.. note::
**Warum beitreten?**
.. _1.2.1_py_pi5:
1.2.1 Aktiver Summer
Einführung
In diesem Projekt werden wir lernen, wie man einen aktiven Summer mit
einem NPN-Transistor zum Piepen bringt.
.. image:: ../python_pi5/img/1.2.1_active_buzzer_list.png
In diesem Experiment werden ein aktiver Summer, ein NPN-Transistor und ein 1-kΩ-Widerstand verwendet. Der Widerstand ist zwischen dem GPIO-Pin und der Basis des Transistors geschaltet, um den Basisstrom zu begrenzen und den Transistor zu schützen. Wenn GPIO17 des Raspberry Pi ein hohes Signal (3,3 V) ausgibt, geht der Transistor in die Sättigung, wodurch Strom durch den Summer fließt und dieser einen Ton erzeugt. Gibt der GPIO17 ein niedriges Signal (0 V) aus, wird der Transistor gesperrt und der Summer bleibt stumm.
GPIO17 Pin 11 0 17
.. image:: ../python_pi5/img/1.2.1_active_buzzer_schematic.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis auf. (Der aktive Summer hat einen weißen Tischetikettaufkleber auf der Oberfläche und eine schwarze Rückseite.)
.. image:: ../python_pi5/img/1.2.1_ActiveBuzzer_circuit.png
**Schritt 2:** Öffnen Sie die Code-Datei.
.. raw:: html
.. code-block::
**Schritt 3:** Ausführen.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.2.1_ActiveBuzzer_zero.py
Wenn der Code ausgeführt wird, piept der Summer.
.. warning::
**Code**
.. note::
Sie können den unten stehenden Code **Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen**. Aber bevor Sie das tun, müssen Sie zum Quellcode-Pfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` gehen. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um die Auswirkungen zu sehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import Buzzer
from time import sleep
# Initialisieren Sie ein Buzzer-Objekt am GPIO-Pin 17
buzzer = Buzzer(17)
# Summer einschalten
print('Summer An')
buzzer.on()
sleep(0.1) # Summer für 0,1 Sekunden eingeschaltet lassen
# Summer ausschalten
print('Summer Aus')
buzzer.off()
sleep(0.1) # Summer für 0,1 Sekunden ausgeschaltet lassen
# Tastaturunterbrechung (Ctrl+C) sauber behandeln
**Code-Erklärung**
#. Diese Anweisungen importieren die Klasse ``Buzzer`` aus der Bibliothek ``gpiozero`` und die Funktion ``sleep`` aus dem Modul ``time``.
#. Diese Zeile erstellt ein ``Buzzer``-Objekt, das an GPIO-Pin 17 am Raspberry Pi angeschlossen ist.
buzzer = Buzzer(17)
#. In einer unendlichen Schleife (``while True``) wird der Summer alle 0,1 Sekunden ein- und ausgeschaltet. ``print``-Anweisungen bieten eine Konsolenausgabe für jede Aktion.
print('Summer An')
buzzer.on()
print('Summer Aus')
buzzer.off()
sleep(0,1) # Summer für 0,1 Sekunden ausgeschaltet lassen
#. Dieser Abschnitt stellt sicher, dass das Programm mit einer Tastaturunterbrechung (Ctrl+C) sicher beendet werden kann, ohne einen Fehler zu verursachen.
