencia. .. note:: Si no funciona después de ejecutarlo, o si aparece un mensaje de error: \"wiringPi.h: No such file or directory", consulta :ref:`faq_c_nowork`. **Código** .. code-block:: c #include #include #include typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; #define ADC_CS 0 #define ADC_CLK 1 #define ADC_DIO 2 #define LedPin 3 uchar get_ADC_Result(uint channel) { uchar i; uchar dat1=0, dat2=0; int sel = channel > 1 & 1; int odd = channel & 1; digitalWrite(ADC_CLK, 1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK, 0); delayMicroseconds(2); pinMode(ADC_DIO, OUTPUT); digitalWrite(ADC_CS, 0); // Bit de inicio digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); // Modo de extremo único digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); // IMPAR digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,odd); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); // Selección digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,sel); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); for(i=0;i<8;i++) { digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,0); delayMicroseconds(2); pinMode(ADC_DIO, INPUT); dat1=dat1<<1 | digitalRead(ADC_DIO); } for(i=0;i<8;i++) { dat2 = dat2 | ((uchar)(digitalRead(ADC_DIO))< 1 & 1; int odd = channel & 1; digitalWrite(ADC_CLK, 1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK, 0); delayMicroseconds(2); pinMode(ADC_DIO, OUTPUT); digitalWrite(ADC_CS, 0); // Bit de inicio digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); // Modo de extremo único digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); // IMPAR digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,odd); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); // Selección digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,sel); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); for(i=0;i<8;i++) { digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,0); delayMicroseconds(2); pinMode(ADC_DIO, INPUT); dat1=dat1<<1 | digitalRead(ADC_DIO); } for(i=0;i<8;i++) { dat2 = dat2 | ((uchar)(digitalRead(ADC_DIO))< 1 & 1; int odd = channel & 1; Cuando se cumple la condición de que channel=1, sel=0, odd=1, consulta la siguiente tabla de lógica de control de dirección. Aquí se elige CH1, y el bit de inicio se desplaza a la ubicación de inicio del registro del multiplexor y comienza la conversión. .. image:: img/image313.png .. code-block:: c digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); Aquí, se establece DIO en 1 dos veces, por favor ignóralo. .. code-block:: c for(i=0;i<8;i++) { digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,0); delayMicroseconds(2); pinMode(ADC_DIO, INPUT); dat1=dat1<<1 | digitalRead(ADC_DIO); } En la primera declaración for(), tan pronto como el quinto pulso de CLK se convierte de alto a bajo, se establece DIO en modo de entrada. Luego, comienza la conversión y el valor convertido se almacena en la variable dat1. Después de ocho períodos de reloj, la conversión está completa. .. code-block:: c for(i=0;i<8;i++) { dat2 = dat2 | ((uchar)(digitalRead(ADC_DIO))<
