.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! 3.1.9 Passwortsperre ====================== Einführung ------------- In diesem Projekt werden wir eine Tastatur und ein LCD verwenden, um ein Nummerschloss herzustellen. Auf dem LCD wird eine entsprechende Aufforderung angezeigt, Ihr Passwort auf der Tastatur einzugeben. Wenn das Passwort korrekt eingegeben wurde, wird „Richtig“ angezeigt. Auf der Grundlage dieses Projekts können wir zusätzliche elektronische Komponenten wie Summer, LED usw. hinzufügen, um verschiedene experimentelle Phänomene für die Passworteingabe hinzuzufügen. Komponenten -------------- .. image:: media/list_Password_Lock.png :align: center Schematische Darstellung ------------------------------ ============ ======== ======== === T-Karte Name physisch wiringPi BCM GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO25 Pin 22 6 25 GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 SPIMOSI Pin 19 12 10 SDA1 Pin 3 SCL1 Pin 5 ============ ======== ======== === .. image:: media/Schematic_three_one9.png :align: center Experimentelle Verfahren ------------------------- Schritt 1: Bauen Sie die Schaltung auf. .. image:: media/image262.png :width: 800 Für Benutzer in C-Sprache ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Schritt 2: Verzeichnis wechseln. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.9/ Schritt 3: Kompilieren. .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.9_PasswordLock.cpp -lwiringPi Schritt 4: Ausführen. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Nachdem der Kode ausgeführt wurde, wird die Tastatur über die Tastatur eingegeben. Wenn auf dem LCD1602 die Meldung „RICHTIG“ angezeigt wird, ist das Kennwort nicht falsch. Andernfalls wird „FALSCHER SCHLÜSSEL“ angezeigt. **Code Erklärung** .. code-block:: c #define ROWS 4 #define COLS 4 #define BUTTON_NUM (ROWS * COLS) #define LENS 4 unsigned char KEYS[BUTTON_NUM] { '1','2','3','A', '4','5','6','B', '7','8','9','C', '*','0','#','D'}; char password[LENS]={'1','9','8','4'}; Hier definieren wir die Länge des Kennworts LENS, des Schlüssel-Array-Tastenschlüssel-Arrays KEYS und des Arrays, in dem das richtige Kennwort gespeichert ist. .. code-block:: c void keyRead(unsigned char* result); bool keyCompare(unsigned char* a, unsigned char* b); void keyCopy(unsigned char* a, unsigned char* b); void keyPrint(unsigned char* a); void keyClear(unsigned char* a); int keyIndexOf(const char value); Es gibt eine Deklaration der Unterfunktionen des Matrix-Tastaturcodes, siehe :ref:`keypad` dieses Dokuments für weitere Details. .. code-block:: c void write_word(int data); void send_command(int comm); void send_data(int data); void lcdInit(); void clear(); void write(int x, int y, char const data[]); Es gibt eine Deklaration der Unterfunktionen des LCD1062-Codes, siehe :ref:`lcd` dieses Dokuments für weitere Details. .. code-block:: c while(1){ keyRead(pressed_keys); bool comp = keyCompare(pressed_keys, last_key_pressed); ... testword[keyIndex]=pressed_keys[0]; keyIndex++; if(keyIndex==LENS){ if(check()==0){ clear(); write(3, 0, "WRONG KEY!"); write(0, 1, "please try again"); } ... Lesen Sie den Schlüsselwert und speichern Sie ihn im Testarray-Testwort. Wenn die Anzahl der gespeicherten Schlüsselwerte mehr als 4 beträgt, wird die Richtigkeit des Kennworts automatisch überprüft und die Überprüfungsergebnisse werden auf der LCD-Oberfläche angezeigt. .. code-block:: c int check(){ for(int i=0;i .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python/ Schritt 3: Ausführen. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.9_PasswordLock.py After the code runs, keypad is used to input password:1984. If the \"CORRECT\" appears on LCD1602, there is no wrong with the password; otherwise, \"WRONG KEY\" will appear. Nachdem der Kode ausgeführt wurde, wird über die Tastatur das Kennwort eingegeben: 1984. Wenn auf dem LCD1602 die Meldung **CORRECT** angezeigt wird, ist das Kennwort nicht falsch. Andernfalls wird **WRONG KEY** angezeigt. **Code** .. note:: Sie können den folgenden Code **Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen** . Zuvor müssen Sie jedoch zu einem Quellcodepfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python`` gehen. .. raw:: html .. code-block:: python import RPi.GPIO as GPIO import time import LCD1602 ##################### HERE IS THE KEYPAD LIBRARY TRANSPLANTED FROM Arduino ############ #class Key:Define some of the properties of Key class Keypad(): def __init__(self, rowsPins, colsPins, keys): self.rowsPins = rowsPins self.colsPins = colsPins self.keys = keys GPIO.setwarnings(False) GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(self.rowsPins, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW) GPIO.setup(self.colsPins, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN) def read(self): pressed_keys = [] for i, row in enumerate(self.rowsPins): GPIO.output(row, GPIO.HIGH) for j, col in enumerate(self.colsPins): index = i * len(self.colsPins) + j if (GPIO.input(col) == 1): pressed_keys.append(self.keys[index]) GPIO.output(row, GPIO.LOW) return pressed_keys ################ EXAMPLE CODE START HERE ################ LENS = 4 password=['1','9','8','4'] testword=['0','0','0','0'] keyIndex=0 def check(): for i in range(0,LENS): if(password[i]!=testword[i]): return 0 return 1 def setup(): global keypad, last_key_pressed rowsPins = [18,23,24,25] colsPins = [10,22,27,17] keys = ["1","2","3","A", "4","5","6","B", "7","8","9","C", "*","0","#","D"] keypad = Keypad(rowsPins, colsPins, keys) last_key_pressed = [] LCD1602.init(0x27, 1) # init(slave address, background light) LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, 'WELCOME!') LCD1602.write(2, 1, 'Enter password') time.sleep(2) def destroy(): LCD1602.clear() GPIO.cleanup() def loop(): global keyIndex global LENS global keypad, last_key_pressed while(True): pressed_keys = keypad.read() if len(pressed_keys) != 0 and last_key_pressed != pressed_keys: LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, "Enter password:") LCD1602.write(15-keyIndex,1, pressed_keys) testword[keyIndex]=pressed_keys keyIndex+=1 if (keyIndex is LENS): if (check() is 0): LCD1602.clear() LCD1602.write(3, 0, "WRONG KEY!") LCD1602.write(0, 1, "please try again") else: LCD1602.clear() LCD1602.write(4, 0, "CORRECT!") LCD1602.write(2, 1, "welcome back") keyIndex=keyIndex%LENS last_key_pressed = pressed_keys time.sleep(0.1) if __name__ == '__main__': # Program start from here try: setup() loop() except KeyboardInterrupt: # When 'Ctrl+C' is pressed, the program destroy() will be executed. destroy() **Code Erklärung** .. code-block:: python LENS = 4 password=['1','9','8','4'] ... rowsPins = [18,23,24,25] colsPins = [10,22,27,17] keys = ["1","2","3","A", "4","5","6","B", "7","8","9","C", "*","0","#","D"] Hier definieren wir die Länge des Passworts LENS, die Array-Tasten, in denen die Matrix-Tastaturtasten gespeichert sind, und das Array-Passwort, in dem das richtige Passwort gespeichert ist. .. code-block:: python class Keypad(): def __init__(self, rowsPins, colsPins, keys): self.rowsPins = rowsPins self.colsPins = colsPins self.keys = keys GPIO.setwarnings(False) GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(self.rowsPins, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW) GPIO.setup(self.colsPins, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN) ... Diese Klasse ist der Code, der die Werte der gedrückten Tasten liest. Siehe :ref:`keypad` dieses Dokuments für weitere Details. .. code-block:: python while(True): pressed_keys = keypad.read() if len(pressed_keys) != 0 and last_key_pressed != pressed_keys: LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, "Enter password:") LCD1602.write(15-keyIndex,1, pressed_keys) testword[keyIndex]=pressed_keys keyIndex+=1 ... Lesen Sie den Schlüsselwert und speichern Sie ihn im Testarray-Testwort. Wenn die Anzahl der gespeicherten Schlüsselwerte mehr als 4 beträgt, wird die Richtigkeit des Kennworts automatisch überprüft und die Überprüfungsergebnisse werden auf der LCD-Oberfläche angezeigt. .. code-block:: python def check(): for i in range(0,LENS): if(password[i]!=testword[i]): return 0 return 1 Überprüfen Sie die Richtigkeit des Passworts. Geben Sie 1 zurück, wenn das Passwort korrekt eingegeben wurde, und 0, wenn nicht. Phänomen Bild --------------------- .. image:: media/image263.jpeg :align: center
