.. note::
¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
**¿Por qué unirte?**
- **Soporte Experto**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Previsualizaciones Exclusivas**: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
- **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones Festivas y Sorteos**: Participa en sorteos y promociones especiales en días festivos.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo.
3.1.2 Bienvenida
Introducción
En este proyecto, usaremos un sensor PIR para detectar el movimiento de
peatones y utilizaremos servos, un LED y un zumbador para simular el
funcionamiento de una puerta con sensor, como la de una tienda de conveniencia.
Cuando el peatón esté dentro del rango de detección del PIR, la luz indicadora
se encenderá, la puerta se abrirá y el zumbador tocará el timbre de bienvenida.
Componentes
.. image:: img/list_Welcome.png
:align: center
Diagrama Esquemático
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
.. image:: img/Schematic_three_one2.png
:align: center
Procedimientos Experimentales
**Paso 1:** Construye el circuito.
.. image:: img/image239.png
:width: 800
:align: center
**Para Usuarios de Lenguaje C**
**Paso 2:** Cambia al directorio adecuado.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.2/
**Paso 3:** Compila el código.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.2_Welcome.c -lwiringPi
**Paso 4:** Ejecuta el archivo.
.. raw:: html
.. code-block::
Después de ejecutar el código, si el sensor PIR detecta a alguien pasando,
la puerta se abrirá automáticamente (simulada por el servo), se encenderá
el indicador y se reproducirá el sonido del timbre. Tras la melodía de
bienvenida, el sistema cerrará la puerta y apagará la luz indicadora,
esperando la próxima detección de movimiento.
El módulo PIR tiene dos potenciómetros: uno para ajustar la sensibilidad
y otro para ajustar la distancia de detección. Para un mejor funcionamiento,
gira ambos en sentido antihorario hasta el final.
.. note::
Si el programa no funciona después de ejecutar el código, o aparece el mensaje de error: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`faq_c_nowork`.
**Explicación del Código**
.. code-block:: c
void setAngle(int pin, int angle){ // Crea una función para controlar el ángulo del servo.
if(angle < 0)
angle = 0;
if(angle > 180)
angle = 180;
softPwmWrite(pin,Map(angle, 0, 180, 5, 25));
Se crea una función, setAngle, para establecer el ángulo del servo entre 0 y 180 grados.
.. code-block:: c
void doorbell(){
for(int i=0;i-1;i--){ // Hace que el servo gire del ángulo máximo al mínimo
setAngle(servoPin,i);
delay(1);
Se crea la función closedoor para simular el cierre de la puerta,
apagar el LED y hacer que el servo gire de 180 grados a 0 grados.
.. code-block:: c
void opendoor(){
digitalWrite(ledPin, HIGH); // Enciende el LED
for(int i=0;i<181;i++){ // Hace que el servo gire del ángulo mínimo al máximo
delay(1);
doorbell();
closedoor();
La función opendoor() incluye varias partes: encender la luz indicadora,
mover el servo (simulando la apertura de la puerta), reproducir la melodía
de bienvenida y luego llamar a la función closedoor() después de la música.
.. code-block:: c
int main(void)
if(wiringPiSetup() == -1){ // Si la inicialización de wiringPi falla, imprime un mensaje en pantalla.
if(softToneCreate(BuzPin) == -1){
printf("setup softTone failed !");
En la función main(), se inicializa la biblioteca wiringPi y se configura
softTone. Luego se establece ledPin como salida y pirPin como entrada.
Si el sensor PIR detecta movimiento, se llama a la función opendoor para
simular la apertura de la puerta.
**Para Usuarios de Python**
**Paso 2:** Cambia al directorio.
.. raw:: html
.. code-block::
**Paso 3:** Ejecuta el código.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 3.1.2_Welcome.py
el indicador y se reproducirá el sonido del timbre. Luego de la música, el
sistema cerrará la puerta y apagará la luz indicadora, esperando el
siguiente paso de alguien.
