.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _1.1.3_py_pi5: 1.1.3 LED-Balkendiagramm ============================================== Einführung ------------- In diesem Projekt beleuchten wir die Lichter des LED-Balkendiagramms nacheinander. Benötigte Komponenten ------------------------------ Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten. .. image:: ../python_pi5/img/1.1.3_led_bar_list.png Schaltplan ------------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO25 Pin 22 6 25 SPICE0 Pin 24 10 8 SPICE1 Pin 26 11 7 GPIO12 Pin 32 26 12 GPIO16 Pin 36 27 16 GPIO20 Pin 38 28 22 GPIO21 Pin 40 29 21 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/1.1.3_LedBarGraph_schematic.png Experimentelle Verfahren ------------------------------ **Schritt 1**: Bauen Sie den Schaltkreis auf. .. note:: Achten Sie auf die Richtung beim Anschließen. Wenn Sie es verkehrt herum anschließen, wird es nicht leuchten. .. image:: ../python_pi5/img/1.1.3_LedBarGraph_circuit.png **Schritt 2:** Gehen Sie zum Ordner des Codes. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Schritt 3**: Führen Sie die ausführbare Datei aus. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 1.1.3_LedBarGraph_zero.py Nachdem der Code ausgeführt wurde, sehen Sie, dass die LEDs auf dem LED-Balken regelmäßig ein- und ausschalten. .. warning:: Wenn die Fehlermeldung ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` angezeigt wird, lesen Sie bitte :ref:`faq_soc` **Code** .. note:: Sie können den unten stehenden Code **Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen**. Aber bevor Sie das tun, müssen Sie zum Quellcode-Pfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` gehen. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um die Auswirkungen zu sehen. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED from time import sleep # Definieren Sie die GPIO-Pins, an denen die LEDs angeschlossen sind led_pins = [18, 23, 24, 25, 8, 7, 12, 16, 20, 21] # Erstellen Sie LED-Objekte für jeden Pin leds = [LED(pin) for pin in led_pins] def odd_led_bar_graph(): # Nacheinander die ungerade nummerierten LEDs beleuchten (Index 0, 2, 4, usw.) for i in range(5): j = i * 2 # Ungerade Index berechnen leds[j].on() # Ungerade nummerierte LED einschalten sleep(0.3) # Verzögerung für visuellen Effekt leds[j].off() # LED ausschalten def even_led_bar_graph(): # Nacheinander die gerade nummerierten LEDs beleuchten (Index 1, 3, 5, usw.) for i in range(5): j = i * 2 + 1 # Gerade Index berechnen leds[j].on() # Gerade nummerierte LED einschalten sleep(0.3) # Verzögerung für visuellen Effekt leds[j].off() # LED ausschalten def all_led_bar_graph(): # Nacheinander alle LEDs einzeln beleuchten for led in leds: led.on() # LED einschalten sleep(0.3) # Verzögerung für visuellen Effekt led.off() # LED ausschalten def turn_off_all_leds(): # Alle LEDs auf einmal ausschalten for led in leds: led.off() try: # Hauptloop zum Durchlaufen der LED-Muster while True: odd_led_bar_graph() # Ungerade nummerierte LEDs aktivieren sleep(0.3) # Pause zwischen den Mustern even_led_bar_graph() # Gerade nummerierte LEDs aktivieren sleep(0.3) # Pause zwischen den Mustern all_led_bar_graph() # Alle LEDs aktivieren sleep(0.3) # Pause vor Neustart except KeyboardInterrupt: # Unterbrechung (Ctrl+C) auf elegante Weise behandeln turn_off_all_leds() # Sicherstellen, dass alle LEDs beim Beenden ausgeschaltet sind pass **Code-Erklärung** #. Diese Zeilen importieren die notwendigen Klassen und Funktionen. ``LED`` aus ``gpiozero`` zur LED-Steuerung und ``sleep`` aus ``time`` für Verzögerungen. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED from time import sleep #. Die Liste ``led_pins`` enthält die GPIO-Pinnummern. ``leds`` ist eine Liste von ``LED``-Objekten, von denen jedes einem Pin in ``led_pins`` entspricht. .. code-block:: python # Definieren Sie die GPIO-Pins, an denen die LEDs angeschlossen sind led_pins = [18, 23, 24, 25, 8, 7, 12, 16, 20, 21] # Erstellen Sie LED-Objekte für jeden Pin leds = [LED(pin) for pin in led_pins] #. Lassen Sie die LED an der ungeraden Ziffer des LED-Balkendiagramms nacheinander aufleuchten. .. code-block:: python def odd_led_bar_graph(): # Nacheinander die ungerade nummerierten LEDs beleuchten (Index 0, 2, 4, usw.) for i in range(5): j = i * 2 # Ungerade Index berechnen leds[j].on() # Ungerade nummerierte LED einschalten sleep(0.3) # Verzögerung für visuellen Effekt leds[j].off() # LED ausschalten #. Lassen Sie die LED an der geraden Ziffer des LED-Balkendiagramms nacheinander aufleuchten. .. code-block:: python def even_led_bar_graph(): # Nacheinander die gerade nummerierten LEDs beleuchten (Index 1, 3, 5, usw.) for i in range(5): j = i * 2 + 1 # Gerade Index berechnen leds[j].on() # Gerade nummerierte LED einschalten sleep(0.3) # Verzögerung für visuellen Effekt leds[j].off() # LED ausschalten #. Lassen Sie die LED am LED-Balkendiagramm nacheinander aufleuchten. .. code-block:: python def all_led_bar_graph(): # Nacheinander alle LEDs einzeln beleuchten for led in leds: led.on() # LED einschalten sleep(0.3) # Verzögerung für visuellen Effekt led.off() # LED ausschalten #. Die Schleife ``while True`` durchläuft kontinuierlich die LED-Muster. Der ``except``-Block behandelt ein KeyboardInterrupt (Ctrl+C) und stellt sicher, dass alle LEDs beim Beenden ausgeschaltet sind. .. code-block:: python try: # Hauptloop zum Durchlaufen der LED-Muster while True: odd_led_bar_graph() # Ungerade nummerierte LEDs aktivieren sleep(0.3) # Pause zwischen den Mustern even_led_bar_graph() # Gerade nummerierte LEDs aktivieren sleep(0.3) # Pause zwischen den Mustern all_led_bar_graph() # Alle LEDs aktivieren sleep(0.3) # Pause vor Neustart except KeyboardInterrupt: # Unterbrechung (Ctrl+C) auf elegante Weise behandeln turn_off_all_leds() # Sicherstellen, dass alle LEDs beim Beenden ausgeschaltet sind pass
