.. note:: ¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas. **¿Por qué unirte?** - **Soporte experto**: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Avances exclusivos**: Accede a anuncios de nuevos productos y vistas previas exclusivas. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones durante las festividades. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. 3.1.4 Ventilador Inteligente ============================= .. note:: .. image:: img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes **ADC0834** o **MCP3008** y procede con la sección correspondiente. Introducción ---------------- En este curso, usaremos motores, botones y termistores para crear un ventilador inteligente manual y automático, con velocidad de viento ajustable. Componentes ---------------- .. image:: img/list_Smart_Fan.png :align: center Diagrama Esquemático ----------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 GPIO5 Pin 29 21 5 GPIO6 Pin 31 22 6 GPIO13 Pin 33 23 13 ============ ======== ======== === .. image:: img/Schematic_three_one4.png :width: 500 :align: center Procedimiento Experimental ----------------------------- **Paso 1:** Construye el circuito. .. image:: img/image245.png :alt: Smart Fan_bb :width: 800 :align: center .. note:: El módulo de alimentación puede utilizar una batería de 9V con el conector de batería de 9V incluido en el kit. Inserta el capuchón del módulo de energía en las tiras de bus de 5V de la protoboard. .. image:: img/image118.jpeg :alt: \_MG_2084 :width: 2.80694in :height: 0.94375in :align: center **Para Usuarios de Lenguaje C** ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Paso 2**: Ingresa en la carpeta del código. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.4/ **Paso 3**: Compila el código. .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.4_SmartFan.c -lwiringPi -lm **Paso 4**: Ejecuta el archivo ejecutable anterior. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Al ejecutar el código, inicia el ventilador presionando el botón. Cada vez que presiones, se ajustará una velocidad hacia arriba o hacia abajo. Hay **5** niveles de velocidad: **0~4**. Al establecer el nivel de velocidad en el 4\ :sup:`to` y presionar el botón, el ventilador dejará de funcionar con velocidad de viento **0**. .. note:: Si no funciona después de ejecutarlo o aparece el mensaje de error: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`faq_c_nowork`. Una vez que la temperatura sube o baja más de 2℃, la velocidad se ajusta automáticamente a un nivel más rápido o más lento. **Explicación del Código** .. code-block:: c int temperture(){     unsigned char analogVal;     double Vr, Rt, temp, cel, Fah;     analogVal = get_ADC_Result(0);     Vr = 5 * (double)(analogVal) / 255;     Rt = 10000 * (double)(Vr) / (5 - (double)(Vr));     temp = 1 / (((log(Rt/10000)) / 3950)+(1 / (273.15 + 25)));     cel = temp - 273.15;     Fah = cel * 1.8 +32;     int t=cel;     return t; } La función temperture() convierte los valores del termistor leídos por el ADC0834 en valores de temperatura. Consulta :ref:`2.2.2_thermistor` para obtener más detalles. .. code-block:: c int motor(int level){     if(level==0){         digitalWrite(MotorEnable,LOW);         return 0;     }     if (level>=4){         level =4;     }     digitalWrite(MotorEnable,HIGH);     softPwmWrite(MotorPin1, level*25);     return level;     } Esta función controla la velocidad de rotación del motor. El rango de **nivel** es **0-4** (el nivel **0** detiene el motor). Cada ajuste de nivel representa un cambio del **25%** en la velocidad del viento. .. code-block:: c int main(void) {     setup();     int currentState,lastState=0;     int level = 0;     int currentTemp,markTemp=0;     while(1){         currentState=digitalRead(BtnPin);         currentTemp=temperture();         if (currentTemp<=0){continue;}         if (currentState==1&&lastState==0){             level=(level+1)%5;             markTemp=currentTemp;             delay(500);         }         lastState=currentState;         if (level!=0){             if (currentTemp-markTemp<=-2){                 level=level-1;                 markTemp=currentTemp;             }             if (currentTemp-markTemp>=2){                 level=level+1;                 markTemp=currentTemp;             }         }         level=motor(level);     }     return 0; } La función **main()** contiene todo el proceso del programa, como se muestra a continuación: 1) Leer constantemente el estado del botón y la temperatura actual. 2) Cada pulsación incrementa el nivel en **+1** y, al mismo tiempo, se actualiza la temperatura. El **nivel** varía entre **1~4**. 3) Cuando el ventilador está en funcionamiento (el nivel es **diferente de 0**), se realiza una detección de temperatura. Un cambio de **2℃\ +** provoca el aumento o disminución del nivel. 