.. note::
**Warum beitreten?**
.. _1.3.2_py_pi5:
1.3.2 Servo
Einführung
In diesem Projekt lernen wir, wie man den Servomotor rotieren lässt.
Erforderliche Komponenten
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.2_servo_list.png
.. image:: ../img/image337.png
Versuchsdurchführung
**Schritt 1:** Bauen Sie die Schaltung.
.. image:: ../img/image125.png
**Schritt 2**: Gehen Sie in den Ordner mit dem Code.
.. raw:: html
.. code-block::
**Schritt 3**: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.3.2_Servo_zero.py
Nach Ausführung des Programms wird der Servomotor sich von 0 Grad auf 90 Grad bis 180 Grad drehen und dann von 180 Grad auf 90 Grad bis 0 Grad, in einem Kreis.
.. warning::
**Code**
.. note::
Sie können den folgenden Code **Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen**. Bevor Sie das tun, müssen Sie jedoch zum Quellcodepfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` gehen. Nach der Änderung des Codes können Sie ihn direkt ausführen, um die Wirkung zu sehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import Servo
from time import sleep
# Legen Sie die GPIO-Pin-Nummer fest, an die der Servomotor angeschlossen ist
myGPIO = 18
# Definieren Sie einen Korrekturfaktor, um die Pulsbreite des Servos feinzutunen
myCorrection = 0.45
maxPW = (2.0 + myCorrection) / 1000 # Berechnen Sie die maximale Pulsbreite
minPW = (1.0 - myCorrection) / 1000 # Berechnen Sie die minimale Pulsbreite
# Initialisieren Sie das Servo-Objekt mit benutzerdefinierten Pulsbreiten
servo = Servo(myGPIO, min_pulse_width=minPW, max_pulse_width=maxPW)
# Positionieren Sie den Servo in der Mitte und warten Sie
servo.mid()
print("Mitte") # Aktuelle Position anzeigen
sleep(0.5) # Kurze Pause für 0,5 Sekunden
# Bewegen Sie den Servo in die Minimalposition und warten Sie
servo.min()
print("Minimal") # Aktuelle Position anzeigen
sleep(1) # Position für 1 Sekunde halten
# Bringen Sie den Servo in die Mitte zurück und warten Sie
servo.mid()
# Bewegen Sie den Servo in die Maximalposition und warten Sie
servo.max()
print("Maximal") # Aktuelle Position anzeigen
# Beenden Sie das Skript ordnungsgemäß bei einer Tastaturunterbrechung (Strg+C)
**Code Erklärung**
#. Diese Import-Anweisungen bringen die ``Servo`` Klasse für die Servosteuerung und die Funktion ``sleep`` für die Zeitmessung.
#. Legt die GPIO-Pin-Nummer 18 für den Anschluss des Servomotors fest.
myGPIO = 18
#. Diese Zeilen definieren einen Korrekturfaktor und verwenden ihn, um die maximale und minimale Pulsbreite für den Servo zu berechnen, um seinen Bewegungsbereich fein abzustimmen.
myCorrection = 0.45
#. Initialisiert das Servo-Objekt mit dem angegebenen GPIO-Pin und benutzerdefinierten Pulsbreiten.
#. Der `try`-Block enthält eine `while True`-Schleife, um den Servo kontinuierlich zu bewegen. Der Servo wird in den Positionen Mitte, Minimal und Maximal positioniert, wobei jede Position gedruckt und für eine bestimmte Dauer gehalten wird.
servo.mid()
servo.min()
servo.mid()
servo.max()
