.. note::
**Warum beitreten?**
.. _2.1.5_py_pi5:
2.1.5 Tastenfeld
Einführung
Ein Tastenfeld ist ein rechteckiges Array von Tasten. In diesem Projekt werden wir
es verwenden, um Zeichen einzugeben.
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.5_keypad_list.png
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.5_keypad_chematic_1.png
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.5_keypad_chematic_2.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis auf.
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.5_keypad_circuit.png
**Schritt 2:** Öffnen Sie die Code-Datei.
.. raw:: html
.. code-block::
**Schritt 3:** Ausführen.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.1.5_Keypad_zero.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, werden die Werte der gedrückten Tasten auf dem Tastenfeld (Tastenwert) auf dem Bildschirm angezeigt.
.. warning::
**Code**
.. note::
Sie können den unten stehenden Code **Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen**. Aber bevor Sie das tun, müssen Sie zum Quellcode-Pfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` gehen. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um die Auswirkungen zu sehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button
from time import sleep
class Keypad:
def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys):
Initialisieren Sie das Tastenfeld mit den angegebenen Reihen- und Spaltenpins sowie dem Tastenfeldlayout.
:param rows_pins: Liste der GPIO-Pins für die Reihen.
:param cols_pins: Liste der GPIO-Pins für die Spalten.
:param keys: Liste der Tasten im Tastenfeldlayout.
# Initialisieren der Reihenpins als DigitalOutputDevice
self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins]
# Initialisieren der Spaltenpins als Buttons
self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins]
self.keys = keys # Setzen des Tastenfeldlayouts
def read(self):
Lesen Sie die derzeit gedrückten Tasten auf dem Tastenfeld.
:return: Eine Liste der gedrückten Tasten.
pressed_keys = []
# Scannen Sie jede Reihe und Spalte, um gedrückte Tasten zu identifizieren
for i, row in enumerate(self.rows):
row.on() # Aktivieren Sie die aktuelle Reihe
for j, col in enumerate(self.cols):
if col.is_pressed: # Überprüfen Sie, ob die Spaltentaste gedrückt ist
# Berechnen Sie den Tastenindex basierend auf Reihe und Spalte
index = i * len(self.cols) + j
row.off() # Deaktivieren Sie die aktuelle Reihe
return pressed_keys
# Konfigurieren Sie Reihen, Spalten und Tastenfeldlayout
rows_pins = [18, 23, 24, 25]
cols_pins = [10, 22, 27, 17]
keys = ["1", "2", "3", "A",
"4", "5", "6", "B",
"7", "8", "9", "C",
"*", "0", "#", "D"]
# Erstellen Sie eine Instanz der Keypad-Klasse
keypad = Keypad(rows_pins, cols_pins, keys)
last_key_pressed = []
# Lesen Sie kontinuierlich das Tastenfeld und drucken Sie neu gedrückte Tasten
pressed_keys = keypad.read()
if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed:
print(pressed_keys) # Drucken Sie die Liste der gedrückten Tasten
sleep(0.1) # Kurze Verzögerung zur Reduzierung der CPU-Auslastung
# Behandeln Sie eine Tastaturunterbrechung (Ctrl+C) für einen sauberen Ausstieg
**Code-Erklärung**
#. Importiert die Klassen ``DigitalOutputDevice`` und ``Button`` aus der Bibliothek ``gpiozero`` und die Funktion ``sleep`` für Verzögerungen.
#. Definiert die Klasse ``Keypad``. Die Methode ``__init__`` initialisiert das Tastenfeld mit den gegebenen Reihen- und Spaltenpins und Tasten. Die Methode ``read`` scannt das Tastenfeld und gibt eine Liste der gedrückten Tasten zurück.
class Keypad:
def read(self):
pressed_keys = []
return pressed_keys
#. Richtet die GPIO-Pins für Reihen und Spalten ein und definiert das Tastenfeldlayout.
"4", "5", "6", "B",
"7", "8", "9", "C",
"*", "0", "#", "D"]
#. Erstellt eine Instanz der ``Keypad``-Klasse mit der spezifizierten Konfiguration.
#. Liest kontinuierlich das Tastenfeld auf gedrückte Tasten, druckt Änderungen im Tastenzustand und führt eine kurze Verzögerung ein, um die CPU-Auslastung zu verringern. Fängt eine KeyboardInterrupt (wie Ctrl+C) ab, um einen eleganten Ausstieg aus dem Skript zu ermöglichen.
