.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _3.1.6_py_pi5: 3.1.6 Bewegungssteuerung =========================== Einführung ----------------- In dieser Lektion werden wir ein einfaches Bewegungserkennungs- und -steuerungsgerät erstellen. Der MPU6050 wird als Sensor und der Schrittmotor als gesteuertes Gerät verwendet. Mit dem MPU6050, der am Handschuh befestigt ist, können Sie den Schrittmotor durch Drehen Ihres Handgelenks steuern. Benötigte Komponenten ------------------------------ Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten. .. image:: ../python_pi5/img/3.1.6_motion_list.png :width: 800 :align: center Schaltplan -------------------------- ============ ======== ======== === T-Karte Name physisch wiringPi BCM GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO25 Pin 22 6 25 SDA1 Pin 3 SCL1 Pin 5 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/3.1.6_motion_schematic.png :align: center Versuchsdurchführung ----------------------- **Schritt 1:** Bauen Sie die Schaltung auf. .. image:: ../python_pi5/img/3.1.6_motion_control_circuit.png **Schritt 2:** Öffnen Sie die Code-Datei. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Schritt 3:** Ausführen. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.6_MotionControl_zero.py Während der Code ausgeführt wird, wenn der Neigungswinkel des **MPU6050** auf der `Y `__\ **-**\ `Achse `__ größer als **45** ℃ ist, rotiert der Schrittmotor gegen den Uhrzeigersinn; wenn er weniger als **-45** ℃ beträgt, rotiert der Schrittmotor im Uhrzeigersinn. .. warning:: Wenn die Fehlermeldung ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` angezeigt wird, lesen Sie bitte :ref:`faq_soc` **Code** .. note:: Sie können den unten stehenden Code **Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen**. Bevor Sie das tun, müssen Sie zum Quellcodepfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` gehen. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um die Wirkung zu sehen. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice import smbus import math import time # Initialisierung der Leistungsverwaltungsregister für MPU6050 power_mgmt_1 = 0x6b power_mgmt_2 = 0x6c # Einrichten der I2C-Kommunikation mit MPU6050 bus = smbus.SMBus(1) # SMBus initialisieren address = 0x68 # I2C-Adresse des MPU6050 bus.write_byte_data(address, power_mgmt_1, 0) # MPU6050 aufwecken # Initialisieren der Motorpins zu den GPIO-Pins 18, 23, 24, 25 motorPin = [OutputDevice(pin) for pin in (18, 23, 24, 25)] # Setzen der Motor-Drehgeschwindigkeitsparameter rolePerMinute = 15 stepsPerRevolution = 2048 # Berechnen der Verzögerung zwischen Schritten für die gewünschte U/min stepSpeed = (60 / rolePerMinute) / stepsPerRevolution # Einzelnes Byte von der angegebenen I2C-Adresse lesen def read_byte(adr): return bus.read_byte_data(address, adr) # Wort (2 Bytes) von der angegebenen I2C-Adresse lesen def read_word(adr): high = bus.read_byte_data(address, adr) low = bus.read_byte_data(address, adr + 1) val = (high << 8) + low return val # Wort in 2's-Komplement-Form lesen def read_word_2c(adr): val = read_word(adr) if val >= 0x8000: return -((65535 - val) + 1) else: return val # Euklidischer Abstand zwischen zwei Punkten berechnen def dist(a, b): return math.sqrt((a * a) + (b * b)) # Y-Achsenrotation berechnen def get_y_rotation(x, y, z): radians = math.atan2(x, dist(y, z)) return -math.degrees(radians) # X-Achsenrotation berechnen def get_x_rotation(x, y, z): radians = math.atan2(y, dist(x, z)) return math.degrees(radians) # Neigungswinkel von MPU6050 abrufen def mpu6050(): accel_xout = read_word_2c(0x3b) accel_yout = read_word_2c(0x3d) accel_zout = read_word_2c(0x3f) accel_xout_scaled = accel_xout / 16384.0 accel_yout_scaled = accel_yout / 16384.0 accel_zout_scaled = accel_zout / 16384.0 angle = get_y_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled) return angle # Steuerung der Schrittmotor-Drehung def rotary(direction): if direction == 'c': # Sequenz für die Drehung im Uhrzeigersinn for j in range(4): for i in range(4): if 0x99 >> j & (0x08 >> i): motorPin[i].on() else: motorPin[i].off() time.sleep(stepSpeed) elif direction == 'a': # Sequenz für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn for j in range(4): for i in range(4): if 0x99 << j & (0x08 >> i): motorPin[i].on() else: motorPin[i].off() time.sleep(stepSpeed) # Hauptschleife zum kontinuierlichen Lesen des Neigungswinkels und Steuern des Motors try: while True: angle = mpu6050() if angle >= 45: rotary('a') # Gegen den Uhrzeigersinn für positiven Neigungswinkel drehen elif angle <= -45: rotary('c') # Im Uhrzeigersinn für negativen Neigungswinkel drehen except KeyboardInterrupt: # Alle Motorpins bei Tastaturunterbrechung ausschalten for pin in motorPin: pin.off() **Code-Erklärung** #. Das Skript beginnt mit dem Importieren erforderlicher Bibliotheken. ``gpiozero`` wird für die Steuerung der GPIO-Pins verwendet, ``smbus`` für die I2C-Kommunikation, ``math`` für mathematische Operationen und ``time`` für Verzögerungen. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice import smbus import math import time #. Richten Sie die I2C-Kommunikation mit dem MPU6050-Sensor ein. ``power_mgmt_1`` und ``power_mgmt_2`` sind Register zur Verwaltung der Stromversorgung des Sensors. Der Sensor wird durch Schreiben in ``power_mgmt_1`` "aufgeweckt". .. code-block:: python # Initialisieren der Leistungsverwaltungsregister für MPU6050 power_mgmt_1 = 0x6b power_mgmt_2 = 0x6c # Richten Sie die I2C-Kommunikation mit MPU6050 ein bus = smbus.SMBus(1) # Initialisieren Sie SMBus address = 0x68 # I2C-Adresse von MPU6050 bus.write_byte_data(address, power_mgmt_1, 0) # Wecken Sie MPU6050 auf #. Initialisiert die GPIO-Pins (18, 23, 24, 25) auf dem Raspberry Pi zur Steuerung des Schrittmotors. Jeder Pin ist mit einer Spule im Motor verbunden. .. code-block:: python # Initialisieren Sie Motorpins für GPIO-Pins 18, 23, 24, 25 motorPin = [OutputDevice(pin) for pin in (18, 23, 24, 25)] #. Legt die Umdrehungen pro Minute (RPM) des Motors und die Anzahl der Schritte pro Umdrehung fest. ``stepSpeed`` berechnet die Verzögerung zwischen Schritten, um die gewünschte RPM zu erreichen und einen reibungslosen Motorbetrieb sicherzustellen. .. code-block:: python # Setzen Sie Parameter für die Motordrehzahl rolePerMinute = 15 stepsPerRevolution = 2048 # Berechnen Sie die Verzögerung zwischen den Schritten für die gewünschte RPM stepSpeed = (60 / rolePerMinute) / stepsPerRevolution #. Diese Funktionen werden für die I2C-Kommunikation verwendet. ``read_byte`` liest ein einzelnes Byte von einer bestimmten Adresse, während ``read_word`` zwei Bytes (ein Wort) von der Adresse liest und sie mit bitweisen Operationen (``<<`` und ``+``) zu einem einzelnen Wert kombiniert. .. code-block:: python # Lesen Sie ein einzelnes Byte von der angegebenen I2C-Adresse def read_byte(adr): return bus.read_byte_data(address, adr) # Lesen Sie ein Wort (2 Bytes) von