.. note::
¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprende y comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
- **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo.
.. _3.1.8_c_mcp3008:
3.1.8 Monitor de sobrecalentamiento (MCP3008)
.. note::
.. image:: img/mcp3008_and_adc0834.jpg
:width: 25%
:align: left
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes **ADC0834** o **MCP3008** y continúa con la sección correspondiente.
Introducción
Puede que desees crear un dispositivo de monitoreo de sobrecalentamiento aplicable a diversas situaciones. Por ejemplo, en una fábrica, si queremos tener una alarma y apagado automático cuando un circuito se sobrecalienta.
En este proyecto utilizaremos un termistor, un joystick, un zumbador, un LED y una pantalla LCD para fabricar un dispositivo inteligente de monitoreo de temperatura cuyo umbral es ajustable.
Componentes necesarios
.. image:: img/list2_Overheat_Monitor.png
:align: center
Diagrama esquemático
T-Board Name físico wiringPi BCM
SPICE0 Pin 24 10 8
SPIMOSI Pin 19 12 10
SPIMISO Pin 21 13 9
SPISCLK Pin 23 14 11
GPIO22 Pin15 3 22
GPIO23 Pin16 4 23
GPIO24 Pin18 5 24
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: img/Schematic_three_one8.png
:align: center
Procedimiento experimental
**Paso 1:** Monta el circuito.
.. image:: img/july24_3.1.8_overheat_monitor_mcp3008.png
**Para usuarios de lenguaje C**
**Paso 2**: Ve a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.8-2/
**Paso 3**: Compila el código.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.8_OverheatMonitor.c -lm -lwiringPi
**Paso 4**: Ejecuta el archivo compilado.
.. raw:: html
.. code-block::
Cuando se ejecute el código, la temperatura actual y el umbral de alta temperatura **40** se mostrarán en la **I2C LCD1602**.
Si la temperatura actual es mayor que el umbral, el zumbador y el LED se activarán para alertarte.
El **joystick** sirve para ajustar el umbral de alta temperatura. Moviendo el **joystick** en el eje X o Y podrás aumentar o disminuir el umbral. Pulsando el **joystick** nuevamente lo restablecerás a su valor inicial.
.. note::
* Si aparece el error ``wiringPi.h: No such file or directory``, consulta :ref:`install_wiringpi`.
* Si aparece el error ``Unable to open I2C device: No such file or directory``, consulta :ref:`i2c_config` para habilitar I2C y verificar el cableado.
* Si el código y el cableado están correctos pero la LCD no muestra nada, ajusta el potenciómetro en la parte trasera para aumentar el contraste.
Explicación del código
.. code-block:: c
int read_ADC(int channel) {
unsigned char buffer[3];
buffer[0] = 1;
buffer[1] = (8 + channel) << 4;
buffer[2] = 0;
return ((buffer[1] & 0x03) << 8) | buffer[2];
Lee un valor analógico de 10 bits desde el canal MCP3008 (CH0–CH7) usando SPI y devuelve un entero de 0 a 1023.
.. code-block:: c
int get_joystick_value() {
int x = read_ADC(1);
int y = read_ADC(2);
if (x > 900) return 1; // Derecha
else if (x < 100) return -1; // Izquierda
else if (y > 900) return -10; // Arriba
else if (y < 100) return 10; // Abajo
else return 0;
Lee los valores analógicos X e Y del joystick desde CH1 y CH2. Devuelve un número indicando la dirección según los umbrales.
.. code-block:: c
void upper_tem_setting() {
write_lcd(0,0, "Upper Adjust:");
int change = get_joystick_value();
if (change != 0 && change != lastJoystickChange) {
upperTem += change;
lastJoystickChange = change;
else if (change == 0) {
lastJoystickChange = 0;
char str[6];
snprintf(str, sizeof(str), "%d", upperTem);
write_lcd(0,1, str);
write_lcd(strlen(str),1, " ");
delay(100);
Permite ajustar el umbral de temperatura usando el joystick. Evita cambios repetidos cuando se mantiene la dirección.
