.. note::
**Warum beitreten?**
1.1.3 LED-Balkendiagramm
Einführung
In diesem Projekt beleuchten wir nacheinander die Lichter auf dem LED-Balkendiagramm.
Komponenten
.. image:: ../img/list_led_bar.png
Prinzip
**LED-Balkendiagramm**
LED-Balkendiagramm ist ein LED-Array, das zur Verbindung mit einer elektronischen Schaltung oder einem Mikrocontroller verwendet wird.
Es ist einfach, ein LED-Balkendiagramm mit der Schaltung zu verbinden, es ist wie 10 einzelne LEDs mit 10 Ausgangspins.
Im Allgemeinen können wir das LED-Balkendiagramm als Batteriestandsanzeige, Audiogeräte und industrielle Bedienfelder verwenden.
Es gibt viele andere Anwendungen von LED-Balkendiagrammen.
.. image:: ../img/led_bar_sche.png
Schematische Darstellung
T-Karte Name physisch wiringPi BCM
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO25 Pin 22 6 25
SDA1 Pin 3 8 2
SCL1 Pin 5 9 3
SPICE0 Pin 24 10 8
.. image:: ../img/schematic_led_bar.png
Experimentelle Verfahren
.. image:: ../img/image66.png
:width: 800
Schritt 2: Gehen Sie zum Ordner des Codes.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.1.3/
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.1.3_LedBarGraph.c -lwiringPi
.. raw:: html
.. code-block::
Nachdem die Kode ausgeführt wurde, werden die LEDs in der LED-Leiste regelmäßig ein- und ausgeschaltet.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
int pins[10] = {0,1,2,3,4,5,6,8,9,10};
void oddLedBarGraph(void){
for(int i=0;i<5;i++){
int j=i*2;
digitalWrite(pins[j],HIGH);
delay(300);
digitalWrite(pins[j],LOW);
void evenLedBarGraph(void){
int j=i*2+1;
delay(300);
void allLedBarGraph(void){
for(int i=0;i<10;i++){
digitalWrite(pins[i],HIGH);
delay(300);
digitalWrite(pins[i],LOW);
int main(void)
for(int i=0;i<10;i++){ //make led pins' mode is output
pinMode(pins[i], OUTPUT);
oddLedBarGraph();
delay(300);
evenLedBarGraph();
delay(300);
allLedBarGraph();
delay(300);
**Code Erklärung**
.. code-block:: c
Erstellen Sie ein Array und weisen Sie es der Pin-Nummer zu, die dem LED-Balkendiagramm (0,1,2,3,4,5,6,8,9,10) entspricht.
Das Array wird zur Steuerung der LED verwendet.
.. code-block:: c
int j=i*2;
delay(300);
Lassen Sie die LED an der ungeraden Stelle des LED-Balkendiagramms der Reihe nach leuchten.
.. code-block:: c
int j=i*2+1;
delay(300);
Schalten Sie die LED auf der geraden Ziffer des LED-Balkendiagramms der Reihe nach ein.
.. code-block:: c
delay(300);
Lassen Sie die LED auf dem LED-Balkendiagramm nacheinander leuchten.
