.. note::
**Warum beitreten?**
.. _3.1.8_py_pi5_monitor:
3.1.8 Überhitzungsüberwachung
.. note::
:width: 25%
:align: left
Je nach deiner Kit-Version überprüfe bitte, ob du **ADC0834** oder **MCP3008** hast, und fahre mit dem entsprechenden Abschnitt fort.
Einleitung
Sie möchten ein Überhwärmeüberwachungsgerät entwickeln, das in verschiedenen Situationen angewendet werden kann, z. B. in einer Fabrik, wenn ein Alarmsignal ausgelöst und die Maschine rechtzeitig ausgeschaltet werden soll, wenn es zu einer Überhitzung des Stromkreises kommt. In diesem Projekt verwenden wir einen Thermistor, einen Joystick, einen Summer, eine LED und ein LCD, um ein intelligentes Temperaturüberwachungsgerät zu erstellen, dessen Schwellenwert einstellbar ist.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.13_overheat_monitor_list.png
:width: 800
:align: center
T-Karte Name physisch wiringPi BCM
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin15 3 22
GPIO23 Pin16 4 23
GPIO24 Pin18 5 24
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.13_overheat_monitor_schematic.png
:width: 100%
:align: center
Versuchsdurchführung
**Schritt 1:** Bauen Sie die Schaltung.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.13_overheat_monitor_circuit.png
**Schritt 2:** Gehen Sie zum Ordner mit dem Code.
.. raw:: html
.. code-block::
**Schritt 3:** Führen Sie die ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 3.1.8_OverheatMonitor_zero.py
Während der Code ausgeführt wird, werden die aktuelle Temperatur und die Hochtemperaturschwelle von **40** auf einem **I2C LCD1602** angezeigt. Wenn die aktuelle Temperatur höher ist als die Schwelle, wird der Summer und die LED aktiviert, um Sie zu alarmieren.
Der **Joystick** dient dazu, die Hochtemperaturschwelle anzupassen. Das Drehen des **Joystick** in Richtung der X- und Y-Achse kann die aktuelle Hochtemperaturschwelle erhöhen oder verringern. Drücken Sie den **Joystick** erneut, um die Schwelle auf den Ausgangswert zurückzusetzen.
.. note::
* Wenn der Fehler ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'`` auftritt, müssen Sie :ref:`i2c_config` aufrufen, um I2C zu aktivieren.
* Wenn der Fehler ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'`` auftritt, führen Sie ``sudo apt install python3-smbus2`` aus.
* Wenn der Fehler ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error`` auftritt, bedeutet dies, dass das Modul falsch angeschlossen ist oder defekt ist.
* Wenn der Code und die Verkabelung in Ordnung sind, das LCD jedoch keinen Inhalt anzeigt, können Sie den Potenziometer auf der Rückseite drehen, um den Kontrast zu erhöhen.
.. warning::
**Code**
.. note::
Sie können den folgenden Code **ändern/zurücksetzen/kopieren/ausführen/anhalten**. Davor müssen Sie jedoch zum Quellcodepfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python`` gehen. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um die Wirkung zu sehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import LCD1602
from gpiozero import LED, Buzzer, Button
import ADC0834
import math
# Initialisieren Sie Joystick-Taste, Summer und LED
Joy_BtnPin = Button(22)
buzzPin = Buzzer(23)
ledPin = LED(24)
# Setzen Sie die anfängliche obere Temperaturschwelle
upperTem = 40
# Setup ADC- und LCD-Module
ADC0834.setup()
LCD1602.init(0x27, 1)
def get_joystick_value():
Liest die Joystick-Werte und gibt einen Änderungswert basierend auf der Position des Joysticks zurück.
x_val = ADC0834.getResult(1)
y_val = ADC0834.getResult(2)
if x_val > 200:
return 1
elif x_val < 50:
return -1
elif y_val > 200:
return -10
elif y_val < 50:
return 10
return 0
def upper_tem_setting():
Passt die obere Temperaturschwelle an und zeigt sie auf dem LCD an.
global upperTem
LCD1602.write(0, 0, 'Oben anpassen: ')
change = int(get_joystick_value())
upperTem += change
strUpperTem = str(upperTem)
LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ')
time.sleep(0.1)
def temperature():
Liest die aktuelle Temperatur vom Sensor und gibt sie in Grad Celsius zurück.