.. code-block:: c
double temperature() {
int raw = read_ADC(0);
double Vr = 3.3 * ((double)raw / 1023.0);
double Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr);
double tempK = 1.0 / ((log(Rt/10000.0)/3950.0) + 1.0/(273.15+25.0));
return tempK - 273.15;
Lee el valor analógico desde CH0 conectado al termistor y usa la ecuación de Steinhart–Hart para calcular la temperatura en grados Celsius.
.. code-block:: c
void monitoring_temp() {
char str[6];
double cel = temperature();
snprintf(str, sizeof(str), "%.2f", cel);
write_lcd(0,0, "Temp: ");
write_lcd(6,0, str);
write_lcd(0,1, "Upper: ");
write_lcd(7,1, str);
delay(100);
if (cel >= upperTem) {
digitalWrite(buzzPin, HIGH);
digitalWrite(LedPin, HIGH);
} else {
digitalWrite(buzzPin, LOW);
digitalWrite(LedPin, LOW);
Lee continuamente la temperatura y la muestra junto con el umbral. Si la temperatura supera el umbral, activa el zumbador y el LED.
.. code-block:: c
void setup_all() {
lcd_init();
if (wiringPiSetup() == -1 || wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) {
printf("Setup failed!\n");
return;
pinMode(Joy_BtnPin, INPUT);
pullUpDnControl(Joy_BtnPin, PUD_UP);
pinMode(buzzPin, OUTPUT);
pinMode(LedPin, OUTPUT);
Inicializa la LCD, SPI y los pines GPIO para el botón del joystick, el zumbador y el LED. Activa la resistencia pull-up para el botón del joystick.
.. code-block:: c
int main(void) {
setup_all();
int lastBtnState = HIGH;
int stage = 0;
while (1) {
int curBtn = digitalRead(Joy_BtnPin);
if (curBtn == HIGH && lastBtnState == LOW) {
stage = (stage + 1) % 2;
delay(100);
lcd_clear();
lastBtnState = curBtn;
if (stage == 1)
upper_tem_setting();
else
monitoring_temp();
El bucle principal alterna entre dos modos:
1. Monitoreo de temperatura.
2. Ajuste del límite máximo usando el joystick.
El cambio de modo ocurre cuando se suelta el botón del joystick (detecto de flanco ascendente).
**Para usuarios del lenguaje Python**
**Paso 2:** Configura la interfaz SPI e instala la biblioteca `spidev` (consulta \:ref:`spi_configuration` para obtener instrucciones detalladas). Si ya has completado estos pasos, puedes omitir este.
**Paso 3**: Ve a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block::
**Paso 4**: Ejecuta el archivo ejecutable.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 3.1.8-2_OverheatMonitor.py
Mientras el código se ejecuta, la temperatura actual y el umbral de alta temperatura **40** se muestran en **I2C LCD1602**. Si la temperatura actual es mayor que el umbral, el zumbador y el LED comenzarán a alertarte.
El **Joystick** sirve para que, al presionarlo, puedas ajustar el umbral de alta temperatura. Moviendo el **Joystick** en la dirección del eje X o Y se puede ajustar (subir o bajar) el umbral actual de alta temperatura. Presiona el **Joystick** nuevamente para restablecer el umbral a su valor inicial.
.. note::
* Si aparece el error ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'``, debes consultar :ref:`i2c_config` para habilitar el I2C.
* Si aparece el error ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'``, ejecuta ``sudo pip3 install smbus2``.
* Si aparece el error ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error``, significa que el módulo está mal cableado o dañado.
* Si el código y el cableado están bien, pero la LCD aún no muestra contenido, gira el potenciómetro en la parte trasera para aumentar el contraste.
