.. note::
**Warum beitreten?**
.. _2.1.3_py_pi5:
2.1.3 Neigungsschalter
Einführung
Dies ist ein Kugel-Neigungsschalter mit einer Metallkugel im Inneren. Er wird verwendet, um
Neigungen eines kleinen Winkels zu erkennen.
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.3_tilt_switch_list.png
.. raw:: html
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.3_tilt_switch_schematic_1.png
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.3_tilt_switch_schematic_2.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis auf.
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.3_tilt_switch_circuit.png
**Schritt 2:** Wechseln Sie in den Ordner des Codes.
.. raw:: html
.. code-block::
**Schritt 3:** Ausführen.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.1.3_Tilt_zero.py
Stellen Sie den Neigungsschalter senkrecht auf, und die grüne LED leuchtet auf. Wenn Sie
ihn neigen, wird "Tilt!" auf dem Bildschirm angezeigt, und die rote LED
leuchtet auf. Stellen Sie ihn wieder senkrecht auf, und die grüne LED leuchtet.
.. warning::
**Code**
.. note::
Sie können den unten stehenden Code **Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen**. Aber bevor Sie das tun, müssen Sie zum Quellcode-Pfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` gehen. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um die Auswirkungen zu sehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import LED, Button
# Initialisieren Sie den Button für den Neigungssensor und die LEDs mit GPIO Zero
TiltPin = Button(17, pull_up=False) # Neigungssensor an GPIO-Pin 17 angeschlossen, Pull-up-Widerstand deaktiviert
green_led = LED(27) # Grüne LED an GPIO-Pin 27 angeschlossen
red_led = LED(22) # Rote LED an GPIO-Pin 22 angeschlossen
def detect():
Erkennen Sie den Zustand des Neigungssensors und steuern Sie die LEDs.
Schaltet die rote LED ein und die grüne LED aus, wenn geneigt.
Schaltet die rote LED aus und die grüne LED ein, wenn nicht geneigt.
if TiltPin.is_pressed: # Überprüfen, ob der Sensor geneigt ist
print(' *************')
print(' * Tilt! *')
red_led.on() # Rote LED einschalten
green_led.off() # Grüne LED ausschalten
else: # Wenn der Sensor nicht geneigt ist
red_led.off() # Rote LED ausschalten
green_led.on() # Grüne LED einschalten
# Kontinuierlich den Zustand des Neigungssensors überprüfen und LEDs aktualisieren
TiltPin.when_pressed = detect
TiltPin.when_released = detect
# Tastaturunterbrechung (z. B. Ctrl+C) sauber behandeln
**Code-Erklärung**
#. Diese Zeile setzt das Skript so, dass es mit Python 3 läuft, und importiert ``LED`` und ``Button`` aus ``gpiozero`` zur Steuerung von GPIO-Geräten.
#. Initialisiert den Neigungssensor, der an GPIO-Pin 17 angeschlossen ist (mit deaktiviertem Pull-up-Widerstand), und zwei LEDs, die an GPIO-Pins 27 und 22 angeschlossen sind.
#. Definiert die Funktion ``detect``, die den Zustand des Neigungssensors überprüft. Wenn geneigt, schaltet sie die rote LED ein und die grüne LED aus. Wenn nicht geneigt, macht sie das Gegenteil.
def detect():
print(' * Tilt! *')
#. Die Hauptschleife weist die Funktion ``detect`` sowohl den ``when_pressed``- als auch den ``when_released``-Ereignissen des Neigungssensors zu. Der ``try-except``-Block behandelt eine KeyboardInterrupt für einen sauberen Abbruch.
