.. note::
**Warum beitreten?**
1.3.2 Servo
Einführung
In dieser Lektion lernen wir, wie man das Servo dreht.
Komponenten
.. image:: ../img/list_1.3.2.png
Prinzip
**Servo**
Ein Servo besteht im Allgemeinen aus folgenden Teilen:
Gehäuse, Welle, Getriebe, Potentiometer, Gleichstrommotor und eingebettete Platine.
.. image:: ../img/image121.png
Das funktioniert so: Der Mikrocontroller sendet PWM-Signale an das Servo, und dann empfängt die im Servo eingebettete Karte die Signale über den Signal Pin und steuert den Motor im Inneren, um sich zu drehen. Infolgedessen treibt der Motor das Zahnradsystem an und motiviert dann die Welle nach dem Abbremsen. Die Welle und das Potentiometer des Servos sind miteinander verbunden. Wenn sich die Welle dreht, treibt sie das Potentiometer an, sodass das Potentiometer ein Spannungssignal an die eingebettete Platine ausgibt. Dann bestimmt das Board die Richtung und Geschwindigkeit der Drehung basierend auf der aktuellen Position, so dass es genau an der richtigen Position wie definiert anhalten und dort halten kann.
.. image:: ../img/image122.png
Der Winkel wird durch die Dauer eines Impulses bestimmt, der an den Steuerdraht angelegt wird. Dies wird als Pulsweitenmodulation bezeichnet. Das Servo erwartet alle 20 ms einen Impuls. Die Länge des Impulses bestimmt, wie weit sich der Motor dreht. Zum Beispiel bringt ein Impuls von 1,5 ms den Motor in die 90-Grad-Position (neutrale Position).
Wenn ein Impuls an ein Servo gesendet wird, das weniger als 1,5 ms beträgt, dreht sich das Servo in eine Position und hält seine Ausgangswelle einige Grad gegen den Uhrzeigersinn vom Neutralpunkt entfernt. Wenn der Impuls breiter als 1,5 ms ist, tritt das Gegenteil auf. Die minimale Breite und die maximale Impulsbreite, die das Servo anweisen, sich in eine gültige Position zu drehen, sind Funktionen jedes Servos. Im Allgemeinen ist der minimale Impuls ungefähr 0,5 ms breit und der maximale Impuls ist 2,5 ms breit.
.. image:: ../img/image123.jpeg
Schematische Darstellung
.. image:: ../img/image337.png
Experimentelle Verfahren
.. image:: ../img/image125.png
:width: 800
Schritt 2: Gehen Sie zum Ordner des Codes.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.3.2
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.3.2_Servo.c -lwiringPi
.. raw:: html
.. code-block::
Nachdem das Programm ausgeführt wurde, dreht sich das Servo kreisförmig von 0 Grad auf 180 Grad und dann von 180 Grad auf 0 Grad.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#define ServoPin 1 //define the servo to GPIO1
long Map(long value,long fromLow,long fromHigh,long toLow,long toHigh){
return (toHigh-toLow)*(value-fromLow) / (fromHigh-fromLow) + toLow;
void setAngle(int pin, int angle){ //Create a funtion to control the angle of the servo.
if(angle < 0)
angle = 0;
if(angle > 180)
angle = 180;
softPwmWrite(pin,Map(angle, 0, 180, 5, 25));
int main(void)
int i;
softPwmCreate(ServoPin, 0, 200); //initialize PMW pin of servo
for(i=0;i<181;i++){ // Let servo rotate from 0 to 180. setAngle(ServoPin,i);
delay(2);
delay(1000);
for(i=181;i>-1;i--){ // Let servo rotate from 180 to 0. setAngle(ServoPin,i);
delay(2);
delay(1000);
**Code Erklärung**
.. code-block:: c
Erstellen Sie eine ``Map()`` - Funktion, um den Wert im folgenden Kode zuzuordnen.
.. code-block:: c
if(angle < 0)
angle = 0;
if(angle > 180)
angle = 180;
Erstellen Sie eine Funktion, ``setAngle()`` , um den Winkel zum Servo zu schreiben.
.. code-block:: c
softPwmWrite(pin,Map(angle,0,180,5,25));
Diese Funktion kann das Einschaltdauer der PWM ändern.
Damit sich das Servo auf 0 bis 180° dreht,
sollte sich die Impulsbreite im Bereich von 0,5 ms bis 2,5 ms ändern,
wenn die Periode 20 ms beträgt. In der Funktion ``softPwmCreate()`` haben wir festgelegt,
dass der Zeitraum 200x100us = 20ms beträgt. Daher müssen wir 0 ~ 180 bis 5x100us ~ 25x100us zuordnen.
Der Prototyp dieser Funktion ist unten dargestellt.
.. code-block::
int softPwmCreate(int pin,int initialValue,int pwmRange);
**pin:** Jeder GPIO-Pin von Raspberry Pi kann als PWM-Pin gesetzt werden.
**initialValue:** Die anfängliche Impulsbreite ist der initialValue mal 100us.
**pwmRange:** Die Periode von PWM ist die pwmRange mal 100us.