4) El motor ajusta su velocidad de rotación según el **nivel**. **Para Usuarios de Python** ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Paso 2**: Ingresar en la carpeta del código. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python **Paso 3**: Ejecutar. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.4_SmartFan.py Al ejecutar el código, inicia el ventilador presionando el botón. Cada vez que presionas, se ajusta un nivel de velocidad hacia arriba o hacia abajo. Hay **5** niveles de velocidad: **0~4**. Cuando se ajusta al 4\ :sup:`to` nivel y se presiona el botón, el ventilador se detiene con velocidad de viento **0**. Una vez que la temperatura sube o baja más de 2℃, la velocidad se ajusta automáticamente a un nivel superior o inferior. **Código** .. note:: Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a continuación. Sin embargo, antes de hacerlo, debes dirigirte a la ruta de código fuente, como ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``. .. raw:: html .. code-block:: python import RPi.GPIO as GPIO import time import ADC0834 import math # Configurar pines MotorPin1 = 5 MotorPin2 = 6 MotorEnable = 13 BtnPin = 22 def setup(): global p_M1,p_M2 ADC0834.setup() GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(MotorPin1, GPIO.OUT) GPIO.setup(MotorPin2, GPIO.OUT) p_M1=GPIO.PWM(MotorPin1,2000) p_M2=GPIO.PWM(MotorPin2,2000) p_M1.start(0) p_M2.start(0) GPIO.setup(MotorEnable, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW) GPIO.setup(BtnPin, GPIO.IN) def temperature(): analogVal = ADC0834.getResult() Vr = 5 * float(analogVal) / 255 Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr) temp = 1/(((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15+25))) Cel = temp - 273.15 Fah = Cel * 1.8 + 32 return Cel def motor(level): if level == 0: GPIO.output(MotorEnable, GPIO.LOW) return 0 if level>=4: level = 4 GPIO.output(MotorEnable, GPIO.HIGH) p_M1.ChangeDutyCycle(level*25) return level def main(): lastState=0 level=0 markTemp = temperature() while True: currentState =GPIO.input(BtnPin) currentTemp=temperature() if currentState == 1 and lastState == 0: level=(level+1)%5 markTemp = currentTemp time.sleep(0.5) lastState=currentState if level!=0: if currentTemp-markTemp <= -2: level = level -1 markTemp=currentTemp if currentTemp-markTemp >= 2: level = level +1 markTemp=currentTemp level = motor(level) def destroy(): GPIO.output(MotorEnable, GPIO.LOW) p_M1.stop() p_M2.stop() GPIO.cleanup() if __name__ == '__main__': setup() try: main() except KeyboardInterrupt: destroy() **Explicación del Código** .. code-block:: python def temperature():     analogVal = ADC0834.getResult()     Vr = 5 * float(analogVal) / 255     Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)     temp = 1/(((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15+25)))     Cel = temp - 273.15     Fah = Cel * 1.8 + 32     return Cel La función **temperature()** convierte los valores del termistor leídos por **ADC0834** en valores de temperatura. Consulte :ref:`2.2.2_thermistor` para obtener más detalles. .. code-block:: python def motor(level):     if level == 0:         GPIO.output(MotorEnable, GPIO.LOW)         return 0     if level>=4:         level = 4     GPIO.output(MotorEnable, GPIO.HIGH)     p_M1.ChangeDutyCycle(level*25)     return level Esta función controla la velocidad de rotación del motor. El rango del **nivel** es **0-4** (nivel **0** detiene el motor). Cada ajuste de nivel representa un cambio de **25%** en la velocidad del ventilador. .. code-block:: python def main():     lastState=0     level=0     markTemp = temperature()     while True:         currentState =GPIO.input(BtnPin)         currentTemp=temperature()         if currentState == 1 and lastState == 0:             level=(level+1)%5             markTemp = currentTemp             time.sleep(0.5)         lastState=currentState         if level!=0:             if currentTemp-markTemp <= -2:                 level = level -1                 markTemp=currentTemp                         if currentTemp-markTemp >= 2:                 level = level +1                 markTemp=currentTemp                      level = motor(level) La función **main()** contiene el proceso completo del programa como se muestra: 1) Leer constantemente el estado del botón y la temperatura actual. 2) Cada pulsación incrementa el nivel en **+1** y al mismo tiempo, se actualiza la temperatura. El **nivel** varía entre **1~4**. 3) Cuando el ventilador está en funcionamiento (el nivel es **diferente de 0**), la temperatura se encuentra bajo monitoreo. Un cambio de **2℃+** provoca un aumento o disminución en el nivel. 4) El motor ajusta su velocidad de rotación según el **nivel**. Imagen del Fenómeno ------------------------ .. image:: img/image246.png :align: center