Vr = 5 * float(analogVal) / 255
Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25)))
Cel = temp - 273.15
return round(Cel, 2)
def monitoring_temp():
Überwacht und zeigt die aktuelle Temperatur und die obere Temperaturschwelle an. Aktiviert den Summer und die LED, wenn die Temperatur den oberen Grenzwert überschreitet.
global upperTem
Cel = temperature()
LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
LCD1602.write(0, 1, 'Oben: ')
LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
buzzPin.on()
ledPin.on()
buzzPin.off()
ledPin.off()
# Hauptausführungsschleife
lastState = 1
stage = 0
currentState = Joy_BtnPin.value
# Wechseln Sie zwischen Einstell- und Überwachungsmodus
stage = (stage + 1) % 2
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
lastState = currentState
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
# Bereinigen und beenden
LCD1602.clear()
ADC0834.destroy()
**Code-Erklärung**
#. In diesem Abschnitt werden die erforderlichen Bibliotheken für das Projekt importiert. ``LCD1602`` ist für das LCD-Display, ``gpiozero`` bietet Klassen für LED, Summer und Taste, ``ADC0834`` ist für die Analog-Digital-Umwandlung und ``time`` und ``math`` sind Python-Standardbibliotheken für zeitbezogene Funktionen bzw. mathematische Operationen.
import LCD1602
import ADC0834
import math
#. Hier werden die Joystick-Taste, der Summer und die LED initialisiert. ``Button(22)`` erstellt ein Tastenobjekt, das mit dem GPIO-Pin 22 verbunden ist. ``Buzzer(23)`` und ``LED(24)`` initialisieren den Summer bzw. die LED an den GPIO-Pins 23 bzw. 24.
ledPin = LED(24)
#. Legt die anfängliche obere Temperaturschwelle fest und initialisiert die ADC- und LCD-Module. Das LCD wird mit einer Adresse (``0x27``) und einem Modus (``1``) initialisiert.
upperTem = 40
ADC0834.setup()
#. Diese Funktion liest die X- und Y-Werte des Joysticks mithilfe von ADC0834 aus. Sie gibt einen Änderungswert basierend auf der Position des Joysticks zurück, der zur Anpassung der Temperaturschwelle verwendet wird.
if x_val > 200:
return 1
elif x_val < 50:
return -1
elif y_val > 200:
return -10
elif y_val < 50:
return 10
return 0
#. Passt die obere Temperaturschwelle mithilfe der Joystick-Eingabe an. Die neue Schwelle wird auf dem LCD angezeigt.
global upperTem
upperTem += change
time.sleep(0.1)
#. Liest die aktuelle Temperatur mithilfe des Sensors mit ADC0834 und gibt sie in Grad Celsius zurück.
def temperature():
Cel = temp - 273.15
#. Überwacht und zeigt die aktuelle Temperatur und die obere Schwelle an. Wenn die Temperatur die obere Schwelle überschreitet, werden der Summer und die LED aktiviert.
global upperTem
Cel = temperature()
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
buzzPin.on()
ledPin.on()
buzzPin.off()
ledPin.off()
#. Die Hauptausführungsschleife wechselt basierend auf den Tastendrücken der Joystick-Taste zwischen Einstell- und Überwachungsmodus. Sie aktualisiert kontinuierlich entweder die Temperatureinstellung oder überwacht die aktuelle Temperatur.
lastState = 1
stage = 0
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
LCD1602.clear()
ADC0834.destroy()
