.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _2.1.4_py_pi5: 2.1.4 Potentiometer ======================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Je nach deiner Kit-Version überprüfe bitte, ob du **ADC0834** oder **MCP3008** hast, und fahre mit dem entsprechenden Abschnitt fort. Einführung ------------ Die ADC-Funktion kann verwendet werden, um analoge Signale in digitale Signale umzuwandeln, und in diesem Experiment wird der ADC0834 verwendet, um die Funktion mit ADC zu bekommen. Hier implementieren wir diesen Prozess mit einem Potentiometer. Das Potentiometer ändert die physikalische Größe -- die Spannung, die durch die ADC-Funktion umgewandelt wird. Benötigte Komponenten ------------------------------ Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten. .. image:: ../python_pi5/img/2.1.7_potentiometer_list.png Schaltplan ----------------- .. image:: ../python_pi5/img/2.1.7_potentiometer_second_1.png .. image:: ../python_pi5/img/2.1.7_potentiometer_second_2.png Experimentelle Verfahren ---------------------------------- **Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis auf. .. image:: ../python_pi5/img/2.1.7_Potentiometer_circuit.png .. note:: Bitte platzieren Sie den Chip, indem Sie sich auf die entsprechende Position im Bild beziehen. Beachten Sie, dass die Kerben am Chip links sein sollten, wenn er platziert wird. **Schritt 2:** Öffnen Sie die Code-Datei .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Schritt 3:** Ausführen. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.1.4_Potentiometer_zero.py Nachdem der Code ausgeführt wurde, drehen Sie den Knopf am Potentiometer, die Intensität der LED wird entsprechend ändern. .. warning:: Wenn die Fehlermeldung ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` angezeigt wird, lesen Sie bitte :ref:`faq_soc` **Code** .. note:: Sie können den unten stehenden Code **Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen**. Aber bevor Sie das tun, müssen Sie zum Quellcode-Pfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` gehen. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um die Auswirkungen zu sehen. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import PWMLED import ADC0834 import time # Initialisieren Sie eine PWM-LED am GPIO-Pin 22 led = PWMLED(22) # Richten Sie das ADC0834-Modul ein ADC0834.setup() def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): """ Ordnen Sie einen Wert von einem Bereich in einen anderen zu. :param x: Der umzuordnende Wert. :param in_min: Die untere Grenze des aktuellen Bereichs des Werts. :param in_max: Die obere Grenze des aktuellen Bereichs des Werts. :param out_min: Die untere Grenze des Zielbereichs des Werts. :param out_max: Die obere Grenze des Zielbereichs des Werts. :return: Der umgeordnete Wert. """ return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min try: while True: # Holen Sie den aktuellen Messwert vom ADC0834-Modul res = ADC0834.getResult() print('res = %d' % res) # Ordnen Sie den ADC-Wert einem Bereich zu, der für die Einstellung der LED-Helligkeit geeignet ist R_val = MAP(res, 0, 255, 0, 100) # Stellen Sie die Helligkeit der LED ein led.value = float(R_val / 100) # Warten Sie 0,2 Sekunden, bevor Sie erneut messen time.sleep(0.2) # Eleganter Ausstieg, wenn 'Ctrl+C' gedrückt wird except KeyboardInterrupt: led.value = 0 # Schalten Sie die LED aus **Code-Erklärung** #. ``gpiozero`` für die PWM-LED-Steuerung, ``ADC0834`` für die Analog-Digital-Umwandlung und ``time`` für Verzögerungen. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import PWMLED import ADC0834 import time #. Initialisieren Sie ein PWMLED-Objekt, das mit dem GPIO-Pin 22 verbunden ist, und richten Sie den ADC0834-Konverter ein. .. code-block:: python # Initialisieren Sie eine PWM-LED am GPIO-Pin 22 led = PWMLED(22) # Richten Sie das ADC0834-Modul ein ADC0834.setup() #. Definieren Sie eine Funktion mit dem Namen ``MAP``, um Werte von einem Bereich in einen anderen zu konvertieren, nützlich für die Zuordnung von ADC-Werten zu geeigneten LED-Helligkeitsstufen. .. code-block:: python def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min #. Lesen Sie kontinuierlich den ADC-Wert in einer Schleife, ordnen Sie den ADC-Wert (0-255) einer Helligkeitsstufe (0-100) für die LED zu. Passen Sie die Helligkeit der LED entsprechend diesem umgeordneten Wert an. Implementieren Sie eine Verzögerung von 0,2 Sekunden für eine bessere Lesbarkeit und Stabilität. .. code-block:: python try: while True: # Holen Sie den aktuellen Messwert vom ADC0834-Modul res = ADC0834.getResult() print('res = %d' % res) # Ordnen Sie den ADC-Wert einem Bereich zu, der für die Einstellung der LED-Helligkeit geeignet ist R_val = MAP(res, 0, 255, 0, 100) # Stellen Sie die Helligkeit der LED ein led.value = float(R_val / 100) # Warten Sie 0,2 Sekunden, bevor Sie erneut messen time.sleep(0.2) # Eleganter Ausstieg, wenn 'Ctrl+C' gedrückt wird except KeyboardInterrupt: led.value = 0 # Schalten Sie die LED aus