.. warning::
Si aparece el error ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc`
**Código**
.. note::
Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a continuación. Pero antes de eso, debes ir a la ruta del código fuente como ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
import math
import LCD1602
# Definición de pines GPIO
JOY_BTN_PIN = 22 # Pin del botón
BUZZER_PIN = 23 # Pin del zumbador
LED_PIN = 24 # Pin del LED
# Inicializar GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(JOY_BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
GPIO.setup(BUZZER_PIN, GPIO.OUT)
GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT)
# Umbral inicial de temperatura alta
upperTem = 40
# Inicializar SPI para MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
# Inicializar LCD1602
LCD1602.init(0x27, 1)
def read_adc(channel):
Lee el valor analógico del MCP3008 (0–7)
return -1
return value
def get_joystick_value():
Lee los valores del joystick y devuelve un cambio basado en su posición.
x_val = read_adc(1)
y_val = read_adc(2)
if x_val > 800:
return 1
elif x_val < 200:
return -1
elif y_val > 800:
return -10
elif y_val < 200:
return 10
return 0
def upper_tem_setting():
Ajusta y muestra el umbral de temperatura alta en la LCD.
global upperTem
LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ')
change = int(get_joystick_value())
upperTem += change
strUpperTem = str(upperTem)
LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ')
time.sleep(0.1)
def temperature():
Lee la temperatura actual del sensor y la devuelve en grados Celsius.
analogVal = read_adc(0)
Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
if Vr == 0:
return 0
Rt = 10000.0 * (3.3 - Vr) / Vr
tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0)))
Cel = tempK - 273.15
return round(Cel, 2)
def monitoring_temp():
Supervisa y muestra la temperatura actual y el umbral de temperatura alta.
Activa el zumbador y el LED si la temperatura supera el límite.
global upperTem
Cel = temperature()
LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ')
LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
GPIO.output(BUZZER_PIN, GPIO.HIGH)
GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH)
GPIO.output(BUZZER_PIN, GPIO.LOW)
GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW)
# Bucle principal
lastState = GPIO.input(JOY_BTN_PIN)
stage = 0
currentState = GPIO.input(JOY_BTN_PIN)
if currentState == GPIO.HIGH and lastState == GPIO.LOW:
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
lastState = currentState
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
finally:
LCD1602.clear()
GPIO.cleanup()
spi.close()
1. **Importar bibliotecas**
Esta sección carga las bibliotecas necesarias para GPIO, SPI, pantalla LCD, retardos y operaciones matemáticas.
import spidev
import math
import LCD1602
2. **Configuración de GPIO y dispositivos**
Define los números de pines GPIO para el botón del joystick, el zumbador y el LED, y configura los modos GPIO.
3. **Inicialización de SPI y LCD**
Inicia la interfaz SPI para el MCP3008 e inicializa la pantalla LCD1602 con dirección I2C 0x27.
upperTem = 40
spi.open(0, 0)
4. **Lectura de valor ADC**
Lee datos analógicos desde el MCP3008 vía SPI. El canal debe estar en el rango de 0–7.
return -1
return value
5. **Detección de movimiento del joystick**
Verifica los valores de los ejes X/Y del joystick y devuelve cuánto debe cambiar el umbral.
x_val = read_adc(1)
y_val = read_adc(2)
if x_val > 800:
return 1
elif x_val < 200:
return -1
elif y_val > 800:
return -10
elif y_val < 200:
return 10
return 0
6. **Ajuste del umbral de temperatura alta**
Muestra "Upper Adjust" en la LCD y ajusta el umbral usando el joystick.
global upperTem
upperTem += change
time.sleep(0.1)
7. **Cálculo de la temperatura**
Convierte la lectura del sensor en voltaje, resistencia y finalmente en grados Celsius usando la aproximación de Steinhart–Hart.
def temperature():
if Vr == 0:
return 0
8. **Monitoreo de temperatura**
Comprueba y muestra continuamente la temperatura y el límite. Activa el zumbador y el LED si la temperatura supera el umbral.
global upperTem
Cel = temperature()
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
9. **Lógica principal del programa**
Alterna entre el monitoreo de temperatura y el ajuste de umbral cuando se presiona el botón del joystick.
stage = 0
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
10. **Limpieza al salir**
Garantiza la liberación adecuada de recursos GPIO y SPI cuando se presiona Ctrl+C.
finally:
LCD1602.clear()
GPIO.cleanup()
spi.close()
