.. note::
Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook!
Tauche tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
**Warum beitreten?**
- **Expertenunterstützung**: Löse Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Vorschauen.
- **Sonderrabatte**: Genieße exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Verlosungen**: Nimm an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu erschaffen? Klicke auf [|link_sf_facebook|] und tritt noch heute bei!
.. _3.1.5_py_pi5_mcp3008:
3.1.5 Batterieanzeige (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
Je nach Kit-Version bitte prüfen, ob **ADC0834** oder **MCP3008** enthalten ist, und mit dem entsprechenden Abschnitt fortfahren.
Einführung
In diesem Projekt bauen wir ein Batterieanzeigegerät, das den Batteriestand
visuell auf einer LED-Balkenanzeige darstellen kann.
.. warning::
Verwende keine Batterien mit einer Spannung von mehr als 3,3 V,
um eine Überlastung und mögliche Schäden am Chip oder Raspberry Pi zu vermeiden.
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
.. image:: ../python_pi5/img/list2_Battery_Indicator.png
:align: center
T-Board-Name Physical WiringPi BCM
SPICE0 Pin 24 10 8
SPIMOSI Pin 19 12 10
SPIMISO Pin 21 13 9
SPISCLK Pin 23 14 11
GPIO25 Pin 22 6 25
GPIO12 Pin 32 26 12
GPIO16 Pin 36 27 16
GPIO20 Pin 38 28 20
GPIO21 Pin 40 29 21
GPIO5 Pin 29 21 5
GPIO6 Pin 31 22 6
GPIO13 Pin 33 23 13
GPIO19 Pin 35 24 19
GPIO26 Pin 37 25 26
.. image:: ../python_pi5/img/schematic_battery_indicator_mcp3008.png
:align: center
:width: 800
Experimentelle Schritte
**Schritt 1:** Baue die Schaltung auf.
.. image:: ../python_pi5/img/july24_3.1.5_battery_indicator_mcp3008.png
:width: 800
**Schritt 2:** Richte die SPI-Schnittstelle ein und installiere die ``spidev``-Bibliothek (siehe :ref:`spi_configuration` für detaillierte Anweisungen). Falls diese Schritte bereits erledigt sind, kannst du sie überspringen.
**Schritt 3:** Wechsle in den Ordner mit dem Code.
.. raw:: html
.. code-block::
**Schritt 4:** Führe die Programmdatei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 3.1.5-2_Battery_indicator_zero.py
Nachdem das Programm gestartet ist, verbinde den dritten Pin des MCP3008 und GND
jeweils mit den beiden Polen einer Batterie.
Du wirst sehen, dass die entsprechende LED auf der LED-Balkenanzeige leuchtet,
um den Batteriestand anzuzeigen (Messbereich: 0–5 V).
.. warning::
Falls die Fehlermeldung ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` erscheint, siehe :ref:`faq_soc`
**Code**
.. note::
Du kannst den folgenden Code **Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen**.
Vorher musst du jedoch in das Quellcode-Verzeichnis wechseln (z. B. ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``).
Nach einer Änderung kannst du den Code direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import LCD1602
from gpiozero import LED, Buzzer, Button
import spidev
import math
# Joystick-Taste, Summer und LED initialisieren
Joy_BtnPin = Button(22) # GPIO22, Pin15
buzzPin = Buzzer(23) # GPIO23, Pin16
ledPin = LED(24) # GPIO24, Pin18
# Anfangswert für obere Temperaturgrenze
upperTem = 40
# SPI für MCP3008 initialisieren (Bus 0, CE0 -> GPIO8 / Pin24)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
# LCD initialisieren (I2C-Adresse 0x27, Hintergrundbeleuchtung an)
LCD1602.init(0x27, 1)
def read_adc(channel):
Liest den analogen Wert vom MCP3008.
return -1
return value
def get_joystick_value():
Liest die Joystick-Werte und gibt eine Änderungszahl je nach Joystick-Position zurück.
x_val = read_adc(1)
y_val = read_adc(2)
if x_val > 800:
return 1
elif x_val < 200:
return -1
elif y_val > 800:
return -10
elif y_val < 200:
return 10
return 0
def upper_tem_setting():
Passt die obere Temperaturgrenze an und zeigt sie auf dem LCD an.
