.. note::
¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Únete para profundizar en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros apasionados.
**¿Por qué unirte?**
- **Soporte de Expertos**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Avances Exclusivos**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y vistas previas.
- **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones Festivas y Sorteos**: Participa en sorteos y promociones de temporada.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy.
3.1.10 Alarma
Introducción
En este curso, vamos a crear un dispositivo de alarma manual.
Puedes reemplazar el interruptor de palanca con un termistor o
un sensor fotosensible para hacer una alarma de temperatura o de luz.
Componentes
.. image:: img/list_Alarm_Bell.png
:align: center
Diagrama Esquemático
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
.. image:: img/Schematic_three_one10.png
:align: center
Procedimientos Experimentales
**Paso 1**: Construye el circuito.
.. image:: img/image266.png
:alt: Alarm Bell_bb
:width: 800
**Para Usuarios de Lenguaje C**
**Paso 2**: Cambia de directorio.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.10/
**Paso 3**: Compila.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.10_AlarmBell.c -lwiringPi -lpthread
**Paso 4**: Ejecuta.
.. raw:: html
.. code-block::
Después de iniciar el programa, el interruptor de palanca se moverá
hacia la derecha, y el zumbador emitirá sonidos de alarma. Al mismo
tiempo, los LED rojo y verde parpadearán a una cierta frecuencia.
.. note::
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: \"wiringPi.h: No such file or directory", consulta :ref:`faq_c_nowork`.
**Explicación del Código**
.. code-block:: c
#include
En este código, se usa una nueva biblioteca, pthread.h, que es un conjunto
de bibliotecas de hilos comunes y permite la implementación de multihilos.
Añadimos el parámetro **-lpthread** al momento de la compilación para que
el LED y el zumbador funcionen de manera independiente.
.. code-block:: c
void *ledWork(void *arg){
while(1)
if(flag==0){
pthread_exit(NULL);
digitalWrite(ALedPin,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(ALedPin,LOW);
digitalWrite(BLedPin,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(BLedPin,LOW);
La función ledWork() se encarga de configurar el estado de funcionamiento de
estos 2 LEDs: mantiene el LED verde encendido durante 0,5 s y luego se apaga;
de manera similar, mantiene el LED rojo encendido durante 0,5 s y luego se apaga.
.. code-block:: c
void *buzzWork(void *arg){
while(1)
if(flag==0){
pthread_exit(NULL);
if((note>=800)||(note<=130)){
pitch = -pitch;
note=note+pitch;
softToneWrite(BeepPin,note);
delay(10);
La función buzzWork() se utiliza para configurar el estado de funcionamiento
del zumbador. Aquí establecemos la frecuencia entre 130 y 800, acumulando o
decayendo en intervalos de 20.
.. code-block:: c
void on(){
flag = 1;
if(softToneCreate(BeepPin) == -1){
printf("setup softTone failed !");
return;
pthread_t tLed;
pthread_create(&tLed,NULL,ledWork,NULL);
pthread_t tBuzz;
pthread_create(&tBuzz,NULL,buzzWork,NULL);
En la función on():
1) Definimos la marca "flag=1", lo que indica el fin del hilo de control.
2) Creamos un pin de tono controlado por software **BeepPin**.
3) Creamos dos hilos independientes para que el LED y el zumbador puedan
funcionar al mismo tiempo.
**pthread_t tLed:** Declara un hilo **tLed**.
**pthread_create(&tLed,NULL,ledWork,NULL):** Crea el hilo, y su prototipo es el siguiente:
.. code-block::
int pthread_create(pthread_t *restrict tidp,const pthread_attr_t *restrict_attr, void*(*start_rtn)(void*),void *restrict arg);
**Retorno del Valor**
Si tiene éxito, devuelve "**0**"; de lo contrario, devuelve el **número de error** "\"**-1**\"".
**Parámetros**
| El primer parámetro es un puntero al identificador del hilo.
| El segundo se usa para establecer el atributo del hilo.
| El tercero es la dirección de inicio de la función de ejecución del hilo.
| El último es el que ejecuta la función.
.. code-block:: c
void off(){
flag = 0;
softToneStop(BeepPin);
La función off() define \"flag=0\" para salir de los hilos **ledWork** y **buzzWork** y luego apaga el zumbador y los LED.
