.. note:: ¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Únete para profundizar en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros apasionados. **¿Por qué unirte?** - **Soporte de Expertos**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Avances Exclusivos**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y vistas previas. - **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones Festivas y Sorteos**: Participa en sorteos y promociones de temporada. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy. 3.1.11 Generador de Código Morse =================================== Introducción ----------------- En esta lección, crearemos un generador de código Morse. Ingresarás una serie de letras en inglés en el Raspberry Pi y aparecerán en forma de código Morse. Componentes --------------- .. image:: img/3.1.10.png :align: center Diagrama Esquemático ----------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO22 Pin 15 3 22 ============ ======== ======== === .. image:: img/Schematic_three_one11.png :align: center Procedimientos Experimentales --------------------------------- **Paso 1:** Construye el circuito. (Presta atención a los polos del zumbador: el marcado con + es el polo positivo y el otro es el negativo.) .. image:: img/image269.png :alt: Morse_bb :width: 800 **Para Usuarios de Lenguaje C** ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Paso 2**: Abre el archivo de código. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.11/ **Paso 3**: Compila el código. .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.11_MorseCodeGenerator.c -lwiringPi **Paso 4**: Ejecuta el archivo ejecutable. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Después de ejecutar el programa, escribe una serie de caracteres y el zumbador y el LED enviarán las señales correspondientes en código Morse. .. note:: Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: \"wiringPi.h: No such file or directory", consulta :ref:`faq_c_nowork`. **Explicación del Código** .. code-block:: c struct MORSE{     char word;     unsigned char *code; }; struct MORSE morseDict[]= {     {'A',"01"}, {'B',"1000"}, {'C',"1010"}, {'D',"100"}, {'E',"0"},      {'F',"0010"}, {'G',"110"}, {'H',"0000"}, {'I',"00"}, {'J',"0111"},      {'K',"101"}, {'L',"0100"}, {'M',"11"}, {'N',"10"}, {'O',"111"},      {'P',"0110"}, {'Q',"1101"}, {'R',"010"}, {'S',"000"}, {'T',"1"},     {'U',"001"}, {'V',"0001"}, {'W',"011"}, {'X',"1001"}, {'Y',"1011"},      {'Z',"1100"},{'1',"01111"}, {'2',"00111"}, {'3',"00011"}, {'4',"00001"},      {'5',"00000"},{'6',"10000"}, {'7',"11000"}, {'8',"11100"}, {'9',"11110"},     {'0',"11111"},{'?',"001100"}, {'/',"10010"}, {',',"110011"}, {'.',"010101"},     {';',"101010"},{'!',"101011"}, {'@',"011010"}, {':',"111000"} }; Esta estructura MORSE es el diccionario del código Morse y contiene los caracteres de la A a la Z, los números del 0 al 9 y los símbolos \"?\" \"/\" \":\" \",\" \".\" \";\" \"!\" \"@\" . .. code-block:: c char *lookup(char key,struct MORSE *dict,int length) {     for (int i=0;i= 'a') && (c <= 'z'))         return c + ('A' - 'a');     return c; } char *strupr(char *str) {     char *orign=str;     for (; *str!='\0'; str++)         *str = toupper(*str); return orign; } Antes de codificar, debes unificar las letras en mayúsculas. .. code-block:: c void main(){ setup();     char *code;     int length=8;     code = (char*)malloc(sizeof(char)*length);     while (1){         printf("Please input the messenger:"); delay(100);         scanf("%s",code);         code=strupr(code);         printf("%s\n",code); delay(100); morsecode(code); } } Cuando ingreses los caracteres relevantes con el teclado, code=strupr(code) convertirá las letras ingresadas a mayúsculas. Printf() luego imprimirá el texto claro en la pantalla de la computadora, y la función morsecode() hará que el zumbador y el LED emitan el código Morse. Ten en cuenta que la longitud de los caracteres ingresados no debe exceder el **length** (se puede modificar). **Para Usuarios de Lenguaje Python** ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Paso 2**: Abre el archivo de código. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python **Paso 3**: Ejecuta. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.11_MorseCodeGenerator.py Después de ejecutar el programa, escribe una serie de caracteres y el zumbador y el LED enviarán las señales correspondientes en código Morse. **Código** .. note:: Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a continuación. Pero antes, necesitas dirigirte a la ruta del código fuente, como ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``. .. code-block:: python import RPi.GPIO as GPIO import time BeepPin=22 ALedPin=17 MORSECODE = { 'A':'01', 'B':'1000', 'C':'1010', 'D':'100', 'E':'0', 'F':'0010', 'G':'110', 'H':'0000', 'I':'00', 'J':'0111', 'K':'101', 'L':'0100', 'M':'11', 'N':'10', 'O':'111', 'P':'0110', 'Q':'1101', 'R':'010', 'S':'000', 'T':'1', 'U':'001', 'V':'0001', 'W':'011', 'X':'1001', 'Y':'1011', 'Z':'1100', '1':'01111', '2':'00111', '3':'00011', '4':'00001', '5':'00000', '6':'10000', '7':'11000', '8':'11100', '9':'11110', '0':'11111', '?':'001100', '/':'10010', ',':'110011', '.':'010101', ';':'101010', '!':'101011', '@':'011010', ':':'111000', } def setup(): GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(BeepPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW) GPIO.setup(ALedPin,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW) def on(): GPIO.output(BeepPin, 1) GPIO.output(ALedPin, 1) def off(): GPIO.output(BeepPin, 0) GPIO.output(ALedPin, 0) def beep(dt): # dt es el tiempo de retardo. on() time.sleep(dt) off() time.sleep(dt) def morsecode(code): pause = 0.25 for letter in code: for tap in MORSECODE[letter]: if tap == '0': beep(pause/2) if tap == '1': beep(pause) time.sleep(pause) def main(): while True: code=input("Please input the messenger:") code = code.upper() print(code) morsecode(code) def destroy(): print("") GPIO.output(BeepPin, GPIO.LOW) GPIO.output(ALedPin, GPIO.LOW) GPIO.cleanup() if __name__ == '__main__': setup() try: main() except KeyboardInterrupt: destroy() **Explicación del Código** .. code-block:: python MORSECODE = {     'A':'01', 'B':'1000', 'C':'1010', 'D':'100', 'E':'0', 'F':'0010', 'G':'110',     'H':'0000', 'I':'00', 'J':'0111', 'K':'101', 'L':'0100', 'M':'11', 'N':'10',     'O':'111', 'P':'0110', 'Q':'1101', 'R':'010', 'S':'000', 'T':'1',     'U':'001', 'V':'0001', 'W':'011', 'X':'1001', 'Y':'1011', 'Z':'1100',     '1':'01111', '2':'00111', '3':'00011', '4':'00001', '5':'00000',     '6':'10000', '7':'11000', '8':'11100', '9':'11110', '0':'11111',     '?':'001100', '/':'10010', ',':'110011', '.':'010101', ';':'101010',     '!':'101011', '@':'011010', ':':'111000', } Esta estructura MORSE es el diccionario del código Morse, que contiene los caracteres de la A a la Z, los números del 0 al 9 y los símbolos \"?\" \"/\" \":\" \",\" \".\" \";\" \"!\" \"@\". .. code-block:: python def on():     GPIO.output(BeepPin, 1)     GPIO.output(ALedPin, 1) La función on() activa el zumbador y el LED. .. code-block:: python def off():     GPIO.output(BeepPin, 0)     GPIO.output(ALedPin, 0) La función off() se utiliza para apagar el zumbador y el LED. .. code-block:: python def beep(dt): # dt es el tiempo de retardo. on() time.sleep(dt) off() time.sleep(dt) Define una función beep() para hacer que el zumbador y el LED emitan sonidos y parpadeen en un intervalo determinado de **dt**. .. code-block:: python def morsecode(code):     pause = 0.25     for letter in code:         for tap in MORSECODE[letter]:             if tap == '0': beep(pause/2)             if tap == '1': beep(pause) time.sleep(pause) La función morsecode() procesa el código Morse de los caracteres ingresados haciendo que el "1" del código emita sonidos o luces prolongados, mientras que el "0" produce sonidos o luces breves; por ejemplo, al ingresar "SOS", se generará una señal con tres segmentos cortos, tres largos y luego tres cortos " · · · - - - · · · ". .. code-block:: python def main():     while True:         code=input("Please input the messenger:")         code = code.upper() print(code) morsecode(code) Cuando ingreses los caracteres relevantes con el teclado, upper() convertirá las letras ingresadas a mayúsculas. Printf() luego imprimirá el texto claro en la pantalla de la computadora, y la función morsecode() hará que el zumbador y el LED emitan el código Morse. Imagen del Fenómeno ----------------------- .. image:: img/image270.jpeg :align: center