global upperTem
LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ')
change = int(get_joystick_value())
upperTem += change
strUpperTem = str(upperTem)
LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ')
time.sleep(0.1)
def temperature():
Liest die aktuelle Temperatur vom Sensor und gibt sie in Celsius zurück.
analogVal = read_adc(0)
Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # Spannung über dem Festwiderstand
if Vr == 0:
return 0 # Division durch null vermeiden
Rt = 10000.0 * (3.3 - Vr) / Vr
temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)))
Cel = temp - 273.15
return round(Cel, 2)
def monitoring_temp():
Überwacht und zeigt die aktuelle Temperatur und die obere Temperaturgrenze an.
Aktiviert Summer und LED, wenn die Temperatur die Obergrenze überschreitet.
global upperTem
Cel = temperature()
LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ')
LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
buzzPin.on()
ledPin.on()
buzzPin.off()
ledPin.off()
# Hauptprogrammschleife
lastState = 1
stage = 0
currentState = Joy_BtnPin.value
stage = (stage + 1) % 2
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
lastState = currentState
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
LCD1602.clear()
spi.close()
**Code-Erklärung**
Dieses Python-Programm läuft auf einem Raspberry Pi.
Es verwendet den MCP3008-Analog-Digital-Wandler, um Temperaturdaten von einem analogen Sensor zu lesen.
Ein Joystick wird genutzt, um die Temperaturgrenze einzustellen, und ein LCD1602 zeigt die aktuelle Temperatur und den Grenzwert an.
Ein Summer und eine LED werden aktiviert, wenn die Temperatur die Grenze überschreitet.
1. **Benötigte Bibliotheken importieren**
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
import math
import LCD1602
* ``RPi.GPIO``: Steuerung der GPIO-Pins
* ``spidev``: Kommunikation mit MCP3008 über SPI
* ``math``: Temperaturberechnung
* ``LCD1602``: Steuerung des LCD-Displays
2. **GPIO-Setup**
JOY_BTN_PIN = 22
BUZZER_PIN = 23
LED_PIN = 24
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(JOY_BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
GPIO.setup(BUZZER_PIN, GPIO.OUT)
GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT)
* Weist Pins für Joystick-Taste, Summer und LED zu
* Konfiguriert die Joystick-Taste mit Pull-up-Widerstand
* Setzt Ausgangspins auf LOW
3. **SPI- und LCD-Initialisierung**
upperTem = 40
spi.open(0, 0)
* Initialisiert SPI für MCP3008
* Initialisiert LCD1602 über I²C-Adresse ``0x27``
4. **ADC-Kanal lesen**
return -1
return value
* Liest analoge Spannung vom MCP3008-Kanal (0–7)
* Gibt einen Wert zwischen 0 und 1023 zurück
5. **Joystick-Richtung lesen**
x_val = read_adc(1)
y_val = read_adc(2)
* Liest X- und Y-Achse des Joysticks
* Wandelt Bewegung in Änderung des Grenzwerts um (+/- 1 oder +/- 10)
6. **Temperaturgrenze anpassen**
global upperTem
* Passt ``upperTem`` per Joystick an
* Zeigt den aktuellen Wert auf dem LCD an
7. **Temperatur berechnen**
def temperature():
* Wandelt Spannung in Widerstand und dann in Temperatur um
* Nutzt die Steinhart-Hart-Gleichung
8. **Überwachungsmodus**
global upperTem
* Zeigt aktuelle Temperatur und Grenzwert
* Aktiviert Summer und LED, wenn Temperatur ≥ Grenzwert
9. **Hauptschleife**
lastState = GPIO.input(JOY_BTN_PIN)
stage = 0
* Wechselt mit Joystick-Taste zwischen
* ``stage 0``: Temperaturüberwachung
* ``stage 1``: Grenzwertanpassung
10. **Beenden und Aufräumen**
finally:
LCD1602.clear()
GPIO.cleanup()
spi.close()
* Stellt sicher, dass GPIO und LCD nach Programmende zurückgesetzt werden
