.. note::
**Warum beitreten?**
.. _py_pi5_bell:
3.1.10 Alarmglocke
Einführung
In diesem Projekt werden wir ein manuelles Alarmsystem erstellen. Sie können den Kippschalter durch einen Thermistor oder einen lichtempfindlichen Sensor ersetzen, um einen Temperaturalarm oder einen Lichtalarm zu realisieren.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.15_alarm_bell_list.png
:width: 800
:align: center
T-Board Name physisch wiringPi BCM
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.15_alarm_bell_schematic.png
:width: 600
:align: center
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1**: Bauen Sie den Schaltkreis.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.15_alarm_bell_circuit.png
**Schritt 2:** Wechseln Sie das Verzeichnis.
.. raw:: html
.. code-block::
**Schritt 3:** Ausführen.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 3.1.10_AlarmBell_zero.py
Nach dem Start des Programms wird der Kippschalter nach rechts umgelegt, und der Summer gibt Alarmtöne aus. Gleichzeitig blinken die rote und grüne LED in einem bestimmten Rhythmus.
.. warning::
**Code**
.. note::
Sie können den untenstehenden Code **modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen**. Bevor Sie dies tun, sollten Sie jedoch zum Quellcodepfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` wechseln.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import LED, Button, TonalBuzzer
import threading
# Initialisierung des TonalBuzzers an GPIO-Pin 22
BeepPin = TonalBuzzer(22)
# Initialisierung der LEDs an GPIO-Pins 17 und 27
ALedPin = LED(17)
BLedPin = LED(27)
# Initialisierung des Schalters an GPIO-Pin 18
switchPin = Button(18)
# Globaler Schalter zur Steuerung des Zustands des Buzzers und der LEDs
flag = 0
def ledWork():
Steuert das Blinkmuster der LEDs basierend auf dem Zustand des Schalters.
Wenn der Schalter gesetzt ist, blinken die LEDs abwechselnd.
if flag:
# Alternierendes Blinken der LEDs
ALedPin.on()
time.sleep(0.5)
ALedPin.off()
BLedPin.on()
time.sleep(0.5)
BLedPin.off()
# Beide LEDs ausschalten, wenn der Schalter nicht gesetzt ist
ALedPin.off()
BLedPin.off()
# Definition der Melodie als Liste von Noten und deren Dauer
tune = [
('C4', 0.1), ('E4', 0.1), ('G4', 0.1),
(None, 0.1),
('E4', 0.1), ('G4', 0.1), ('C5', 0.1),
(None, 0.1),
('C5', 0.1), ('G4', 0.1), ('E4', 0.1),
(None, 0.1),
('G4', 0.1), ('E4', 0.1), ('C4', 0.1),
(None, 0.1)
def buzzerWork():
Spielt eine Melodie mit dem Summer, basierend auf dem Zustand des Schalters.
Die Melodie wird nur gespielt, wenn der Schalter gesetzt ist.
for note, duration in tune:
if flag == 0:
break
print(note) # Aktuelle Note in der Konsole ausgeben
BeepPin.play(note) # Aktuelle Note abspielen
time.sleep(duration) # Für die Dauer der Note pausieren
BeepPin.stop() # Summer nach dem Spielen der Melodie stoppen
def main():
Überwacht das Drücken des Schalters, um den Zustand des Schalters zu aktualisieren.
Setzt den Schalter, wenn der Knopf gedrückt wird.
global flag
flag = 1 if switchPin.is_pressed else 0
# Initialisierung und Start der Threads für Summer- und LED-Steuerung
tBuzz = threading.Thread(target=buzzerWork)
tBuzz.start()
tLed = threading.Thread(target=ledWork)
tLed.start()
main()
# Stoppen des Summers und Ausschalten der LEDs bei Programmabbruch
BeepPin.stop()
ALedPin.off()
BLedPin.off()
**Code-Erklärung**
#. Dieser Abschnitt beinhaltet den Import wesentlicher Bibliotheken zur Implementierung von Verzögerungen und Threading. Es werden auch die Klassen LED, Button und TonalBuzzer aus der gpiozero-Bibliothek importiert, die für die Steuerung von GPIO-Geräten auf einem Raspberry Pi entscheidend sind.
import threading
#. Stellt einen Summer an GPIO-Pin 22, zwei LEDs an GPIO-Pins 17 und 27 ein und initialisiert einen Knopf an GPIO-Pin 18. Ein globaler Schalter wird ebenfalls definiert, um den Zustand des Buzzers und der LEDs zu verwalten.
ALedPin = LED(17)
BLedPin = LED(27)
flag = 0
#. Diese Funktion steuert das Blinken der LEDs basierend auf dem Zustand des Schalters. Wenn der Schalter gesetzt ist (1), wechselt sie abwechselnd zwischen dem Ein- und Ausschalten jeder LED. Wenn nicht gesetzt (0), werden beide LEDs ausgeschaltet.
def ledWork():
if flag:
ALedPin.on()
time.sleep(0.5)
ALedPin.off()
BLedPin.on()
time.sleep(0.5)
BLedPin.off()
ALedPin.off()
BLedPin.off()
#. Die Melodie wird als eine Sequenz von Noten (Frequenz) und Dauern (Sekunden) definiert.
tune = [
(None, 0.1),
(None, 0.1),
(None, 0.1),
(None, 0.1)
#. Spielt eine vordefinierte Melodie ab, wenn der Schalter gesetzt ist. Die Melodie stoppt, wenn der Schalter während des Spielens zurückgesetzt wird.
def buzzerWork():
if flag == 0:
break
#. Überprüft kontinuierlich den Zustand des Knopfes, um den Schalter zu setzen oder zurückzusetzen.
def main():
global flag
#. Threads für ``buzzerWork`` und ``ledWork`` werden gestartet, wodurch sie gleichzeitig mit der Hauptfunktion laufen können.
tBuzz.start()
tLed.start()
main()
#. Stoppt den Summer und schaltet die LEDs aus, wenn das Programm unterbrochen wird, um einen sauberen Ausstieg zu gewährleisten.
BeepPin.stop()
ALedPin.off()
BLedPin.off()
