.. note::
¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte Experto**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprender y Compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Avances Exclusivos**: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y avances.
- **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos.
- **Promociones Festivas y Sorteos**: Participa en sorteos y promociones navideñas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy!
1.2.2 Zumbador Pasivo
Introducción
En esta lección, aprenderemos a hacer que un zumbador pasivo reproduzca música.
Componentes
.. image:: img/list_1.2.2.png
Diagrama Esquemático
En este experimento, se utiliza un zumbador pasivo, un transistor PNP y una
resistencia de 1k entre la base del transistor y GPIO para proteger el transistor.
Cuando se le envían diferentes frecuencias a GPIO17, el zumbador pasivo emitirá
diferentes sonidos; de esta forma, el zumbador reproduce música.
.. image:: img/image333.png
Procedimientos Experimentales
**Paso 1:** Construir el circuito.
.. image:: img/image106.png
:width: 800
**Paso 2:** Cambiar de directorio.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.2.2/
**Paso 3:** Compilar el código.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.2.2_PassiveBuzzer.c -lwiringPi
**Paso 4:** Ejecutar.
.. raw:: html
.. code-block::
Al ejecutar el código, el zumbador reproducirá una melodía.
.. note::
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`faq_c_nowork`.
**Código**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#define BuzPin 0
#define CL1 131
#define CL2 147
#define CL3 165
#define CL4 175
#define CL5 196
#define CL6 221
#define CL7 248
#define CM1 262
#define CM2 294
#define CM3 330
#define CM4 350
#define CM5 393
#define CM6 441
#define CM7 495
#define CH1 525
#define CH2 589
#define CH3 661
#define CH4 700
#define CH5 786
#define CH6 882
#define CH7 990
int song_1[] = {CM3,CM5,CM6,CM3,CM2,CM3,CM5,CM6,CH1,CM6,CM5,CM1,CM3,CM2,
CM2,CM3,CM5,CM2,CM3,CM3,CL6,CL6,CL6,CM1,CM2,CM3,CM2,CL7,
CL6,CM1,CL5};
int beat_1[] = {1,1,3,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,
1,1,1,1,1,1,3};
int song_2[] = {CM1,CM1,CM1,CL5,CM3,CM3,CM3,CM1,CM1,CM3,CM5,CM5,CM4,CM3,CM2,
CM2,CM3,CM4,CM4,CM3,CM2,CM3,CM1,CM1,CM3,CM2,CL5,CL7,CM2,CM1
int beat_2[] = {1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,2,1,1,1,3,1,1,1,3,3,2,3};
int main(void)
int i, j;
if(wiringPiSetup() == -1){ //si la inicialización de wiring falla, imprime un mensaje en pantalla
if(softToneCreate(BuzPin) == -1){
printf("setup softTone failed !");
printf("music is being played...\n");
delay(100);
for(i=0;i
