.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _py_pi5_welcome: 3.1.2 Willkommen ===================================== Einführung ------------- In diesem Projekt werden wir PIR-Sensoren verwenden, um die Bewegung von Fußgängern zu erfassen. Dabei setzen wir Servomotoren, LEDs und einen Summer ein, um die Funktion der Sensortür eines Convenience-Stores zu simulieren. Erscheint ein Fußgänger im Erfassungsbereich des PIR-Sensors, wird das Anzeigelicht aktiviert, die Tür öffnet sich und der Summer spielt die Eingangsglocke. Benötigte Komponenten ------------------------------ Für dieses Projekt benötigen wir folgende Komponenten. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.8_welcome_list.png :width: 100% :align: center Schaltplan ------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physisch wiringPi BCM GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/4.1.8_welcome_schematic.png :align: center Experimentelle Verfahren ------------------------- **Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.8_welcome_circuit.png :align: center **Schritt 2:** Wechseln Sie das Verzeichnis. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Schritt 3:** Ausführen. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.2_Welcome_zero.py Nachdem der Code ausgeführt wurde, öffnet sich automatisch die Tür (simuliert durch den Servo), das Anzeigelicht schaltet sich ein und die Türklingelmusik wird abgespielt, wenn der PIR-Sensor jemanden erfasst. Nachdem die Türklingelmusik abgespielt wurde, schließt das System automatisch die Tür und schaltet das Anzeigelicht aus, um auf das nächste Vorbeigehen zu warten. Am PIR-Modul befinden sich zwei Potentiometer: eines zur Einstellung der Empfindlichkeit und das andere zur Einstellung der Erfassungsentfernung. Um das PIR-Modul optimal zu nutzen, sollten Sie beide gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.8_PIR_TTE.png :width: 400 :align: center .. warning:: Wenn die Fehlermeldung ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` angezeigt wird, lesen Sie bitte :ref:`faq_soc` **Code** .. note:: Sie können den untenstehenden Code **modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen**. Bevor Sie dies tun, sollten Sie jedoch zum Quellcodepfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` wechseln. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED, MotionSensor, Servo, TonalBuzzer import time # GPIO-Pin-Setup für LED, Bewegungssensor (PIR) und Summer ledPin = LED(6) pirPin = MotionSensor(21) buzPin = TonalBuzzer(27) # Servomotor-Pulsbreitenkorrekturfaktor und -berechnung myCorrection = 0.45 maxPW = (2.0 + myCorrection) / 1000 # Maximale Pulsbreite minPW = (1.0 - myCorrection) / 1000 # Minimale Pulsbreite # Initialisierung des Servos mit angepassten Pulsbreiten servoPin = Servo(25, min_pulse_width=minPW, max_pulse_width=maxPW) # Musikalische Melodie für den Summer, mit Noten und Dauern tune = [('C#4', 0.2), ('D4', 0.2), (None, 0.2), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.6), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.6), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('C4', 0.2), ('B4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('B4', 0.2), ('Bb4', 0.5), (None, 0.6), ('A4', 0.2), ('G4', 0.2), ('E4', 0.2), ('D4', 0.2), ('E4', 0.2)] def setAngle(angle): """ Bewegt den Servo auf einen bestimmten Winkel. :param angle: Winkel in Grad (0-180). """ value = float(angle / 180) # Winkel in Servo-Wert umrechnen servoPin.value = value # Servoposition setzen time.sleep(0.001) # Kurze Verzögerung für Servobewegung def doorbell(): """ Spielt eine musikalische Melodie mit dem Summer. """ for note, duration in tune: buzPin.play(note) # Note abspielen time.sleep(float(duration)) # Dauer der Note buzPin.stop() # Summer nach dem Spielen der Melodie anhalten def closedoor(): # LED ausschalten und Servo bewegen, um Tür zu schließen ledPin.off() for i in range(180, -1, -1): setAngle(i) # Servo von 180 auf 0 Grad bewegen time.sleep(0.001) # Kurze Verzögerung für gleichmäßige Bewegung time.sleep(1) # Warten nach dem Schließen der Tür def opendoor(): # LED einschalten, Tür öffnen (Servo bewegen), Melodie abspielen, Tür schließen ledPin.on() for i in range(0, 181): setAngle(i) # Servo von 0 auf 180 Grad bewegen time.sleep(0.001) # Kurze Verzögerung für gleichmäßige Bewegung time.sleep(1) # Warten vor dem Spielen der Melodie doorbell() # Türklingelmelodie abspielen closedoor() # Tür nach der Melodie schließen def loop(): # Hauptschleife zur Bewegungserkennung und Türbedienung while True: if pirPin.motion_detected: opendoor() # Tür öffnen, wenn Bewegung erkannt wird time.sleep(0.1) # Kurze Verzögerung in der Schleife try: loop() except KeyboardInterrupt: # GPIO bei Benutzerunterbrechung aufräumen (z. B. Strg+C) buzPin.stop() ledPin.off() **Code-Erklärung** #. Das Skript beginnt mit dem Import der notwendigen Module. Die Bibliothek ``gpiozero`` wird verwendet, um mit der LED, dem Bewegungssensor, dem Servomotor und dem tonalen Summer zu interagieren. Das Modul ``time`` wird für zeitbezogene Funktionen eingesetzt. