.. note::
**Warum beitreten?**
3.1.9 Passwortsperre
Einführung
In diesem Projekt werden wir eine Tastatur und ein LCD verwenden, um ein Nummerschloss herzustellen. Auf dem LCD wird eine entsprechende Aufforderung angezeigt, Ihr Passwort auf der Tastatur einzugeben. Wenn das Passwort korrekt eingegeben wurde, wird „Richtig“ angezeigt.
Auf der Grundlage dieses Projekts können wir zusätzliche elektronische Komponenten wie Summer, LED usw. hinzufügen, um verschiedene experimentelle Phänomene für die Passworteingabe hinzuzufügen.
Komponenten
.. image:: ../img/list_Password_Lock.png
:align: center
Schematische Darstellung
T-Karte Name physisch wiringPi BCM
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO25 Pin 22 6 25
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
SPIMOSI Pin 19 12 10
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: ../img/Schematic_three_one9.png
:align: center
Experimentelle Verfahren
.. image:: ../img/image262.png
:width: 800
Schritt 2: Verzeichnis wechseln.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.9/
Schritt 3: Kompilieren.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.9_PasswordLock.cpp -lwiringPi
Schritt 4: Ausführen.
.. raw:: html
.. code-block::
Nachdem der Kode ausgeführt wurde, wird die Tastatur über die Tastatur eingegeben. Wenn auf dem LCD1602 die Meldung „RICHTIG“ angezeigt wird,
ist das Kennwort nicht falsch. Andernfalls wird „FALSCHER SCHLÜSSEL“ angezeigt.
**Code Erklärung**
.. code-block:: c
#define ROWS 4
#define COLS 4
#define LENS 4
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
char password[LENS]={'1','9','8','4'};
Hier definieren wir die Länge des Kennworts LENS,
des Schlüssel-Array-Tastenschlüssel-Arrays KEYS und des Arrays,
in dem das richtige Kennwort gespeichert ist.
.. code-block:: c
Es gibt eine Deklaration der Unterfunktionen des Matrix-Tastaturcodes,
siehe :ref:`c_keypad` dieses Dokuments für weitere Details.
.. code-block:: c
void write_word(int data);
void send_command(int comm);
void send_data(int data);
void lcdInit();
void clear();
void write(int x, int y, char const data[]);
Es gibt eine Deklaration der Unterfunktionen des LCD1062-Codes, siehe
:ref:`c_lcd` dieses Dokuments für weitere Details.
.. code-block:: c
keyRead(pressed_keys);
testword[keyIndex]=pressed_keys[0];
keyIndex++;
if(keyIndex==LENS){
if(check()==0){
clear();
write(3, 0, "WRONG KEY!");
write(0, 1, "please try again");
Lesen Sie den Schlüsselwert und speichern Sie ihn im Testarray-Testwort.
Wenn die Anzahl der gespeicherten Schlüsselwerte mehr als 4 beträgt,
wird die Richtigkeit des Kennworts automatisch überprüft und die Überprüfungsergebnisse werden auf der LCD-Oberfläche angezeigt.
.. code-block:: c
int check(){
for(int i=0;i