der angegebenen I2C-Adresse def read_word(adr): high = bus.read_byte_data(address, adr) low = bus.read_byte_data(address, adr + 1) val = (high << 8) + low return val #. Diese Funktion konvertiert das gelesene Wort in eine 2's-Komplement-Form, die nützlich ist, um Vorzeichenwerte aus Sensordaten zu interpretieren. Diese Umwandlung ist notwendig, um negative Sensormessungen zu verarbeiten. .. code-block:: python # Lesen eines Wortes in 2's-Komplement-Form def read_word_2c(adr): val = read_word(adr) if val >= 0x8000: return -((65535 - val) + 1) else: return val #. ``dist`` berechnet die euklidische Entfernung zwischen zwei Punkten, die in den Rotationsberechnungen verwendet wird. ``get_y_rotation`` und ``get_x_rotation`` berechnen die Rotationswinkel entlang der Y- bzw. X-Achse, indem sie die ``atan2``-Funktion aus der ``math``-Bibliothek verwenden und das Ergebnis in Grad umrechnen. .. code-block:: python # Berechnen der euklidischen Entfernung zwischen zwei Punkten def dist(a, b): return math.sqrt((a * a) + (b * b)) # Berechnen der Y-Achsenrotation def get_y_rotation(x, y, z): radians = math.atan2(x, dist(y, z)) return -math.degrees(radians) # Berechnen der X-Achsenrotation def get_x_rotation(x, y, z): radians = math.atan2(y, dist(x, z)) return math.degrees(radians) #. Diese Funktion liest die Beschleunigungsdaten vom MPU6050-Sensor, skaliert die Messungen und berechnet den Neigungswinkel mithilfe der Funktion ``get_y_rotation``. Die Funktion ``read_word_2c`` liest Sensordaten in 2's-Komplement-Form, um negative Werte zu verarbeiten. .. code-block:: python # Holen Sie sich den Neigungswinkel von MPU6050 def mpu6050(): accel_xout = read_word_2c(0x3b) accel_yout = read_word_2c(0x3d) accel_zout = read_word_2c(0x3f) accel_xout_scaled = accel_xout / 16384.0 accel_yout_scaled = accel_yout / 16384.0 accel_zout_scaled = accel_zout / 16384.0 angle = get_y_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled) return angle #. Die Funktion ``rotary`` steuert die Rotation des Schrittmotors. Sie führt eine Schrittsequenz für die Uhrzeiger- oder gegen den Uhrzeigersinn-Drehung basierend auf dem ``direction``-Parameter aus. Die Sequenz beinhaltet das Ein- oder Ausschalten bestimmter Motorpins in einem Muster. .. code-block:: python # Steuern Sie die Rotation des Schrittmotors def rotary(direction): if direction == 'c': # Sequenz für die Uhrzeigersinn-Drehung for j in range(4): for i in range(4): if 0x99 >> j & (0x08 >> i): motorPin[i].on() else: motorPin[i].off() time.sleep(stepSpeed) elif direction == 'a': # Sequenz für die gegen den Uhrzeigersinn-Drehung for j in range(4): for i in range(4): if 0x99 << j & (0x08 >> i): motorPin[i].on() else: motorPin[i].off() time.sleep(stepSpeed) #. Die Hauptschleife liest kontinuierlich den Neigungswinkel aus dem MPU6050-Sensor und steuert die Rotationsrichtung des Motors basierend auf dem Winkel. Wenn das Programm unterbrochen wird (z. B. durch eine Tastaturunterbrechung), schaltet es alle Motorpins aus, um die Sicherheit zu gewährleisten. .. code-block:: python # Hauptschleife zum kontinuierlichen Lesen des Neigungswinkels und zur Steuerung des Motors try: while True: angle = mpu6050() if angle >= 45: rotary('a') # Gegen den Uhrzeigersinn für positiven Neigungswinkel drehen elif angle <= -45: rotary('c') # Im Uhrzeigersinn für negativen Neigungswinkel drehen except KeyboardInterrupt: # Schalten Sie bei Tastaturunterbrechung alle Motorpins aus for pin in motorPin: pin.off()