.. code-block:: c
int main(){
setup();
int lastState = 0;
int currentState = digitalRead(switchPin);
if ((currentState == 1)&&(lastState==0)){
on();
else if((currentState == 0)&&(lastState==1)){
off();
lastState=currentState;
Main() contiene todo el proceso del programa: primero lee el valor del
interruptor deslizante; si el interruptor se cambia a la derecha
(la lectura es 1), se llama a la función on(), el zumbador emite sonidos
y los LED rojo y verde parpadean. De lo contrario, el zumbador y los LED
permanecen apagados.
**Para Usuarios de Lenguaje Python**
**Paso 2:** Cambia de directorio.
.. raw:: html
.. code-block::
**Paso 3:** Ejecuta.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 3.1.10_AlarmBell.py
Después de iniciar el programa, el interruptor de palanca se moverá hacia
la derecha, y el zumbador emitirá sonidos de alarma. Al mismo tiempo, los
**Código**
.. note::
Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a continuación. Pero antes, necesitas dirigirte a la ruta del código fuente, como ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import RPi.GPIO as GPIO
import threading
BeepPin=22
ALedPin=17
BLedPin=27
switchPin=18
Buzz=0
flag =0
note=150
pitch=20
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(BeepPin, GPIO.OUT)
GPIO.setup(ALedPin,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(BLedPin,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(switchPin,GPIO.IN)
global Buzz
Buzz=GPIO.PWM(BeepPin,note)
def ledWork():
while flag:
GPIO.output(ALedPin,GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
GPIO.output(ALedPin,GPIO.LOW)
GPIO.output(BLedPin,GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
GPIO.output(BLedPin,GPIO.LOW)
def buzzerWork():
global pitch
global note
while flag:
if note >= 800 or note <=130:
pitch = -pitch
note = note + pitch
Buzz.ChangeFrequency(note)
time.sleep(0.01)
def on():
global flag
flag = 1
Buzz.start(50)
tBuzz = threading.Thread(target=buzzerWork)
tBuzz.start()
tLed = threading.Thread(target=ledWork)
tLed.start()
def off():
global flag
flag = 0
Buzz.stop()
def main():
lastState=0
currentState =GPIO.input(switchPin)
on()
elif currentState == 0 and lastState == 1:
off()
def destroy():
off()
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
destroy()
import threading
Aquí importamos el módulo **Threading**, que permite ejecutar múltiples
tareas simultáneamente, mientras que los programas normales solo pueden
ejecutar el código de arriba hacia abajo. Con los módulos **Threading**,
el LED y el zumbador pueden funcionar por separado.
def ledWork():
while flag:
time.sleep(0.5)
time.sleep(0.5)
La función ledWork() ayuda a establecer el estado de funcionamiento de
apaga; de manera similar, mantiene el LED rojo encendido durante 0,5 s y
luego se apaga.
def buzzerWork():
global pitch
global note
while flag:
pitch = -pitch
note = note + pitch
time.sleep(0.01)
def on():
global flag
flag = 1
Buzz.start(50)
tBuzz.start()
tLed.start()
En la función on():
1) Definimos la marca \"flag=1\", lo que indica el inicio del hilo de control.
2) Inicia el Buzz y establece el ciclo de trabajo al 50%.
3) Crea **2** hilos separados para que el LED y el zumbador puedan funcionar
al mismo tiempo.
tBuzz = threading.Thread(target=buzzerWork) **:** Crea el
hilo, cuyo prototipo es el siguiente:
class threading.Thread(group=None, target=None, name=None, args=(), kwargs={}, \*, daemon=None)
Entre los métodos de construcción, el parámetro principal es **target**,
al cual necesitamos asignar un objeto invocable (en este caso, las funciones **ledWork**
y **BuzzWork** ) a **target**.
Luego se llama a **start()** para iniciar el objeto del hilo, por ejemplo,
tBuzz.start() se usa para iniciar el hilo tBuzz recién creado.
def off():
global flag
flag = 0
Buzz.stop()
def main():
lastState=0
on()
off()
interruptor deslizante; si el interruptor se cambia a la derecha (la
lectura es 1), se llama a la función on(), el zumbador emite sonidos y
los LEDs rojo y verde parpadean. De lo contrario, el zumbador y los LEDs
Imagen del Fenómeno
.. image:: img/image267.jpeg
:align: center
