.. note:: ¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros aficionados. **¿Por qué unirse?** - **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Avances exclusivos**: Obtén acceso anticipado a anuncios y vistas previas de nuevos productos. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy. .. _2.2.1_c_mcp3008: 2.2.1 Fotorresistor (MCP3008) ============================= .. note:: .. image:: img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes **ADC0834** o **MCP3008** y sigue la sección correspondiente. Introducción ------------ El fotorresistor es un componente comúnmente usado para medir la intensidad de la luz ambiental. Ayuda al controlador a reconocer el día y la noche y realizar funciones de control de luz, como una lámpara nocturna. Este proyecto es muy similar al potenciómetro, y podrías pensar que cambia el voltaje para detectar la luz. Componentes requeridos ---------------------- En este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. .. image:: img/list2_2.2.1_photoresistor.png Principio --------- Un fotorresistor o célula fotoeléctrica es una resistencia variable controlada por luz. La resistencia de un fotorresistor disminuye a medida que aumenta la intensidad de la luz incidente; en otras palabras, exhibe fotoconductividad. Un fotorresistor puede aplicarse en circuitos detectores de luz y en circuitos de activación por luz u oscuridad. .. image:: img/image196.png :width: 200 :align: center Diagrama esquemático -------------------- .. list-table:: :widths: 30 30 30 30 :header-rows: 1 * - Nombre en la T-Board - Físico - WiringPi - BCM * - SPICE0 - pin24 - 10 - 8 * - SPIMOSI - pin19 - 12 - 10 * - SPIMISO - pin21 - 13 - 9 * - SPISCLK - pin23 - 14 - 11 * - GPIO22 - pin15 - 3 - 22 .. image:: img/schematic_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png Procedimientos experimentales ----------------------------- **Paso 1:** Construye el circuito. .. image:: img/july24_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png Para usuarios de lenguaje C ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Paso 2:** Ve a la carpeta del código. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.1-2/ **Paso 3:** Compila el código. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.2.1_Photoresistor.c -o photoresistor -lwiringPi -lm **Paso 4:** Ejecuta el archivo compilado. .. raw:: html .. code-block:: ./photoresistor Cuando el código se está ejecutando, el brillo del LED cambiará según la intensidad de luz detectada por el fotorresistor. .. note:: Si no funciona después de ejecutar, o aparece el error: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta :ref:`install_wiringpi`. **Código** .. code-block:: c #include #include #include #include #define SPI_CHANNEL 0 // Usar canal SPI 0 (CE0) #define SPI_SPEED 1000000 // Velocidad SPI de 1 MHz #define LedPin 3 // GPIO3 (WiringPi) para PWM del LED // Leer valor ADC del MCP3008, canal 0~7 int readMCP3008(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; // Bit de inicio buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Configuración del canal buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); // Combinar el resultado int result = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2]; return result; } int main(void) { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("¡Error al iniciar wiringPi!\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("¡Error al configurar SPI!\n"); return 1; } softPwmCreate(LedPin, 0, 100); // Inicializar PWM por software while (1) { int analogVal = readMCP3008(0); // Leer de CH0 printf("Valor ADC: %d\n", analogVal); // Escalar el valor de 10 bits (0–1023) al rango PWM (0–100) int pwmVal = analogVal * 100 / 1023; softPwmWrite(LedPin, pwmVal); delay(100); } return 0; } **Explicación del código** El código aquí es el mismo que en 2.1.4 Potenciómetro. Si tienes alguna duda, consulta la explicación del código en :ref:`2.1.4_c_mcp3008`. Para usuarios de lenguaje Python ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Paso 2:** Configura la interfaz SPI e instala la librería ``spidev`` (consulta :ref:`spi_configuration` para más detalles). Si ya completaste estos pasos, puedes omitirlos. **Paso 3:** Ve a la carpeta del código. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python **Paso 4:** Ejecuta el archivo. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.2.1-2_photoresistor.py Cuando el código se está ejecutando, el brillo del LED cambiará según la intensidad de luz detectada por el fotorresistor. .. warning:: Si aparece el error ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc`. **Código** .. note:: Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a continuación. Antes de eso, ve a la ruta del código fuente como ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``. Después de modificarlo, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import RPi.GPIO as GPIO import spidev import time # Pin GPIO para el LED PWM PWM_PIN = 22 # Configuración de GPIO GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(PWM_PIN, GPIO.OUT) # Inicializar PWM (frecuencia = 1000Hz) pwm = GPIO.PWM(PWM_PIN, 1000) pwm.start(0) # Comenzar con ciclo de trabajo 0% # Inicializar SPI (MCP3008 en bus 0, CE0) spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz # Función para leer valor ADC del MCP3008 def read_adc(channel): """ Lee valor analógico del MCP3008 (canal 0–7) Devuelve: valor de 10 bits (0–1023) """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 r = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((r[1] & 3) << 8) | r[2] return value # Bucle principal para leer ADC y ajustar brillo PWM try: while True: analogVal = read_adc(0) print(f"valor = {analogVal}") # Escalar valor ADC (0–1023) a ciclo de trabajo (0–100) duty_cycle = analogVal * 100 / 1023 pwm.ChangeDutyCycle(duty_cycle) time.sleep(0.2) except KeyboardInterrupt: pass finally: pwm.stop() GPIO.cleanup() spi.close() **Explicación del código** 1. Importar librerías necesarias: - ``RPi.GPIO`` para controlar pines GPIO y generar señal PWM. - ``spidev`` para comunicarse con el MCP3008 vía SPI. - ``time`` para manejar pausas y tiempos. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import RPi.GPIO as GPIO import spidev import time 2. Configurar el pin GPIO 22 como salida PWM en modo BCM. Luego, inicializar el PWM a 1000 Hz con ciclo de trabajo inicial de 0%. .. code-block:: python PWM_PIN = 22 GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(PWM_PIN, GPIO.OUT) pwm = GPIO.PWM(PWM_PIN, 1000) pwm.start(0) 3. Configurar la interfaz SPI con el MCP3008 en bus 0, CE0 y velocidad 1 MHz. .. code-block:: python spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000 4. Definir la función ``read_adc(channel)`` para leer valores analógicos del MCP3008. .. code-block:: python def read_adc(channel): if channel < 0 or channel > 7: return -1 r = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((r[1] & 3) << 8) | r[2] return value 5. En el bucle principal: - Leer la entrada analógica del canal 0. - Convertir el valor en ciclo de trabajo PWM (0–100%). - Ajustar el brillo del LED con ``pwm.ChangeDutyCycle()``. - Repetir cada 0.2 segundos. .. code-block:: python # Main loop to read ADC and set PWM brightness try: while True: analogVal = read_adc(0) print(f"value = {analogVal}") # Scale ADC value (0–1023) to duty cycle (0–100) duty_cycle = analogVal * 100 / 1023 pwm.ChangeDutyCycle(duty_cycle) time.sleep(0.2) 6. Si el programa se interrumpe con Ctrl+C, detener el PWM, limpiar los GPIO y cerrar SPI. .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: pass finally: pwm.stop() GPIO.cleanup() spi.close()
