.. note::
¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte Experto**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprender y Compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Vistas Exclusivas**: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
- **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones Festivas y Sorteos**: Participa en sorteos y promociones navideñas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy.
.. _1.1.5_4digit_c_pi5:
1.1.5 Pantalla de 7 Segmentos de 4 Dígitos
Introducción
A continuación, acompáñame a controlar la pantalla de 7 segmentos de 4 dígitos.
Componentes
.. image:: img/list_4_digit.png
Principio
**Pantalla de 7 Segmentos de 4 Dígitos**
La pantalla de 7 segmentos de 4 dígitos consiste en cuatro pantallas de 7 segmentos que funcionan juntas.
.. image:: img/4-digit-sche.png
La pantalla de 4 dígitos de 7 segmentos funciona de forma independiente.
Utiliza el principio de la persistencia visual humana para mostrar rápidamente
los caracteres de cada 7 segmentos en un bucle, formando cadenas continuas.
Por ejemplo, cuando se muestra "1234" en la pantalla, "1" se muestra en el
primer 7 segmentos, y "234" no se muestra. Después de un periodo de tiempo,
el segundo 7 segmentos muestra "2", mientras que los 1, 3 y 4 segmentos no
se muestran, y así sucesivamente, los cuatro dígitos se muestran en turnos.
Este proceso es muy corto (típicamente 5 ms), y gracias al efecto de afterglow
óptico y al principio de residuo visual, podemos ver los cuatro caracteres al
mismo tiempo.
.. image:: img/image78.png
**Códigos de Pantalla**
Para ayudarte a conocer cómo las pantallas de 7 segmentos (Común Ánodo) muestran
números, hemos dibujado la siguiente tabla. Los números son del 0 al F que se
muestran en la pantalla de 7 segmentos; (DP) GFEDCBA se refiere a los LEDs
correspondientes configurados a 0 o 1. Por ejemplo, 11000000 significa que
DP y G están configurados a 1, mientras que los demás están configurados a 0.
Por lo tanto, el número 0 se muestra en la pantalla de 7 segmentos, mientras
que el Código HEX corresponde al número hexadecimal.
.. image:: img/common_anode.png
Diagrama Esquemático
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
SPIMOSI Pin 19 12 10
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
.. image:: img/schmatic_4_digit.png
Procedimientos Experimentales
**Paso 1**: Construir el circuito.
.. image:: img/image80.png
:width: 800
**Paso 2**: Acceder a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.1.5/
**Paso 3**: Compilar.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.1.5_4-Digit.c -lwiringPi
**Paso 4**: Ejecutar el archivo ejecutable.
.. raw:: html
.. code-block::
Después de que el código se ejecute, el programa contará, aumentando de 1 por segundo, y la pantalla de 7 segmentos de 4 dígitos mostrará el conteo.
.. note::
Si no funciona después de ejecutarlo, o si aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta :ref:`faq_c_nowork`.
**Código**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
#include
#define SDI 5
#define RCLK 4
#define SRCLK 1
const int placePin[] = {12, 3, 2, 0};
unsigned char number[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
int counter = 0;
void pickDigit(int digit)
for (int i = 0; i < 4; i++)
digitalWrite(placePin[i], 0);
digitalWrite(placePin[digit], 1);
void hc595_shift(int8_t data)
int i;
for (i = 0; i < 8; i++)
digitalWrite(SDI, 0x80 & (data << i));
digitalWrite(SRCLK, 1);
delayMicroseconds(1);
digitalWrite(SRCLK, 0);
digitalWrite(RCLK, 1);
digitalWrite(RCLK, 0);
void clearDisplay()
int i;
digitalWrite(SDI, 1);
void loop()
clearDisplay();
pickDigit(0);
hc595_shift(number[counter % 10]);
clearDisplay();
pickDigit(1);
hc595_shift(number[counter % 100 / 10]);
clearDisplay();
pickDigit(2);
hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]);
clearDisplay();
pickDigit(3);
hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]);
void timer(int timer1)
if (timer1 == SIGALRM)
counter++;
alarm(1);
printf("%d\n", counter);
void main(void)
if (wiringPiSetup() == -1)
return;
pinMode(SDI, OUTPUT);
pinMode(RCLK, OUTPUT);
pinMode(SRCLK, OUTPUT);
pinMode(placePin[i], OUTPUT);
digitalWrite(placePin[i], HIGH);
signal(SIGALRM, timer);
alarm(1);
loop();
**Explicación del Código**
.. code-block:: c
Estos cuatro pines controlan los pines de ánodo común de los displays de 7 segmentos de cuatro dígitos.
.. code-block:: c
Un array de códigos de segmentos del 0 al 9 en hexadecimal (ánodo común).
.. code-block:: c
Selecciona la posición del valor. Solo una posición debe estar habilitada en cada momento. La posición habilitada se establecerá en alto.
.. code-block:: c
void loop()
clearDisplay();
pickDigit(0);
clearDisplay();
pickDigit(1);
clearDisplay();
pickDigit(2);
clearDisplay();
pickDigit(3);
Esta función se utiliza para establecer el número que se muestra en el display de 7 segmentos de 4 dígitos.
* ``clearDisplay()``: escribe 11111111 para apagar los ocho LEDs en el display de 7 segmentos y así borrar el contenido mostrado.
* ``pickDigit(0)``: selecciona el cuarto display de 7 segmentos.
* ``hc595_shift(number[counter%10])``: el número en el dígito individual del contador se mostrará en el cuarto segmento.
.. code-block:: c
Esta es una función proporcionada por el sistema, el prototipo del código es:
.. code-block:: c
sig_t signal(int signum,sig_t handler);
Después de ejecutar signal(), una vez que el proceso recibe el signum correspondiente (en este caso SIGALRM), inmediatamente pausa la tarea existente y procesa la función establecida (en este caso timer(sig)).
.. code-block:: c
alarm(1);
Esta también es una función proporcionada por el sistema. El prototipo del código es:
.. code-block:: c
unsigned int alarm (unsigned int seconds);
Genera una señal SIGALRM después de un cierto número de segundos.
.. code-block:: c
counter++;
alarm(1);
Utilizamos las funciones anteriores para implementar la función de temporizador.
Después de que ``alarm()`` genera la señal SIGALRM, se llama a la función de
temporizador. Se suma 1 al contador, y la función ``alarm(1)`` se llamará repetidamente después de 1 segundo.