El módulo PIR tiene dos potenciómetros: uno para ajustar la sensibilidad y
otro para ajustar la distancia de detección. Para un funcionamiento óptimo,
**código**
.. note::
Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a
continuación. Pero antes, debes ir a la ruta de origen del código,
como ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import RPi.GPIO as GPIO
SERVO_MIN_PULSE = 500
SERVO_MAX_PULSE = 2500
ledPin = 18 # define el ledPin
pirPin = 17 # define el sensorPin
servoPin = 22 # define el servoPin
buzPin = 27 # define el buzzerPin
CL = [0, 131, 147, 165, 175, 196, 211, 248] # Frecuencia de notas de C Baja
CM = [0, 262, 294, 330, 350, 393, 441, 495] # Frecuencia de notas de C Media
CH = [0, 525, 589, 661, 700, 786, 882, 990] # Frecuencia de notas de C Alta
song = [CH[5],CH[2],CM[6],CH[2],CH[3],CH[6],CH[3],CH[5],CH[3],CM[6],CH[2]]
beat = [1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1]
def setup():
global p
global Buzz
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Define numeración BCM
GPIO.setup(ledPin, GPIO.OUT) # Configura ledPin como salida
GPIO.setup(pirPin, GPIO.IN) # Configura sensorPin como entrada
GPIO.setup(servoPin, GPIO.OUT) # Configura servoPin como salida
GPIO.output(servoPin, GPIO.LOW) # Configura servoPin en bajo
GPIO.setup(buzPin, GPIO.OUT) # Configura buzzerPin como salida
Buzz = GPIO.PWM(buzPin, 440) # 440 es la frecuencia inicial
Buzz.start(50) # Inicia Buzz con ciclo de trabajo del 50%
p = GPIO.PWM(servoPin, 50) # Configura frecuencia del servo a 50Hz
p.start(0) # Ciclo de trabajo inicial = 0
def map(value, inMin, inMax, outMin, outMax):
return (outMax - outMin) * (value - inMin) / (inMax - inMin) + outMin
def setAngle(angle): # make the servo rotate to specific angle (0-180 degrees)
angle = max(0, min(180, angle))
pulse_width = map(angle, 0, 180, SERVO_MIN_PULSE, SERVO_MAX_PULSE)
pwm = map(pulse_width, 0, 20000, 0, 100)
p.ChangeDutyCycle(pwm) # Mapea el ángulo al ciclo de trabajo y lo envía
def doorbell():
for i in range(1, len(song)):
Buzz.ChangeFrequency(song[i]) # Cambia la frecuencia de acuerdo a la nota
time.sleep(beat[i] * 0.25) # Retraso en cada nota por beat * 0.25s
time.sleep(1)
def closedoor():
GPIO.output(ledPin, GPIO.LOW)
for i in range(180, -1, -1): # Gira el servo de 180 a 0 grados
setAngle(i)
time.sleep(0.001)
time.sleep(1)
def opendoor():
GPIO.output(ledPin, GPIO.HIGH)
for i in range(0, 181, 1): # Gira el servo de 0 a 180 grados
setAngle(i)
time.sleep(0.001)
time.sleep(1)
doorbell()
closedoor()
def loop():
if GPIO.input(pirPin)==GPIO.HIGH:
opendoor()
def destroy():
GPIO.cleanup() # Libera los recursos
p.stop()
Buzz.stop()
setup()
loop()
destroy()
def setup():
global p
global Buzz # Asigna una variable global para reemplazar GPIO.PWM
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Numeración de pines en modo BCM
Buzz = GPIO.PWM(buzPin, 440) # 440 es la frecuencia inicial.
Buzz.start(50) # Inicia el pin del buzzer con un ciclo de trabajo del 50%
p = GPIO.PWM(servoPin, 50) # Establece la frecuencia en 50Hz
Estas declaraciones se utilizan para inicializar los pines de cada componente.
def setAngle(angle): # Hace que el servo gire a un ángulo específico (0-180 grados)
p.ChangeDutyCycle(pwm) # Mapea el ángulo al ciclo de trabajo y lo emite
Crea una función, servowrite, para escribir el ángulo en el servo que va de 0 a 180.
def doorbell():
for i in range(1,len(song)): # Reproduce la canción
Buzz.ChangeFrequency(song[i]) # Cambia la frecuencia de acuerdo a la nota de la canción
time.sleep(beat[i] * 0.25) # Retardo de una nota por beat * 0.25s
Crea una función, doorbell, para que el buzzer reproduzca música.
def closedoor():
Buzz.ChangeFrequency(1)
for i in range(180, -1, -1): # Hace que el servo gire de 180 a 0 grados
setAngle(i)
time.sleep(0.001)
Cierra la puerta y apaga la luz indicadora.
def opendoor():
for i in range(0, 181, 1): # Hace que el servo gire de 0 a 180 grados
setAngle(i) # Escribe el ángulo en el servo
time.sleep(0.001)
doorbell()
closedoor()
La función opendoor() consta de varias partes: encender la luz indicadora,
girar el servo (para simular la acción de abrir la puerta), reproducir la
música de bienvenida de la tienda y llamar a la función closedoor() después
de la música.
def loop():
opendoor()
Cuando el sensor PIR detecta que alguien está pasando, llama a la función
opendoor().
Imagen del Fenómeno
.. image:: img/image240.jpeg
:align: center
