.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _2.1.2_py_pi5: 2.1.2 Schiebeschalter ==================================== Einführung ------------ In diesem Projekt lernen wir, wie man einen Schiebeschalter verwendet. Normalerweise wird der Schiebeschalter als Netzschalter auf einer Leiterplatte (PCB) gelötet, aber hier müssen wir ihn in das Steckbrett einsetzen, daher kann er möglicherweise nicht befestigt werden. Und wir verwenden ihn auf dem Steckbrett, um seine Funktion zu zeigen. Erforderliche Komponenten ------------------------------ Für dieses Projekt benötigen wir folgende Komponenten. .. image:: ../python_pi5/img/2.1.2_slide_switch_list.png .. raw:: html
Schaltplan ----------------- Verbinden Sie den mittleren Stift des Schiebeschalters mit GPIO17 und zwei LEDs mit den Pins GPIO22 und GPIO27. Wenn Sie den Schieber ziehen, sehen Sie, dass die beiden LEDs abwechselnd aufleuchten. .. image:: ../python_pi5/img/2.1.2_slide_switch_schematic_1.png .. image:: ../python_pi5/img/2.1.2_slide_switch_schematic_2.png Versuchsdurchführung ----------------------- **Schritt 1**: Bauen Sie die Schaltung. .. image:: ../python_pi5/img/2.1.2_slide_switch_circuit.png **Schritt 2**: Wechseln Sie in den Ordner mit dem Code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Schritt 3**: Führen Sie den Code aus. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.1.2_Slider_zero.py Während der Code ausgeführt wird, schließen Sie den Schalter an die linke Seite an, dann leuchtet die gelbe LED auf; schließen Sie ihn an die rechte Seite an, dann leuchtet die rote LED auf. .. warning:: Wenn die Fehlermeldung ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` angezeigt wird, lesen Sie bitte :ref:`faq_soc` **Code** .. note:: Sie können den folgenden Code **Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen**. Bevor Sie das tun, müssen Sie jedoch zum Quellcodepfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` gehen. Nach der Änderung des Codes können Sie ihn direkt ausführen, um die Wirkung zu sehen. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED, Button # Importieren Sie die Klassen LED und Button für die GPIO-Steuerung from time import sleep # Importieren Sie die Funktion sleep für Verzögerungen # Initialisieren Sie den Mikroschalter am GPIO-Pin 17 mit deaktiviertem Pull-up-Widerstand micro_switch = Button(17, pull_up=False) # Initialisieren Sie LED1 am GPIO-Pin 22 led1 = LED(22) # Initialisieren Sie LED2 am GPIO-Pin 27 led2 = LED(27) try: # Hauptschleife zur Steuerung der LED-Zustände basierend auf dem Zustand des Mikroschalters while True: if micro_switch.is_pressed: # Überprüfen Sie, ob der Mikroschalter gedrückt ist print(' LED1 AN ') # Statusmeldung drucken led1.on() # Schalten Sie LED1 ein led2.off() # Schalten Sie LED2 aus else: # Wenn der Mikroschalter nicht gedrückt ist print(' LED2 AN ') # Statusmeldung drucken led1.off() # Schalten Sie LED1 aus led2.on() # Schalten Sie LED2 ein sleep(0.5) # Warten Sie 0,5 Sekunden, bevor Sie den Schalterzustand erneut überprüfen except KeyboardInterrupt: # Behandeln Sie eine Tastaturunterbrechung (Strg+C) für einen sauberen Ausstieg aus der Schleife pass
