.. note::
**Warum beitreten?**
.. _1.3.3_py_pi5:
1.3.3 Schrittmotor
Einführung
Schrittmotoren können aufgrund ihrer einzigartigen Konstruktion genau gesteuert werden, ohne Rückkopplungsmechanismen zu benötigen. Die Welle eines Schrittmotors, die mit einer Reihe von Magneten versehen ist, wird von einer Reihe von elektromagnetischen Spulen gesteuert, die in einer bestimmten Sequenz positiv und negativ aufgeladen werden und sie präzise vorwärts oder rückwärts in kleinen "Schritten" bewegen.
Erforderliche Komponenten
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.3_stepper_motor_list.png
.. raw:: html
.. image:: /python_pi5/img/1.3.3_stepper_motor_schematic.png
Versuchsdurchführung
**Schritt 1:** Bauen Sie die Schaltung.
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.3_stepper_motor_circuit.png
**Schritt 2:** Öffnen Sie die Code-Datei.
.. raw:: html
.. code-block::
**Schritt 3:** Ausführen.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.3.3_StepperMotor_zero.py
Während der Ausführung des Codes wird der Schrittmotor im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht, abhängig von Ihrer Eingabe 'a' oder 'c'.
.. warning::
**Code**
.. note::
Sie können den folgenden Code **Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen**. Bevor Sie das tun, müssen Sie jedoch zum Quellcodepfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` gehen. Nach der Änderung des Codes können Sie ihn direkt ausführen, um die Wirkung zu sehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from time import sleep
# Initialisieren Sie die Motorpins mit GPIO-Pins 18, 23, 24, 25
motorPin = [OutputDevice(pin) for pin in (18, 23, 24, 25)]
# Setzen Sie die Motor-Drehgeschwindigkeitsparameter
UmdrehungenProMinute = 15
SchritteProUmdrehung = 2048
# Berechnen Sie die Wartezeit zwischen jedem Schritt für einen sanften Motorbetrieb
Schrittgeschwindigkeit = (60 / UmdrehungenProMinute) / SchritteProUmdrehung
def Schrittmotor(direction):
Steuert die Rotation des Motors basierend auf der angegebenen Richtung.
:param direction: 'c' für im Uhrzeigersinn, 'a' für gegen den Uhrzeigersinn
if direction == 'c':
# Führen Sie die Schrittsequenz für die Rotation im Uhrzeigersinn aus
for j in range(4):
for i in range(4):
if 0x99 << j & (0x08 >> i):
motorPin[i].on()
motorPin[i].off()
sleep(Schrittgeschwindigkeit)
elif direction == 'a':
# Führen Sie die Schrittsequenz für die Rotation gegen den Uhrzeigersinn aus
for j in range(4):
for i in range(4):
if 0x99 >> j & (0x08 >> i):
motorPin[i].on()
motorPin[i].off()
def Schleife():
Fordert den Benutzer kontinuierlich auf, die Motor-Richtung auszuwählen
und steuert den Motor basierend auf dieser Eingabe.
direction = input('Wählen Sie die Motorrichtung a=gegen den Uhrzeigersinn, c=im Uhrzeigersinn: ')
print('Motor läuft im Uhrzeigersinn\n')
break
print('Motor läuft gegen den Uhrzeigersinn\n')
break
print('Eingabefehler, bitte erneut versuchen!')
# Halten Sie den Motor in der ausgewählten Richtung in Bewegung
def beenden():
Schaltet alle Motorpins sicher aus, wird für das ordnungsgemäße Herunterfahren verwendet.
for pin in motorPin:
pin.off()
# Hauptprogrammausführung
Schleife()
beenden() # Behandeln Sie die Tastaturunterbrechung, um den Motor sicher herunterzufahren
**Code-Erklärung**
#. Dieser Abschnitt importiert die notwendigen Bibliotheken. ``gpiozero`` für die Steuerung der GPIO-Pins und ``time`` für die in der Zeitsteuerung verwendete Funktion ``sleep``.
#. Initialisiert die GPIO-Pins 18, 23, 24 und 25 als Ausgabegeräte zur Steuerung des Schrittmotors.
#. Legt die Drehgeschwindigkeit des Motors fest und berechnet das Zeitintervall zwischen jedem Schritt für einen sanften Betrieb.
#. Die Funktion ``Schrittmotor`` steuert die Rotation des Motors. Sie verwendet Bit-Manipulation und eine Schrittsequenz, um die Motorpins in der richtigen Reihenfolge für die Rotation im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn zu aktivieren.
for j in range(4):
for i in range(4):
motorPin[i].on()
motorPin[i].off()
for j in range(4):
for i in range(4):
motorPin[i].on()
motorPin[i].off()
#. Diese Funktion fordert den Benutzer kontinuierlich auf, die Richtung der Motorrotation auszuwählen, und steuert den Motor basierend auf der Eingabe.
def Schleife():
Fordert den Benutzer kontinuierlich auf, die Motorrichtung auszuwählen
break
break
#. Die ``beenden`` Funktion schaltet alle Motorpins aus. Sie wird für einen sauberen Shutdown verwendet, um sicherzustellen, dass der Motor sicher stoppt, wenn das Programm endet.
def beenden():
pin.off()
#. Das Hauptprogramm ruft ``Schleife`` auf und behandelt Tastaturunterbrechungen (wie Ctrl+C), um den Motor sicher mit ``beenden`` herunterzufahren.
Schleife()
