.. note::
¡Hola, bienvenidos a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte Experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprender y Compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Avances Exclusivos**: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
- **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones y Sorteos Festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo.
3.1.6 Control de Movimiento
Introducción
En esta lección, haremos un dispositivo sencillo de detección y control
de movimiento. El MPU6050 se utiliza como sensor y el motor paso a paso
como dispositivo controlado. Con el MPU6050 montado en un guante, puedes
controlar el motor girando la muñeca.
Componentes
.. image:: img/list_Motion_Control.png
:align: center
Diagrama Esquemático
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO25 Pin 22 6 25
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: img/Schematic_three_one6.png
:align: center
Procedimientos Experimentales
**Paso 1:** Arma el circuito.
.. image:: img/image251.png
:alt: 3.1.6 Motion Control_bb
:width: 800
:align: center
**Para Usuarios de Lenguaje C**
**Paso 2**: Ve a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.6/
**Paso 3**: Compila el código.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.6_MotionControl.c -lwiringPi -lm
**Paso 4**: Ejecuta el archivo compilado.
.. raw:: html
.. code-block::
Mientras el código se ejecuta, si el ángulo de inclinación del **mpu6050** en el eje `Y `_ `axis `_ es mayor a **45** °C, el motor paso a paso gira en sentido antihorario; si es menor a **-45** °C, el motor gira en sentido horario.
.. note::
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: \"wiringPi.h: No such file or directory", consulta :ref:`faq_c_nowork`.
**Explicación del Código**
.. code-block:: c
double mpu6050(){
acclX = read_word_2c(0x3B);
acclY = read_word_2c(0x3D);
acclZ = read_word_2c(0x3F);
acclX_scaled = acclX / 16384.0;
acclY_scaled = acclY / 16384.0;
acclZ_scaled = acclZ / 16384.0;
double angle=get_y_rotation(acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled);
return angle;
mpu6050 obtiene el ángulo de inclinación en la dirección del eje Y.
.. code-block:: c
void rotary(char direction){
if(direction == 'c'){
for(int j=0;j<4;j++){
for(int i=0;i<4;i++)
{digitalWrite(motorPin[i],0x99>>j & (0x08>>i));}
delayMicroseconds(stepSpeed);
else if(direction =='a'){
{digitalWrite(motorPin[i],0x99<>i));}
Si la dirección **key** recibida es \'**c**\', el motor paso a paso gira
en sentido horario; si la **key** es \'**a**\', el motor gira en sentido
antihorario. Consulta :ref:`1.3.3_stepper` para más detalles
sobre el cálculo de la dirección de rotación del motor.
.. code-block:: c
int main()
setup();
double angle;
while(1) {
angle = mpu6050();
if (angle >=45){rotary('a');}
else if (angle<=-45){rotary('c');}
El ángulo de inclinación en la dirección del eje Y se lee desde el **mpu6050**,
y si es mayor a **45** °C, el motor paso a paso gira en sentido antihorario;
**Para Usuarios de Python**
.. raw:: html
.. code-block::
**Paso 3**: Ejecuta el archivo.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 3.1.6_MotionControl.py
Mientras se ejecuta el código, si el ángulo de inclinación del **mpu6050** en el `Y `_ `axis `_ es mayor a **45** °C, el motor paso a paso gira en sentido antihorario; si es menor a **-45** °C, el motor gira en sentido horario.
**Código**
.. note::
Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a continuación. Pero antes, debes dirigirte a la ruta de código fuente como ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import RPi.GPIO as GPIO
import smbus
import math
# Registros de gestión de energía
power_mgmt_1 = 0x6b
power_mgmt_2 = 0x6c
bus = smbus.SMBus(1)
address = 0x68
bus.write_byte_data(address, power_mgmt_1, 0)
# Pines del motor paso a paso
motorPin = (18,23,24,25)
rolePerMinute =15
stepsPerRevolution = 2048
stepSpeed = (60/rolePerMinute)/stepsPerRevolution
# mpu6050
def read_byte(adr):
return bus.read_byte_data(address, adr)
def read_word(adr):
high = bus.read_byte_data(address, adr)
low = bus.read_byte_data(address, adr+1)
val = (high << 8) + low
return val
def read_word_2c(adr):
val = read_word(adr)
if (val >= 0x8000):
return -((65535 - val) + 1)
return val
def dist(a,b):
return math.sqrt((a*a)+(b*b))
def get_y_rotation(x,y,z):
radians = math.atan2(x, dist(y,z))
return -math.degrees(radians)
def get_x_rotation(x,y,z):
radians = math.atan2(y, dist(x,z))
return math.degrees(radians)
def mpu6050():
accel_xout = read_word_2c(0x3b)
accel_yout = read_word_2c(0x3d)
accel_zout = read_word_2c(0x3f)
accel_xout_scaled = accel_xout / 16384.0
accel_yout_scaled = accel_yout / 16384.0
accel_zout_scaled = accel_zout / 16384.0
angle=get_y_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled)
return angle
# Motor Paso a Paso
def rotary(direction):
if(direction == 'c'):
for j in range(4):
for i in range(4):
GPIO.output(motorPin[i],0x99>>j & (0x08>>i))
time.sleep(stepSpeed)
elif(direction == 'a'):
for j in range(4):
for i in range(4):
GPIO.output(motorPin[i],0x99<>i))
def setup():
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
for i in motorPin:
GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
def loop():
angle=mpu6050()
if angle >=45 :
rotary('a')
elif angle <=-45:
rotary('c')
def destroy():
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
loop()
destroy()
def mpu6050():
return angle
for j in range(4):
for i in range(4):
for j in range(4):
for i in range(4):
Si la dirección **key** recibida es \'**c**\', el motor paso a paso gira en
sentido horario; si la **key** es \'**a**\', el motor gira en sentido antihorario.
Consulta :ref:`1.3.3_stepper` para más detalles sobre el cálculo de
def loop():
angle=mpu6050()
if angle >=45 :
rotary('a')
elif angle <=-45:
rotary('c')
El ángulo de inclinación en la dirección del **eje Y** se lee desde **mpu6050**.
Si es mayor a **45** °C, se llama a rotary() para que el motor paso a paso gire
Imagen del Fenómeno
.. image:: img/image252.jpeg
:align: center
