.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _py_pi5_10s: 3.1.13 SPIEL - 10 Sekunden ============================ Einführung ------------------- Als Nächstes machen wir ein Spielgerät, um Ihre Konzentration herauszufordern. Binden Sie den Kippschalter an einen Stab, um einen Zauberstab zu machen. Schütteln Sie den Zauberstab, die 4-stellige Segmentanzeige beginnt zu zählen, ein erneutes Schütteln stoppt die Zählung. Wenn es Ihnen gelingt, den angezeigten Zähler auf **10.00** zu halten, dann haben Sie gewonnen. Sie können das Spiel mit Ihren Freunden spielen, um zu sehen, wer der Zeitmagier ist. Benötigte Komponenten ------------------------------ Für dieses Projekt benötigen wir folgende Komponenten. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.18_game_10_second_list.png :width: 800 :align: center Schaltplan ------------------------ ============ ======== ======== === T-Board Name physisch wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 SPIMOSI Pin 19 12 10 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO26 Pin 37 25 26 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/4.1.18_game_10_second_schematic.png :align: center Experimentelle Verfahren --------------------------------- **Schritt 1**: Bauen Sie den Schaltkreis. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.18_game_10_second_circuit.png **Schritt 2**: Gehen Sie zum Ordner mit dem Code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Schritt 3**: Führen Sie die ausführbare Datei aus. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.13_GAME_10Second_zero.py Schütteln Sie den Zauberstab, die 4-stellige Segmentanzeige beginnt zu zählen, ein weiteres Schütteln stoppt die Zählung. Wenn Sie es schaffen, den angezeigten Zähler bei **10.00** zu halten, dann haben Sie gewonnen. Schütteln Sie es ein weiteres Mal, um die nächste Runde des Spiels zu starten. .. warning:: Wenn die Fehlermeldung ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` angezeigt wird, lesen Sie bitte :ref:`faq_soc` **Code** .. note:: Sie können den untenstehenden Code **modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen**. Bevor Sie dies tun, sollten Sie jedoch zum Quellcodepfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` wechseln. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice, Button import time import threading # Initialisierung des Knopfes, verbunden mit GPIO 26 sensorPin = Button(26) # Definition der GPIO-Pins, verbunden mit dem 74HC595 Schieberegister SDI = OutputDevice(24) # Serieller Dateneingang RCLK = OutputDevice(23) # Registeruhr SRCLK = OutputDevice(18) # Schieberegisteruhr # Definition der GPIO-Pins für die Ziffernauswahl auf der 7-Segment-Anzeige placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)] # Definition der Segmentcodes für Zahlen 0 bis 9 auf der 7-Segment-Anzeige number = (0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90) # Zähler und Timer-Variablen counter = 0 timer1 = None gameState = 0 def clearDisplay(): """ Alle Segmente auf der 7-Segment-Anzeige löschen. """ for _ in range(8): SDI.on() SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() def hc595_shift(data): """ Verschiebt Daten in das 74HC595 Schieberegister, um eine Ziffer anzuzeigen. """ for i in range(8): SDI.value = 0x80 & (data << i) SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() def pickDigit(digit): """ Wählt aus, welche Ziffer auf der 7-Segment-Anzeige angezeigt werden soll. """ for pin in placePin: pin.off() placePin[digit].on() def display(): """ Den aktuellen Zählerwert auf der 7-Segment-Anzeige anzeigen. """ global counter clearDisplay() pickDigit(0) hc595_shift(number[counter % 10]) clearDisplay() pickDigit(1) hc595_shift(number[counter % 100 // 10]) clearDisplay() pickDigit(2) hc595_shift(number[counter % 1000 // 100] - 0x80) clearDisplay() pickDigit(3) hc595_shift(number[counter % 10000 // 1000]) def stateChange(): """ Behandelt Zustandsänderungen des Zählers aufgrund von Knopfdrücken. """ global gameState, counter, timer1 if gameState == 0: counter = 0 time.sleep(1) timer() elif gameState == 1 und timer1 ist nicht None: timer1.cancel() time.sleep(1) gameState = (gameState + 1) % 2 def loop(): """ Hauptloop, um Knopfdrücke zu prüfen und die Anzeige zu aktualisieren. """ global counter currentState = 0 lastState = 0 while True: display() currentState = sensorPin.value if (currentState == 0) und (lastState == 1): stateChange() lastState = currentState def timer(): """ Timer-Funktion, die den Zähler alle 0,01 Sekunden erhöht. """ global counter, timer1 timer1 = threading.Timer(0.01, timer) timer1.start() counter += 1 try: loop() except KeyboardInterrupt: if timer1: timer1.cancel() **Code-Erklärung** #. Dieser Abschnitt importiert notwendige Module. Die Bibliothek „gpiozero“ wird verwendet, um mit GPIO-Geräten wie Tasten zu interagieren, und die Module „time“ und „threading“ können für zeitbezogene Aufgaben oder gleichzeitige Operationen verwendet werden. