.. note::
**Warum beitreten?**
.. _c_lcd:
1.1.7 I2C LCD1602
Einführung
LCD1602 ist eine Flüssigkristallanzeige vom Zeichentyp, die gleichzeitig 32 (16 * 2) Zeichen anzeigen kann.
Komponenten
.. image:: ../img/list_i2c_lcd.png
Prinzip
**I2C LCD1602**
Wie wir alle wissen, bereichern LCD und einige andere Anzeiger die Mensch-Maschine-Interaktion erheblich,
weisen jedoch eine gemeinsame Schwäche auf. Wenn sie mit einem Controller verbunden sind, werden mehrere E / A des Controllers belegt,
der nicht so viele äußere Ports hat.
Es schränkt auch andere Funktionen der Steuerung ein. Daher wurde LCD1602 mit einem I2C-Bus entwickelt, um das Problem zu lösen.
.. image:: ../img/i2c_lcd1602.png
:width: 800
**I2C-Kommunikation**
Der I2C-Bus (Inter-Integrated Circuit) ist ein sehr beliebter und leistungsstarker Bus für die Kommunikation zwischen einem Master-Gerät (oder Master-Geräten) und einem oder mehreren Slave-Geräten.
Der I2C-Hauptcontroller kann zur Steuerung des E / A-Expanders, verschiedener Sensoren, des EEPROM, des ADC / DAC usw. verwendet werden. Alle diese werden nur von den beiden Pins des Hosts gesteuert, der seriellen Datenleitung (SDA1) und der seriellen Taktleitung (SCL1).
Schematische Darstellung
T-Karte Name physisch
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: ../img/schematic_i2c_lcd.png
Experimentelle Verfahren
.. image:: ../img/image96.png
:width: 800
Schritt 2: I2C einrichten (siehe :ref:`i2c_config`. Wenn Sie I2C eingestellt haben, überspringen Sie diesen Schritt.)
Schritt 3: Verzeichnis wechseln.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.1.7/
Schritt 4: Kompilieren.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.1.7_Lcd1602.c -lwiringPi
Schritt 5: Ausführen.
.. raw:: html
.. code-block::
Nachdem die Kode ausgeführt wurde, werden auf dem LCD \"Greetings\" und \"From SunFounder\" angezeigt.
.. note::
Wenn es kein Problem mit dem Code und der Verkabelung gibt, aber das LCD immer noch keinen Inhalt anzeigt, können Sie versuchen, das Potentiometer auf der Rückseite zu drehen.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
int LCDAddr = 0x27;
int BLEN = 1;
int fd;
void write_word(int data){
int temp = data;
if ( BLEN == 1 )
temp |= 0x08;
else
temp &= 0xF7;
wiringPiI2CWrite(fd, temp);
void send_command(int comm){
int buf;
// Send bit7-4 firstly
buf = comm & 0xF0;
buf |= 0x04; // RS = 0, RW = 0, EN = 1
write_word(buf);
delay(2);
buf &= 0xFB; // Make EN = 0
write_word(buf);
// Send bit3-0 secondly
buf = (comm & 0x0F) << 4;
write_word(buf);
delay(2);
write_word(buf);
void send_data(int data){
int buf;
buf = data & 0xF0;
buf |= 0x05; // RS = 1, RW = 0, EN = 1
write_word(buf);
delay(2);
write_word(buf);
buf = (data & 0x0F) << 4;
write_word(buf);
delay(2);
write_word(buf);
void init(){
send_command(0x33); // Must initialize to 8-line mode at first
delay(5);
send_command(0x32); // Then initialize to 4-line mode
delay(5);
send_command(0x28); // 2 Lines & 5*7 dots
delay(5);
send_command(0x0C); // Enable display without cursor
delay(5);
send_command(0x01); // Clear Screen
wiringPiI2CWrite(fd, 0x08);
void clear(){
send_command(0x01); //clear Screen
void write(int x, int y, char data[]){
int addr, i;
int tmp;
if (x < 0) x = 0;
if (x > 15) x = 15;
if (y < 0) y = 0;
if (y > 1) y = 1;
// Move cursor
addr = 0x80 + 0x40 * y + x;
send_command(addr);
tmp = strlen(data);
for (i = 0; i < tmp; i++){
send_data(data[i]);
void main(){
init();
write(0, 0, "Greetings!");
write(1, 1, "From SunFounder");
**Code Erklärung**
.. code-block::
void write_word(int data){……}
void send_command(int comm){……}
void send_data(int data){……}
void init(){……}
void clear(){……}
void write(int x, int y, char data[]){……}
Diese Funktionen werden zur Steuerung des Open Source-Codes I2C LCD1602 verwendet.
Sie ermöglichen die einfache Verwendung von I2C LCD1602.
Unter diesen Funktionen wird ``init()`` zur Initialisierung verwendet,
``clear()`` wird zum Löschen des Bildschirms verwendet,
``write()`` wirdzum Schreiben der angezeigten Elemente verwendet und andere Funktionen unterstützen die obigen Funktionen.
.. code-block:: c
Diese Funktion initialisiert das I2C-System mit dem angegebenen Gerätesymbol. Der Prototyp der Funktion:
.. code-block:: c
int wiringPiI2CSetup(int devId);
Parameter devId ist die Adresse des I2C-Geräts. Sie kann über den Befehl i2cdetect (siehe Anhang) ermittelt werden. Die devId des I2C LCD1602 ist im Allgemeinen 0x27.
.. code-block:: c
void write(int x, int y, char data[]){}
In dieser Funktion ist ``data[]`` das Zeichen,
das auf dem LCD gedruckt werden soll,
und die Parameter x und y bestimmen die Druckposition (Zeile y + 1, Spalte x + 1 ist die Startposition des zu druckenden Zeichens).
