.. note::
**Warum beitreten?**
3.1.12 SPIEL – Nummer Vermutung
Einführung
Nummer Vermutung ist ein lustiges Partyspiel,
bei dem Sie und Ihre Freunde abwechselnd eine Nummer eingeben (0~99).
Die Reichweite wird mit der Eingabe der Nummer kleiner, bis ein Spieler das Rätsel richtig beantwortet.
Dann wird der Spieler besiegt und bestraft. Wenn zum Beispiel die Glücksnummer 51 ist,
die die Spieler nicht sehen können, und der Spieler ① 50 eingibt,
ändert sich die Eingabeaufforderung des Nummernbereichs auf 50~99;
Wenn der Spieler ② 70 eingibt, kann der Nummerbereich zwischen 50 und 70 liegen.
Wenn der Spieler ③ 51 eingibt, ist dieser Spieler der Unglückliche.
Hier verwenden wir die Tastatur zur Eingabe von Nummer und das LCD zur Ausgabe der Ergebnisse.
Komponenten
.. image:: ../img/list_GAME_Guess_Number.png
:align: center
Schematische Darstellung
T-Karte Name physisch wiringPi BCM
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO25 Pin 22 6 25
SPIMOSI Pin 19 12 10
GPIO22 Pin 15 3 22
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO17 Pin 11 0 17
SDA1 Pin 3 SDA1(8) SDA1(2)
SCL1 Pin 5 SCL1(9) SDA1(3)
.. image:: ../img/Schematic_three_one12.png
:align: center
Experimentelle Verfahren
.. image:: ../img/image273.png
:width: 800
Schritt 2: I2C einrichten (siehe Anhang. Wenn Sie :ref:`i2c_config` eingestellt haben, überspringen Sie diesen Schritt.)
Schritt 3: Verzeichnis wechseln.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.12/
Schritt 4: Kompilieren.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.12_GAME_GuessNumber.c -lwiringPi
Schritt 5: Ausführen.
.. raw:: html
.. code-block::
Nachdem das Programm ausgeführt wurde, wird die erste Seite auf dem LCD angezeigt:
.. code-block::
Welcome!
Press A to go!
Drücken Sie ‚A‘ und das Spiel startet und die Spieleseite erscheint auf dem LCD.
.. code-block::
Enter number:
0 ‹point‹ 99
Zu Beginn des Spiels wird eine Zufallsnummer ‚Punkt‘ erzeugt, die jedoch nicht auf dem LCD angezeigt wird. Sie müssen sie nur erraten. Die eingegebene Nummer wird am Ende der ersten Zeile angezeigt, bis die endgültige Berechnung abgeschlossen ist. (Drücken Sie ‚D‘, um den Vergleich zu starten. Wenn die Eingangsnummer größer als 10 ist, wird der automatische Vergleich gestartet.)
Der Nummernkreis von ‚Punkt‘ wird in der zweiten Zeile angezeigt. Und Sie müssen die Nummer innerhalb des Bereichs eingeben. Wenn Sie eine Nummer eingeben, wird der Bereich enger. Wenn Sie die Glücksnummer glücklicherweise oder unglücklicherweise erhalten haben, wird „You've got it!“ angezeigt.
**Code Erklärung**
Am Anfang des Codes stehen die Funktionsfunktionen der Tastatur und des I2C LCD1602.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Tasten :ref:`c_lcd` und :ref:`c_keypad` .
Hier müssen wir Folgendes wissen:
.. code-block:: c
//Start from here
void init(void){
lcd_init();
lcd_clear();
for(int i=0 ; i<4 ; i++) {
pinMode(rowPins[i], OUTPUT);
pinMode(colPins[i], INPUT);
lcd_clear();
write(0, 0, "Welcome!");
write(0, 1, "Press A to go!");
Diese Funktion wird verwendet, um zunächst I2C LCD1602 und Tastatur
zu definieren und „Welcome!“ und „Press A to go!“ anzuzeigen.
.. code-block:: c
void init_new_value(void){
srand(time(0));
pointValue = rand()%100;
upper = 99;
lower = 0;
count = 0;
printf("point is %d\n",pointValue);
Die Funktion erzeugt die Zufallsnummer ``pointValue`` und setzt den Bereichshinweis des Punktes zurück.
.. code-block:: c
bool detect_point(void){
if(count > pointValue){
if(count < upper){
upper = count;
else if(count < pointValue){
if(count > lower){
lower = count;
else if(count = pointValue){
count = 0;
count = 0;
``detect_point()`` vergleicht die Eingabenummer mit dem erzeugten „point“.
Wenn das Ergebnis des Vergleichs ist, dass sie nicht gleich sind, weist ``count`` ``upper`` und ``lower`` Werte zu und gibt „0“ zurück; andernfalls, wenn das Ergebnis anzeigt, dass sie gleich sind, wird „1“ zurückgegeben.
.. code-block:: c
void lcd_show_input(bool result){
char *str=NULL;
str =(char*)malloc(sizeof(char)*3);
lcd_clear();
if (result == 1){
write(0,1,"You've got it!");
delay(5000);
init_new_value();
lcd_show_input(0);
return;
write(0,0,"Enter number:");
Int2Str(str,count);
write(13,0,str);
Int2Str(str,lower);
write(0,1,str);
write(3,1,"='0' && pressed_keys[0] <= '9'){
count = count * 10;
count = count + (pressed_keys[0] - 48);
if (count>=10){
result = detect_point();
lcd_show_input(result);
keyCopy(last_key_pressed, pressed_keys);
delay(100);
``main()`` enthält den gesamten Prozess des Programms, wie unten gezeigt:
1. Initialisieren Sie I2C LCD1602 und Tastatur.
#. Verwenden Sie ``init_new_value()`` , um eine Zufallsnummer 0-99 zu erstellen.
#. Beurteilen Sie, ob die Taste gedrückt wurde, und lassen Sie die Taste ablesen.
#. Wenn die Taste „A“ gedrückt wird, erscheint eine Zufallsnummer 0-99 und das Spiel beginnt.
#. Wenn festgestellt wird, dass die Taste „D“ gedrückt wurde, geht das Programm in die Ergebnisbeurteilung ein und zeigt das Ergebnis auf dem LCD an. Dieser Schritt hilft Ihnen, das Ergebnis auch zu beurteilen, wenn Sie nur eine Nummer und dann die Taste „D“ drücken.
#. Wenn die Taste 0-9 gedrückt wird, wird der Zählwert geändert. Wenn die Anzahl größer als 10 ist, beginnt das Urteil.
#. Die Änderungen des Spiels und seiner Werte werden auf dem LCD1602 angezeigt.