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice, Button import time import threading #. Initialisiert ein „Button“-Objekt aus der GPIO Zero-Bibliothek und verbindet es mit GPIO-Pin 26. Diese Konfiguration ermöglicht die Erkennung von Tastendrücken. .. code-block:: python # Initialize the button connected to GPIO 26 sensorPin = Button(26) #. Initialisiert GPIO-Pins, die mit den Eingängen für die serielle Dateneingabe (SDI), Registeruhr (RCLK) und Schieberegisteruhr (SRCLK) des Schieberegisters verbunden sind. .. code-block:: python # Define GPIO pins connected to the 74HC595 shift register SDI = OutputDevice(24) # Serial Data Input RCLK = OutputDevice(23) # Register Clock SRCLK = OutputDevice(18) # Shift Register Clock #. Initialisiert die Pins für jede Ziffer der 7-Segment-Anzeige und definiert die Binärcodes für die Anzeige der Zahlen 0-9. .. code-block:: python # Define GPIO pins for digit selection on the 7-segment display placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)] # Define segment codes for numbers 0 to 9 on the 7-segment display number = (0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90) #. Funktionen zur Steuerung der 7-Segment-Anzeige. „clearDisplay“ schaltet alle Segmente aus, „hc595_shift“ verschiebt Daten in das Schieberegister und „pickDigit“ aktiviert eine bestimmte Ziffer auf der Anzeige. .. code-block:: python def clearDisplay(): """ Clear all segments on the 7-segment display. """ for _ in range(8): SDI.on() SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() def hc595_shift(data): """ Shift data to the 74HC595 shift register to display a digit. """ for i in range(8): SDI.value = 0x80 & (data << i) SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() def pickDigit(digit): """ Select which digit to display on the 7-segment display. """ for pin in placePin: pin.off() placePin[digit].on() #. Funktion zur Anzeige des aktuellen Zählerwerts auf der 7-Segment-Anzeige. .. code-block:: python def display(): """ Display the current counter value on the 7-segment display. """ global counter clearDisplay() pickDigit(0) hc595_shift(number[counter % 10]) clearDisplay() pickDigit(1) hc595_shift(number[counter % 100 // 10]) clearDisplay() pickDigit(2) hc595_shift(number[counter % 1000 // 100] - 0x80) clearDisplay() pickDigit(3) hc595_shift(number[counter % 10000 // 1000]) #. Funktion zur Behandlung von Zustandsänderungen (Start/Stop) des Zählers basierend auf Tastendrücken. .. code-block:: python def stateChange(): """ Handle state changes for the counter based on button presses. """ global gameState, counter, timer1 if gameState == 0: counter = 0 time.sleep(1) timer() elif gameState == 1 and timer1 is not None: timer1.cancel() time.sleep(1) gameState = (gameState + 1) % 2 #. Hauptschleife, die kontinuierlich den Tastenzustand überprüft und die Anzeige aktualisiert. Sie ruft „stateChange“ auf, wenn sich der Tastenzustand ändert. .. code-block:: python def loop(): """ Main loop to check for button presses and update the display. """ global counter currentState = 0 lastState = 0 while True: display() currentState = sensorPin.value if (currentState == 0) and (lastState == 1): stateChange() lastState = currentState #. Timer-Funktion, die den Zähler in regelmäßigen Abständen (alle 0,01 Sekunden) erhöht. .. code-block:: python def timer(): """ Timer function that increments the counter every 0.01 second. """ global counter, timer1 timer1 = threading.Timer(0.01, timer) timer1.start() counter += 1 #. Führt die Hauptschleife aus und ermöglicht einen sauberen Ausstieg aus dem Programm mit einem Tastaturinterrupt (Strg+C). .. code-block:: python try: loop() except KeyboardInterrupt: if timer1: timer1.cancel()
