.. note::
**Warum beitreten?**
3.1.13 SPIEL - 10 Sekunden
Einführung
Als nächstes folge mir, um ein Spielgerät zu bauen, das deine Konzentration herausfordert. Binden Sie den Neigungsschalter an einen Stock, um einen Zauberstab herzustellen. Schütteln Sie den Stab, die 4-stellige Segmentanzeige beginnt zu zählen. Durch erneutes Schütteln wird die Zählung beendet. Wenn es Ihnen gelingt, die angezeigte Anzahl bei 10,00 zu halten, gewinnen Sie. Sie können das Spiel mit Ihren Freunden spielen, um zu sehen, wer der Zeitassistent ist.
Komponenten
.. image:: ../img/list_GAME_10_Second.png
:align: center
Schematische Darstellung
T-Karte Name physisch wiringPi BCM
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
SPIMOSI Pin 19 12 10
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO26 Pin 37 25 26
.. image:: ../img/Schematic_three_one13.png
:align: center
Experimentelle Verfahren
.. image:: ../img/image277.png
:width: 800
Schritt 2: Gehen Sie zum Ordner der Kode.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.13/
Schritt 3: Kompilieren Sie die Kode.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.13_GAME_10Second.c -lwiringPi
.. raw:: html
.. code-block::
Schütteln Sie es noch einmal, um die nächste Runde des Spiels zu starten.
**Code Erklärung**
.. code-block:: c
void stateChange(){
if (gameState == 0){
counter = 0;
delay(1000);
ualarm(10000,10000);
}else{
alarm(0);
delay(1000);
gameState = (gameState + 1)%2;
Das Spiel ist in zwei Modi unterteilt:
``gameState=0`` ist der „Start“ -Modus, in dem die Zeit zeitlich festgelegt und auf der Segmentanzeige angezeigt wird und der Kippschalter geschüttelt wird, um in den „Show“ -Modus zu wechseln.
``gameState=1`` ist der „show“ -Modus, der das Timing stoppt und die Zeit auf der Segmentanzeige anzeigt. Durch erneutes Schütteln des Neigungsschalters wird der Timer zurückgesetzt und das Spiel neu gestartet.
.. code-block:: c
void loop(){
int currentState =0;
int lastState=0;
display();
currentState=digitalRead(sensorPin);
if((currentState==0)&&(lastState==1)){
stateChange();
lastState=currentState;
``loop()`` ist die Hauptfunktion. Zunächst wird die Zeit auf der
4-Bit-Segmentanzeige angezeigt und der Wert des Neigungsschalters gelesen.
Wenn sich der Status des Neigungsschalters geändert hat, wird ``stateChange()`` aufgerufen.
