.. note::
**Warum beitreten?**
.. _c_keypad:
2.1.5 Tastatur
Einführung
Eine Tastatur ist eine rechteckige Anordnung von Schaltflächen. In diesem Projekt werden wir Eingabezeichen verwenden.
Komponenten
.. image:: ../img/list_2.1.5_keypad.png
Prinzip
**Tastenfeld**
Eine Tastatur ist eine rechteckige Anordnung von 12 oder 16 AUS- (EIN) Tasten.
Der Zugriff auf ihre Kontakte erfolgt über einen Header,
der zum Anschluss mit einem Flachbandkabel oder zum Einsetzen in eine Leiterplatte geeignet ist.
Bei einigen Tastaturen ist jede Taste mit einem separaten Kontakt in der Kopfzeile verbunden,
während alle Tasten eine gemeinsame Masse haben.
.. image:: ../img/image314.png
Häufiger sind die Tasten Matrix kodiert, was bedeutet,
dass jede von ihnen ein eindeutiges Leiterpaar in einer Matrix überbrückt.
Diese Konfiguration eignet sich zum Abfragen durch einen Mikrocontroller,
der so programmiert werden kann,
dass er nacheinander einen Ausgangsimpuls an jeden der vier horizontalen Drähte sendet.
Während jedes Impulses werden die verbleibenden vier vertikalen Drähte nacheinander überprüft,
um festzustellen, welcher, falls vorhanden, ein Signal führt.
Pullup- oder Pulldown-Widerstände sollten zu den Eingangsleitungen hinzugefügt werden,
um zu verhindern, dass sich die Eingänge des Mikrocontrollers unvorhersehbar verhalten,
wenn kein Signal vorhanden ist.
Schematische Darstellung
.. image:: ../img/image315.png
.. image:: ../img/image316.png
Experimentelle Verfahren
.. image:: ../img/image186.png
:width: 800
Schritt 2: Öffnen Sie die Kodedatei.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.5/
Schritt 3: Kompilieren Sie die Kode.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.1.5_Keypad.cpp -lwiringPi
Schritt 4: Ausführen.
.. raw:: html
.. code-block::
Nachdem die Kode ausgeführt wurde,
werden die Werte der gedrückten Tasten auf der Tastatur (Tastenwert) auf dem Bildschirm gedruckt.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#define ROWS 4
#define COLS 4
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
unsigned char rowPins[ROWS] = {1, 4, 5, 6};
unsigned char colPins[COLS] = {12, 3, 2, 0};
void init(void) {
for(int i=0 ; i<4 ; i++) {
pinMode(rowPins[i], OUTPUT);
pinMode(colPins[i], INPUT);
int main(void){
unsigned char pressed_keys[BUTTON_NUM];
unsigned char last_key_pressed[BUTTON_NUM];
init();
keyRead(pressed_keys);
if (!comp){
keyPrint(pressed_keys);
keyCopy(last_key_pressed, pressed_keys);
delay(100);
void keyRead(unsigned char* result){
int index;
int count = 0;
keyClear(result);
for(int i=0 ; i
