.. note::
**Warum beitreten?**
.. _1.2.2_py_pi5:
1.2.2 Passiver Summer
Einführung
In diesem Projekt werden wir lernen, wie man einen passiven Summer dazu bringt, Musik zu spielen.
.. image:: ../python_pi5/img/1.2.2_passive_buzzer_list.png
.. raw:: html
In diesem Experiment werden ein passiver Summer, ein NPN-Transistor und ein 1k-Widerstand
zwischen der Basis des Transistors und GPIO verwendet, um den
Transistor zu schützen.
Wenn GPIO17 unterschiedliche Frequenzen erhält, gibt der passive Summer
unterschiedliche Töne von sich; auf diese Weise spielt der Summer Musik.
GPIO17 Pin 11 0 17
.. image:: ../python_pi5/img/1.2.2_passive_buzzer_schematic.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis auf. (Der Passive Summer mit grüner Platine auf der Rückseite.)
.. image:: ../python_pi5/img/1.2.1_ActiveBuzzer_circuit.png
**Schritt 2:** Verzeichnis wechseln.
.. raw:: html
.. code-block::
**Schritt 3:** Ausführen.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.2.2_PassiveBuzzer_zero.py
Der Code wird ausgeführt, der Summer spielt ein Musikstück.
.. warning::
**Code**
.. note::
Sie können den unten stehenden Code **Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen**. Aber bevor Sie das tun, müssen Sie zum Quellcode-Pfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` gehen. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um die Auswirkungen zu sehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import TonalBuzzer
from time import sleep
# Initialisieren Sie einen TonalBuzzer am GPIO-Pin 17
tb = TonalBuzzer(17) # Aktualisieren Sie diese Pinnummer basierend auf Ihrer Einrichtung
def play(tune):
Spielen Sie eine musikalische Melodie mit dem Summer.
:param tune: Liste von Tupeln (Note, Dauer), wobei jedes Tupel eine Note und ihre Dauer darstellt.
for note, duration in tune:
print(note) # Aktuell gespielte Note ausgeben
tb.play(note) # Note auf dem Summer spielen
sleep(float(duration)) # Verzögerung für die Dauer der Note
tb.stop() # Stoppen Sie das Spielen, nachdem die Melodie beendet ist
# Definieren Sie eine musikalische Melodie als eine Folge von Noten und Dauern
tune = [('C#4', 0.2), ('D4', 0.2), (None, 0.2),
('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.6),
('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.6),
('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.2),
('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2),
('C4', 0.2), ('B4', 0.2), (None, 0.2),
('B4', 0.2), ('Bb4', 0.5), (None, 0.6),
('A4', 0.2), ('G4', 0.2), ('E4', 0.2),
('D4', 0.2), ('E4', 0.2)]
play(tune) # Führen Sie die Play-Funktion aus, um die Melodie abzuspielen
# Tastaturunterbrechung für eine elegante Beendigung behandeln
**Code-Erklärung**
#. Diese Zeilen importieren die Klasse ``TonalBuzzer`` aus der Bibliothek ``gpiozero`` für die Summersteuerung und die Funktion ``sleep`` aus dem Modul ``time`` für Verzögerungen.
#. Diese Zeile initialisiert ein ``TonalBuzzer``-Objekt am GPIO-Pin 17.
#. Die Funktion ``play`` iteriert über eine Liste von Tupeln, die musikalische Noten und ihre Dauern darstellen. Jede Note wird für ihre festgelegte Dauer gespielt, und der Summer stoppt nach Abschluss der Melodie.
def play(tune):
#. Die Melodie ist definiert als eine Abfolge von Noten (Frequenzen) und Dauern (Sekunden).
#. Die Funktion ``play(tune)`` wird in einem ``try``-Block aufgerufen. Eine ``KeyboardInterrupt`` (wie Ctrl+C) stoppt das Programm auf elegante Weise.