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED, MotionSensor, Servo, TonalBuzzer import time #. Initialisiert die LED, den PIR-Bewegungssensor und den tonalen Summer an ihren jeweiligen GPIO-Pins. .. code-block:: python # GPIO-Pin-Setup für LED, Bewegungssensor (PIR) und Summer ledPin = LED(6) pirPin = MotionSensor(21) buzPin = TonalBuzzer(27) #. Berechnet die maximalen und minimalen Pulsbreiten für den Servomotor unter Berücksichtigung eines Korrekturfaktors zur Feinabstimmung. .. code-block:: python # Servomotor-Pulsbreitenkorrekturfaktor und -berechnung myCorrection = 0.45 maxPW = (2.0 + myCorrection) / 1000 # Maximale Pulsbreite minPW = (1.0 - myCorrection) / 1000 # Minimale Pulsbreite #. Initialisiert den Servomotor am GPIO-Pin 25 mit den angepassten Pulsbreiten für eine genaue Positionierung. .. code-block:: python # Initialisierung des Servos mit angepassten Pulsbreiten servoPin = Servo(25, min_pulse_width=minPW, max_pulse_width=maxPW) #. Die Melodie wird als Abfolge von Noten (Frequenz) und Dauern (Sekunden) definiert. .. code-block:: python # Musikalische Melodie für den Summer, mit Noten und Dauern tune = [('C#4', 0.2), ('D4', 0.2), (None, 0.2), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.6), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.6), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('C4', 0.2), ('B4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('B4', 0.2), ('Bb4', 0.5), (None, 0.6), ('A4', 0.2), ('G4', 0.2), ('E4', 0.2), ('D4', 0.2), ('E4', 0.2)] #. Funktion zum Bewegen des Servos auf einen bestimmten Winkel. Wandelt den Winkel in einen Wert zwischen 0 und 1 für den Servo um. .. code-block:: python def setAngle(angle): """ Bewegt den Servo auf einen bestimmten Winkel. :param angle: Winkel in Grad (0-180). """ value = float(angle / 180) # Winkel in Servo-Wert umrechnen servoPin.value = value # Servoposition setzen time.sleep(0.001) # Kurze Verzögerung für Servobewegung #. Funktion zum Abspielen einer musikalischen Melodie mit dem Summer. Durchläuft die Liste ``tune`` und spielt jede Note für ihre angegebene Dauer ab. .. code-block:: python def doorbell(): """ Spielt eine musikalische Melodie mit dem Summer. """ for note, duration in tune: buzPin.play(note) # Note abspielen time.sleep(float(duration)) # Dauer der Note buzPin.stop() # Summer nach dem Spielen der Melodie anhalten #. Funktionen zum Öffnen und Schließen der Tür mit dem Servomotor. Die Funktion ``opendoor`` schaltet die LED ein, öffnet die Tür, spielt die Melodie und schließt dann die Tür. .. code-block:: python def closedoor(): # LED ausschalten und Servo bewegen, um Tür zu schließen ledPin.off() for i in range(180, -1, -1): setAngle(i) # Servo von 180 auf 0 Grad bewegen time.sleep(0.001) # Kurze Verzögerung für gleichmäßige Bewegung time.sleep(1) # Warten nach dem Schließen der Tür def opendoor(): # LED einschalten, Tür öffnen (Servo bewegen), Melodie abspielen, Tür schließen ledPin.on() for i in range(0, 181): setAngle(i) # Servo von 0 auf 180 Grad bewegen time.sleep(0.001) # Kurze Verzögerung für gleichmäßige Bewegung time.sleep(1) # Warten vor dem Spielen der Melodie doorbell() # Türklingelmelodie abspielen closedoor() # Tür nach der Melodie schließen #. Hauptschleife, die ständig auf Bewegungserkennung prüft. Bei erkannter Bewegung wird die Funktion ``opendoor`` ausgelöst. .. code-block:: python def loop(): # Hauptschleife zur Bewegungserkennung und Türbedienung while True: if pirPin.motion_detected: opendoor() # Tür öffnen, wenn Bewegung erkannt wird time.sleep(0.1) # Kurze Verzögerung in der Schleife #. Führt die Hauptschleife aus und stellt sicher, dass das Skript mit einem Tastaturbefehl (Strg+C) gestoppt werden kann, wobei der Summer und die LED für einen sauberen Ausstieg ausgeschaltet werden. .. code-block:: python try: loop() except KeyboardInterrupt: # GPIO bei Benutzerunterbrechung aufräumen (z. B. Strg+C) buzPin.stop() ledPin.off()
