.. note::
**Warum beitreten?**
.. _py_pi5_counting_device:
3.1.1 Zähleinrichtung
Einführung
In diesem Projekt erstellen wir ein Zählsystem mit Ziffernanzeige, bestehend aus einem PIR-Sensor und einer 4-stelligen Segmentanzeige. Sobald der PIR-Sensor erkennt, dass jemand vorbeigeht, wird die Zahl auf der 4-stelligen Segmentanzeige um 1 erhöht. Dieser Zähler kann verwendet werden, um die Anzahl der Personen zu zählen, die einen Durchgang passieren.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.7_counting_device_list_1.png
:align: center
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.7_counting_device_list_2.png
:align: center
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
SPIMOSI Pin 19 12 10
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO26 Pin 37 25 26
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.7_counting_device_schematic.png
:align: center
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1**: Bauen Sie den Schaltkreis auf.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.7_counting_device_circuit.png
**Schritt 2**: Wechseln Sie zum Codeverzeichnis.
.. raw:: html
.. code-block::
**Schritt 3**: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 3.1.1_CountingDevice_zero.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, wird die Zahl auf der 4-stelligen Segmentanzeige um 1 erhöht, wenn der PIR-Sensor jemanden passieren sieht.
An dem PIR-Modul gibt es zwei Potentiometer: eines zur Einstellung der Empfindlichkeit und das andere zur Einstellung der Erkennungsdistanz. Um eine optimale Funktion des PIR-Moduls zu gewährleisten, sollten Sie beide im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.7_PIR_TTE.png
:width: 400
:align: center
.. warning::
**Code**
.. note::
Sie können den unten stehenden Code **modifizieren, zurücksetzen, kopieren, ausführen oder stoppen**. Bevor Sie das tun, gehen Sie bitte zum Quellcodepfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import OutputDevice, MotionSensor
# Initialisieren des PIR-Bewegungssensors an GPIO 26
pir = MotionSensor(26)
# Initialisieren der Schieberegisterpins
SDI = OutputDevice(24) # Serieller Dateneingang
RCLK = OutputDevice(23) # Register-Taktsignal
SRCLK = OutputDevice(18) # Schieberegister-Taktsignal
# Initialisieren der 7-Segment-Anzeigepins
placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)]
# Definieren der Zifferncodes für die 7-Segment-Anzeige
# Zähler für die angezeigte Zahl
counter = 0
def clearDisplay():
# Löscht die Anzeige, indem alle Segmente ausgeschaltet werden
for _ in range(8):
SDI.on()
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
def hc595_shift(data):
# Verschiebt Daten in das 74HC595-Schieberegister
for i in range(8):
SDI.value = 0x80 & (data << i)
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
def pickDigit(digit):
# Aktiviert eine spezifische Ziffer der 7-Segment-Anzeige
for pin in placePin:
pin.off()
placePin[digit].on()
def display():
# Aktualisiert die Anzeige mit dem aktuellen Zählerstand
global counter
clearDisplay()
pickDigit(0)
clearDisplay()
pickDigit(1)
hc595_shift(number[counter % 100//10])
clearDisplay()
pickDigit(2)
hc595_shift(number[counter % 1000//100])
clearDisplay()
pickDigit(3)
hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
def loop():
# Hauptprogrammschleife zur Aktualisierung der Anzeige und Überprüfung auf Bewegung
global counter
currentState = 0
lastState = 0
display()
currentState = 1 if pir.motion_detected else 0
counter += 1
lastState = currentState
loop()
# Schaltet alle Pins aus, wenn das Skript unterbrochen wird
SDI.off()
SRCLK.off()
RCLK.off()
**Code-Erklärung**
#. Diese Zeile importiert die Klassen ``OutputDevice`` und ``MotionSensor`` aus der Bibliothek ``gpiozero``. ``OutputDevice`` kann eine LED, ein Motor oder jedes Gerät sein, das Sie als Ausgabe steuern möchten. Der ``MotionSensor`` ist typischerweise ein PIR-Sensor (Passiver Infrarotsensor) zur Bewegungserkennung.
#. Initialisiert den PIR-Bewegungssensor, der an den GPIO-Pin 26 angeschlossen ist.
#. Initialisiert GPIO-Pins, die mit dem seriellen Dateneingang (SDI), dem Register-Taktsignal (RCLK) und dem Schieberegister-Taktsignal (SRCLK) des Schieberegisters verbunden sind.
#. Initialisiert die Pins für jede Ziffer der 7-Segment-Anzeige und definiert die Binärcodes für die Anzeige der Zahlen 0-9.
#. Löscht die 7-Segment-Anzeige, indem alle Segmente ausgeschaltet werden, bevor die nächste Ziffer angezeigt wird.
def clearDisplay():
for _ in range(8):
SDI.on()
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
#. Verschiebt ein Byte Daten in das 74HC595-Schieberegister und steuert damit die Anzeigesegmente.
for i in range(8):
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
#. Wählt aus, welche Ziffer der 7-Segment-Anzeige aktiviert werden soll. Jede Ziffer wird von einem separaten GPIO-Pin gesteuert.
pin.off()
#. Initiiert die Anzeige für die Einerziffer zuerst, gefolgt von der Aktivierung der Anzeige für die Zehnerziffer. Anschließend werden die Anzeigen für die Hunderter- und Tausenderziffern in dieser Reihenfolge aktiviert. Diese schnelle Abfolge von Aktivierungen erzeugt die Illusion einer kontinuierlichen vierstelligen Anzeige.
def display():
global counter
clearDisplay()
pickDigit(0)
clearDisplay()
pickDigit(1)
clearDisplay()
pickDigit(2)
clearDisplay()
pickDigit(3)
#. Definiert die Hauptprogrammschleife, in der die Anzeige kontinuierlich aktualisiert wird und der Zustand des PIR-Sensors überprüft wird. Wenn eine Bewegung erkannt wird, wird der Zähler erhöht.
def loop():
global counter
currentState = 0
lastState = 0
display()
if currentState == 1 und lastState == 0:
counter += 1
#. Führt die Hauptprogrammschleife aus und stellt sicher, dass das Skript mit einem Tastaturbefehl (Ctrl+C) unterbrochen werden kann, wobei alle Pins für einen sauberen Ausstieg ausgeschaltet werden.
loop()
SDI.off()
SRCLK.off()
RCLK.off()
