.. note::
**Warum beitreten?**
.. _py_pi5_fan:
3.1.4 Intelligenter Ventilator
.. note::
:width: 25%
:align: left
Je nach deiner Kit-Version überprüfe bitte, ob du **ADC0834** oder **MCP3008** hast, und fahre mit dem entsprechenden Abschnitt fort.
Einführung
In diesem Projekt werden wir Motoren, Tasten und Thermistoren verwenden, um einen manuellen + automatischen intelligenten Ventilator zu bauen, dessen Windgeschwindigkeit einstellbar ist.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.10_smart_fan_list.png
:width: 800
:align: center
T-Board Name physisch wiringPi BCM
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
GPIO5 Pin 29 21 5
GPIO6 Pin 31 22 6
GPIO13 Pin 33 23 13
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.10_smart_fan_schematic.png
:align: center
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.10_smart_fan_circuit.png
.. note::
Das Powermodul kann mit dem 9V-Batterieclip im Kit eine 9V-Batterie verwenden. Stecken Sie den Jumper des Powermoduls in die 5V-Steckleisten des Steckbretts.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.10_smart_fan_battery.jpeg
:align: center
**Schritt 2**: Wechseln Sie in den Ordner des Codes.
.. raw:: html
.. code-block::
**Schritt 3**: Ausführen.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 3.1.4_SmartFan_zero.py
Wenn der Code ausgeführt wird, starten Sie den Ventilator, indem Sie die Taste drücken. Jedes Mal, wenn Sie drücken, wird die Geschwindigkeitsstufe um 1 erhöht oder verringert. Es gibt **5** Geschwindigkeitsstufen: **0~4**. Wenn Sie auf die 4. Stufe eingestellt sind und die Taste drücken, stoppt der Ventilator und zeigt eine Windgeschwindigkeit von **0** an.
Steigt oder fällt die Temperatur um mehr als 2℃, wird die Geschwindigkeit automatisch um 1 Stufe schneller oder langsamer eingestellt.
.. note::
Sie können den untenstehenden Code **modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen**. Bevor Sie dies tun, sollten Sie jedoch zum Quellcodepfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` wechseln. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import Motor, Button
from time import sleep
import ADC0834
import math
# Initialisierung der GPIO-Pins für die Taste und die Motorsteuerung
BtnPin = Button(22)
motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13)
# Initialisierung des ADC0834-Moduls für die Temperaturmessung
ADC0834.setup()
# Initialisierung von Variablen zur Überwachung der Motordrehzahl und Temperaturen
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
def temperature():
Liest und berechnet die aktuelle Temperatur vom Sensor.
Rückgabe:
float: Die aktuelle Temperatur in Celsius.
# Analogwert vom ADC0834-Modul lesen
# Analogwert in Spannung und dann in Widerstand umwandeln
Vr = 5 * float(analogVal) / 255
Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
# Temperatur in Celsius berechnen
temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25)))
Cel = temp - 273.15
return Cel
def motor_run(level):
Passt die Motorgeschwindigkeit an das angegebene Niveau an.
Argumente:
level (int): Gewünschtes Motorgeschwindigkeitsniveau.
Rückgabe:
int: Angepasstes Motorgeschwindigkeitsniveau.
# Motor stoppen, wenn das Niveau 0 ist
if level == 0:
motor.stop()
return 0
# Niveau auf 4 begrenzen für maximale Geschwindigkeit
if level >= 4:
level = 4
# Motorgeschwindigkeit einstellen
motor.forward(speed=float(level / 4))
return level
def changeLevel():
Ändert das Motorgeschwindigkeitsniveau, wenn die Taste gedrückt wird, und aktualisiert die Referenztemperatur.
global level, currentTemp, markTemp
print("Taste gedrückt")
# Durch die Niveaus 0-4 zyklisch wechseln
level = (level + 1) % 5
# Referenztemperatur aktualisieren
markTemp = currentTemp
# Die Taste mit der Funktion changeLevel verbinden
BtnPin.when_pressed = changeLevel
def main():
Hauptfunktion zur kontinuierlichen Überwachung und Reaktion auf Temperaturänderungen.
# Anfängliche Referenztemperatur setzen
markTemp = temperature()
# Aktuelle Temperatur kontinuierlich lesen
currentTemp = temperature()
# Motorniveau anhand der Temperaturdifferenz anpassen
if level != 0:
if currentTemp - markTemp <= -2:
level -= 1
elif currentTemp - markTemp >= 2:
if level < 4:
level += 1
# Motor auf angepasstem Niveau betreiben
level = motor_run(level)
# Die Hauptfunktion ausführen und auf KeyboardInterrupt reagieren
main()
# Motor stoppen, wenn das Skript unterbrochen wird
motor.stop()
Code-Erklärung
#. Importiert Klassen zur Steuerung eines Motors und einer Taste sowie die Sleep-Funktion für Pausen. Außerdem wird die ADC0834-Bibliothek für die Temperaturmessung und die Math-Bibliothek für mathematische Berechnungen importiert.
import ADC0834
import math
#. Richtet die Taste an GPIO-Pin 22 ein und konfiguriert den Motor mit spezifischen GPIO-Pins zur Steuerung. Initialisiert das ADC0834-Modul zur Temperaturmessung. Außerdem werden Variablen initialisiert, um die Motordrehzahl und Temperaturen zu überwachen.
BtnPin = Button(22)
ADC0834.setup()
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
#. Definiert eine Funktion zur Ablesung und Berechnung der Temperatur vom Sensor, die den Messwert in Celsius umwandelt.
def temperature():
Rückgabe:
Cel = temp - 273.15
return Cel
#. Führt eine Funktion ein, um die Motorgeschwindigkeit entsprechend dem angegebenen Niveau anzupassen.
Argumente:
Rückgabe:
if level == 0:
motor.stop()
return 0
if level >= 4:
level = 4
return level
#. Implementiert eine Funktion, um das Motorgeschwindigkeitsniveau manuell mithilfe einer Taste zu ändern und bindet diese Funktion an das Drücken der Taste.
def changeLevel():
#. Die Hauptfunktion, die entwickelt wurde, um die Motorgeschwindigkeit kontinuierlich in Reaktion auf Temperaturschwankungen anzupassen, muss noch implementiert werden.
def main():
if level != 0:
level -= 1
if level < 4:
level += 1
#. Führt die Hauptfunktion aus und stellt sicher, dass der Motor stoppt, wenn das Skript unterbrochen wird.
main()
motor.stop()
