.. note:: ¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas. **¿Por qué unirte?** - **Soporte de Expertos**: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas Exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos. - **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones Festivas y Sorteos**: Participa en sorteos y promociones de temporada. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy. 3.1.1 Dispositivo de Conteo ============================== Introducción -------------- Aquí crearemos un sistema de conteo con visualización numérica, compuesto por un sensor PIR y una pantalla de segmento de 4 dígitos. Cuando el PIR detecta que alguien pasa, el número en la pantalla de segmento de 4 dígitos aumentará en 1. Puedes utilizar este contador para contar el número de personas que pasan por un pasillo. Componentes --------------- .. image:: img/list_Counting_Device1.png :align: center .. image:: img/list_Counting_Device2.png :align: center Diagrama Esquemático ------------------------ ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 SPIMOSI Pin 19 12 10 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO26 Pin 37 25 26 ============ ======== ======== === .. image:: img/Schematic_three_one1.png :align: center Procedimiento Experimental ------------------------------- **Paso 1**: Construye el circuito. .. image:: img/image235.png :alt: contador_bb :width: 800 **Para Usuarios de Lenguaje C** ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Paso 2**: Ve a la carpeta del código. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.1/ **Paso 3**: Compila el código. .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.1_CountingDevice.c -lwiringPi **Paso 4**: Ejecuta el archivo ejecutable. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Una vez que el código se ejecute, cuando el sensor PIR detecte que alguien pasa, el número en la pantalla de segmento de 4 dígitos aumentará en 1. El módulo PIR tiene dos potenciómetros: uno para ajustar la sensibilidad y otro para ajustar la distancia de detección. Para optimizar el rendimiento del módulo PIR, debes girar ambos potenciómetros en sentido antihorario hasta el final. .. note:: Si no funciona después de ejecutar el código o aparece un mensaje de error: \"wiringPi.h: No such file or directory", por favor consulta :ref:`faq_c_nowork`. **Explicación del Código** .. code-block:: c void display() { clearDisplay(); pickDigit(0);     hc595_shift(number[counter % 10]); clearDisplay(); pickDigit(1);     hc595_shift(number[counter % 100 / 10]); clearDisplay(); pickDigit(2);     hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]); clearDisplay(); pickDigit(3);     hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]); } Primero, inicia la visualización en el cuarto segmento y escribe el número de una sola cifra. Luego inicia la visualización en el tercer segmento y escribe la cifra de las decenas. A continuación, activa el segundo y el primer segmento respectivamente, y escribe las cifras de las centenas y millares respectivamente. Debido a la alta velocidad de actualización, vemos una visualización completa de cuatro dígitos. .. code-block:: c void loop(){     int currentState =0;     int lastState=0; while(1){ display();         currentState=digitalRead(sensorPin);         if((currentState==0)&&(lastState==1)){             counter +=1; }         lastState=currentState; } } Esta es la función principal: muestra el número en el display de 4 dígitos y lee el valor del sensor PIR. Cuando el PIR detecta que alguien pasa, el número en el display aumentará en 1. **Para Usuarios de Python** ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Paso 2**: Dirígete a la carpeta del código. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python/ **Paso 3**: Ejecuta el archivo ejecutable. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.1_CountingDevice.py Después de ejecutar el código, cuando el PIR detecta que alguien pasa, el número en el display de 4 dígitos aumentará en 1. **Código** .. note:: Puedes **Modificar/Resetear/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``. .. raw:: html .. code-block:: python import RPi.GPIO as GPIO import time sensorPin = 26 SDI = 24 RCLK = 23 SRCLK = 18 placePin = (10, 22, 27, 17) number = (0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90) counter = 0 def clearDisplay(): for i in range(8): GPIO.output(SDI, 1) GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH) GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW) GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH) GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW) def hc595_shift(data): for i in range(8): GPIO.output(SDI, 0x80 & (data << i)) GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH) GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW) GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH) GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW) def pickDigit(digit): for i in placePin: GPIO.output(i,GPIO.LOW) GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH) def display(): global counter clearDisplay() pickDigit(0) hc595_shift(number[counter % 10]) clearDisplay() pickDigit(1) hc595_shift(number[counter % 100//10]) clearDisplay() pickDigit(2) hc595_shift(number[counter % 1000//100]) clearDisplay() pickDigit(3) hc595_shift(number[counter % 10000//1000]) def loop(): global counter currentState = 0 lastState = 0 while True: display() currentState=GPIO.input(sensorPin) if (currentState == 0) and (lastState == 1): counter +=1 lastState=currentState def setup(): GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT) GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT) GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT) for i in placePin: GPIO.setup(i, GPIO.OUT) GPIO.setup(sensorPin, GPIO.IN) def destroy(): # Cuando se presiona "Ctrl+C", se ejecuta esta función. GPIO.cleanup() if __name__ == '__main__': # Programa comienza aquí setup() try: loop() except KeyboardInterrupt: destroy() **Explicación del Código** Basado en **1.1.5 Pantalla de 7 Segmentos de 4 Dígitos**, en esta lección se añade el **módulo PIR** para cambiar el conteo automático de la lección 1.1.5 a una detección por conteo. Cuando el PIR detecta que alguien pasa, el número en el display de 4 dígitos aumentará en 1. .. code-block:: python def display():     global counter                     clearDisplay() pickDigit(0)     hc595_shift(number[counter % 10]) clearDisplay() pickDigit(1)     hc595_shift(number[counter % 100//10]) clearDisplay() pickDigit(2)     hc595_shift(number[counter % 1000//100]) clearDisplay() pickDigit(3)     hc595_shift(number[counter % 10000//1000]) Primero, activa el cuarto segmento de la pantalla y escribe el número de una sola cifra. Luego activa el tercer segmento para ingresar la cifra de las decenas. A continuación, activa el segundo y el primer segmento respectivamente, e ingresa las cifras de las centenas y millares. Debido a la alta velocidad de actualización, vemos un display de cuatro dígitos completo. .. code-block:: python def loop(): global counter     currentState = 0     lastState = 0     while True:         display()         currentState=GPIO.input(sensorPin)         if (currentState == 0) and (lastState == 1):             counter +=1         lastState=currentState  Esta es la función principal: muestra el número en la pantalla de 4 dígitos y lee el valor del PIR. Cuando el PIR detecta que alguien pasa, el número en la pantalla aumentará en 1. Imagen del Fenómeno ---------------------- .. image:: img/image236.jpeg
