.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _2.2.1_py_pi5: 2.2.1 Fotowiderstand ================================ .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Je nach deiner Kit-Version überprüfe bitte, ob du **ADC0834** oder **MCP3008** hast, und fahre mit dem entsprechenden Abschnitt fort. Einführung ------------ Ein Fotowiderstand ist eine häufig verwendete Komponente zur Messung der Umgebungslichtintensität im Alltag. Er hilft dem Controller, Tag und Nacht zu erkennen und Lichtsteuerungsfunktionen wie Nachtlicht zu realisieren. Dieses Projekt ist dem Potentiometer sehr ähnlich, und Sie könnten denken, dass es die Spannung ändert, um Licht zu erkennen. Benötigte Komponenten ------------------------------ Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten. .. image:: ../python_pi5/img/2.2.1_photoresistor_list.png Schaltplan ----------------- .. image:: ../python_pi5/img/2.2.1_photoresistor_schematic_1.png .. image:: ../python_pi5/img/2.2.1_photoresistor_schematic_2.png Experimentelle Verfahren ---------------------------------------- **Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis auf. .. image:: ../python_pi5/img/2.2.1_photoresistor_circuit.png **Schritt 2:** Wechseln Sie in den Ordner des Codes. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Schritt 3:** Führen Sie die ausführbare Datei aus. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.2.1_Photoresistor_zero.py Wenn der Code ausgeführt wird, ändert sich die Helligkeit der LED entsprechend der Lichtintensität, die vom Fotowiderstand erfasst wird. .. warning:: Wenn die Fehlermeldung ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` angezeigt wird, lesen Sie bitte :ref:`faq_soc` **Code** .. note:: Sie können den unten stehenden Code **Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen**. Aber bevor Sie das tun, müssen Sie zum Quellcode-Pfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` gehen. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um die Auswirkungen zu sehen. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import PWMLED import ADC0834 import time # Initialisieren Sie eine PWM-LED am GPIO-Pin 22 led = PWMLED(22) # Richten Sie das ADC0834-Modul ein ADC0834.setup() # Definieren Sie eine Funktion zum Abbilden von Werten von einem Bereich in einen anderen def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min # Hauptschleife zum Lesen des ADC-Werts und Steuern der LED-Helligkeit def loop(): while True: # Analogen Wert vom ADC lesen analogVal = ADC0834.getResult() print('value = %d' % analogVal) # Abbilden des ADC-Werts auf einen PWM-Wert und Einstellen der LED-Helligkeit led.value = float(analogVal/255) # Warten Sie 0,2 Sekunden time.sleep(0.2) # Führen Sie die Hauptschleife aus und behandeln Sie KeyboardInterrupt für einen eleganten Abschluss try: loop() except KeyboardInterrupt: # LED ausschalten, bevor Sie das Programm beenden led.value = 0 **Code-Erklärung** #. Dieser Abschnitt importiert die PWMLED-Klasse aus der gpiozero-Bibliothek, die für die Steuerung von PWM-LEDs erforderlich ist. Er enthält auch das ADC0834-Modul für die Schnittstelle mit dem Analog-Digital-Wandler und das time-Modul für zeitbasierte Funktionen wie Schlaf. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import PWMLED import ADC0834 import time #. Initialisiert eine PWM-LED, die mit GPIO-Pin 22 verbunden ist, und richtet das ADC0834-Modul ein, um es für das Projekt vorzubereiten. .. code-block:: python # Initialisieren Sie eine PWM-LED am GPIO-Pin 22 led = PWMLED(22) # Richten Sie das ADC0834-Modul ein ADC0834.setup() #. Definiert eine Funktion zur Abbildung eines Eingabewerts von einem Bereich in einen anderen. Diese Funktion ist entscheidend für die Übersetzung der ADC-Lesungen in einen geeigneten Bereich für die PWM-Steuerung. .. code-block:: python # Definieren Sie eine Funktion zum Abbilden von Werten von einem Bereich in einen anderen def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min #. Dieser Abschnitt enthält eine Schleife, die kontinuierlich den analogen Wert vom ADC0834 liest, ihn in einen entsprechenden PWM-Wert abbildet und die LED-Helligkeit anpasst. Eine kurze Verzögerung (`time.sleep(0.2)`) ist enthalten, um die Änderungen sichtbar zu machen und eine Überlastung der CPU zu vermeiden. .. code-block:: python # Hauptschleife zum Lesen des ADC-Werts und Steuern der LED-Helligkeit def loop(): while True: # Analogen Wert vom ADC lesen analogVal = ADC0834.getResult() print('value = %d' % analogVal) # Abbilden des ADC-Werts auf einen PWM-Wert und Einstellen der LED-Helligkeit led.value = float(analogVal/255) # Warten Sie 0,2 Sekunden time.sleep(0.2) #. Führt die Loop-Funktion aus und enthält Fehlerbehandlung für einen eleganten Abschluss bei KeyboardInterrupt. Es stellt sicher, dass die LED ausgeschaltet wird, wenn das Programm gestoppt wird. .. code-block:: python # Führen Sie die Hauptschleife aus und behandeln Sie KeyboardInterrupt für einen eleganten Abschluss try: loop() except KeyboardInterrupt: # LED ausschalten, bevor Sie das Programm beenden led.value = 0
