.. note::
**Warum beitreten?**
.. _1.1.4_py_pi5:
1.1.4 7-Segment-Anzeige
Einführung
Lassen Sie uns versuchen, eine 7-Segment-Anzeige anzusteuern, um Ziffern von 0 bis 9 und
Buchstaben von A bis F anzuzeigen.
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.4_7_segment_list.png
Verbinden Sie den Pin ST_CP des 74HC595 mit dem GPIO18 des Raspberry Pi, SH_CP mit GPIO27, DS
mit GPIO17, parallele Ausgangsports mit den 8 Segmenten der LED-Segment-
Anzeige.
Daten werden in den DS-Pin eingegeben und beim Anstieg von SH_CP (dem Takt-
eingang des Schieberegisters) in das Schieberegister und beim Anstieg von ST_CP (dem Takt-
eingang des Speichers) in das Speicherregister übertragen.
Dann können Sie die Zustände von SH_CP und ST_CP über die
GPIOs des Raspberry Pi steuern, um serielle Dateneingaben in parallele Daten-
ausgaben umzuwandeln, um GPIOs des Raspberry Pi zu sparen und die Anzeige anzusteuern.
T-Board Name physical BCM
GPIO17 Pin 11 17
GPIO18 Pin 12 18
GPIO27 Pin 13 27
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.4_7_segment_schematic.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis auf.
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.4_7-Segment_circuit.png
**Schritt 2:** Wechseln Sie in den Ordner des Codes.
.. raw:: html
.. code-block::
**Schritt 3:** Führen Sie das Programm aus.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.1.4_7-Segment_zero.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, sehen Sie, dass die 7-Segment-Anzeige 0-9, A-F anzeigt.
.. warning::
**Code**
.. note::
Sie können den unten stehenden Code **Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen**. Aber bevor Sie das tun, müssen Sie zum Quellcode-Pfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` gehen. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um die Auswirkungen zu sehen. Nachdem Sie bestätigt haben, dass keine Probleme vorliegen, können Sie den geänderten Code mit der Kopieren-Schaltfläche kopieren, dann den Quellcode im Terminal über den Befehl ``nano`` öffnen und einfügen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from time import sleep
# GPIO-Pins, die mit dem 74HC595 Schieberegister verbunden sind
SDI = OutputDevice(17) # Serieller Dateneingang
RCLK = OutputDevice(18) # Speichertakteingang (Register Clock)
SRCLK = OutputDevice(27) # Schieberegistertakt
# Hexadezimale Zifferncodes für eine gemeinsame Kathoden-7-Segment-Anzeige
segCode = [
0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d,
0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71
def hc595_shift(data):
# 8 Bits Daten in den 74HC595 schieben
for bit in range(8):
# SDI auf hoch oder niedrig setzen, abhängig vom Datenbit
SDI.value = 0x80 & (data << bit)
# Schieberegistertakt auslösen
SRCLK.on()
sleep(0.001)
SRCLK.off()
# Daten durch Auslösen des Speichertakts in die Ausgabe übernehmen
RCLK.on()
sleep(0.001)
RCLK.off()
def display_all_on():
# Funktion, um alle Segmente einzuschalten (für gemeinsame Kathoden-7-Segment-Anzeige)
all_on_code = 0x3f
hc595_shift(all_on_code)
print("Alle Segmente eingeschaltet")
# Jede hexadezimale Ziffer auf der 7-Segment-Anzeige anzeigen
for code in segCode:
hc595_shift(code) # Den Code in den 74HC595 schieben
# Den angezeigten Segmentcode ausgeben
print(f"Anzeige segCode[{segCode.index(code)}]: 0x{code:02X}")
sleep(0.5) # Pause zwischen der Anzeige jeder Ziffer
# Skriptunterbrechung (z. B. Ctrl+C) elegant behandeln
**Code-Erklärung**
#. Dieser Ausschnitt importiert die notwendigen Klassen für das Projekt. ``OutputDevice`` aus ``gpiozero`` wird verwendet, um Hardwarekomponenten, die mit GPIO-Pins verbunden sind, zu steuern, und ``sleep`` aus ``time`` für Verzögerungen.
#. SDI, RCLK und SRCLK entsprechen den Pins für den seriellen Dateneingang, den Speichertakteingang (Register Clock) und den Schieberegistertakt des 74HC595.
#. ``segCode`` ist ein Array, das hexadezimale Codes für jede auf der 7-Segment-Anzeige darzustellende Ziffer enthält.
segCode = [
#. Diese Funktion schiebt 8 Bits Daten in den 74HC595. Jedes Bit wird seriell in ``SDI`` eingegeben, ``SRCLK`` wird umgeschaltet, um das Bit zu verschieben, und ``RCLK`` wird verwendet, um die Daten an den Ausgang zu übertragen.
SRCLK.on()
sleep(0.001)
SRCLK.off()
RCLK.on()
sleep(0.001)
RCLK.off()
#. Diese Funktion schaltet alle Segmente der Anzeige ein, indem sie einen spezifischen Code an ``hc595_shift`` sendet.
all_on_code = 0x3f
#. In der Hauptschleife wird jeder Code in ``segCode`` nacheinander an die Anzeige gesendet, mit einer Verzögerung zwischen jedem.
#. Dieser Teil des Codes behandelt die Unterbrechung des Skripts (wie Ctrl+C) auf elegante Weise.
