.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! 3.1.7 Ampel ================== Einführung --------------- In diesem Projekt werden wir dreifarbige LED-Lichter verwenden, um den Wechsel der Ampeln zu realisieren, und eine vierstellige 7-Segment-Anzeige wird verwendet, um das Timing jedes Verkehrszustands anzuzeigen. Komponenten ---------------- .. image:: media/list_Traffic_Light.png :align: center Schematische Darstellung ------------------------------- ============ ======== ======== === T-Karte Name physisch wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 SPIMOSI Pin 19 12 10 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO25 Pin 22 6 25 SPICE0 Pin 24 10 8 SPICE1 Pin 26 11 7 ============ ======== ======== === .. image:: media/Schematic_three_one7.png :align: center Experimentelle Verfahren ------------------------------------ Schritt 1: Bauen Sie die Schaltung auf. .. image:: media/image254.png :width: 800 Für Benutzer in C-Sprache ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Schritt 2: Verzeichnis wechseln. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.7/ Schritt 3: Kompilieren. .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.7_TrafficLight.c -lwiringPi Schritt 4: Ausführen. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Während die Kode ausgeführt wird, simulieren LEDs den Farbwechsel von Ampeln. Zuerst leuchtet die rote LED 60 Sekunden lang, dann leuchtet die grüne LED 30 Sekunden lang. Als nächstes leuchtet die gelbe LED 5 Sekunden lang auf. Danach leuchtet die rote LED erneut für 60s. Auf diese Weise wird diese Reihe von Aktionen wiederholt ausgeführt. **Code Erklärung** .. code-block:: c #define SDI 5 #define RCLK 4 #define SRCLK 1 const int placePin[] = {12, 3, 2, 0}; unsigned char number[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90}; void pickDigit(int digit); void hc595_shift(int8_t data); void clearDisplay(); void display(); Diese Codes werden verwendet, um die Funktion der Zahlenanzeige von 4-stelligen 7-Segment-Anzeigen zu realisieren. Siehe :ref:`c_4_sig` des Dokuments für weitere Details. Hier verwenden wir die Codes, um den Countdown der Ampelzeit anzuzeigen. .. code-block:: c const int ledPin[]={6,10,11}; int colorState = 0; void lightup() { for(int i=0;i<3;i++){ digitalWrite(ledPin[i],HIGH); } digitalWrite(ledPin[colorState],LOW); } Die Kode dienen zum Ein- und Ausschalten der LED. .. code-block:: c int greenLight = 30; int yellowLight = 5; int redLight = 60; int colorState = 0; char *lightColor[]={"Red","Green","Yellow"}; int counter = 60; void timer(int timer1){ //Timer function if(timer1 == SIGALRM){ counter --; alarm(1); if(counter == 0){ if(colorState == 0) counter = greenLight; if(colorState == 1) counter = yellowLight; if(colorState == 2) counter = redLight; colorState = (colorState+1)%3; } printf("counter : %d \t light color: %s \n",counter,lightColor[colorState]); } } Die Codes dienen zum Ein- und Ausschalten des Timers. Weitere Informationen finden Sie unter :ref:`c_4_sig` . Wenn der Timer hier auf Null zurückkehrt, wird colorState auf LED umgeschaltet und dem Timer wird ein neuer Wert zugewiesen. .. code-block:: c void loop() { while(1){ display(); lightup(); } } int main(void) { //… signal(SIGALRM,timer); alarm(1); loop(); return 0; } Der Timer wird in der Funktion ``main()`` gestartet. Verwenden Sie in der Funktion ``loop()`` die Schleife ``while(1)`` und rufen Sie die Funktionen von 4-stelligem 7-Segment und LED auf. Für Python-Sprachbenutzer ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Schritt 2: Verzeichnis wechseln. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python/ Schritt 3: Ausführen. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.7_TrafficLight.py Während die Kode ausgeführt wird, simulieren LEDs den Farbwechsel von Ampeln. Zuerst leuchtet die rote LED 60 Sekunden lang, dann leuchtet die grüne LED 30 Sekunden lang. Als nächstes leuchtet die gelbe LED 5 Sekunden lang auf. Danach leuchtet die rote LED erneut für 60s. Auf diese Weise wird diese Reihe von Aktionen wiederholt ausgeführt. Währenddessen zeigt die 4-stellige 7-Segment-Anzeige kontinuierlich die Countdown-Zeit an. **Code** .. note:: Sie können den folgenden Code **Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen** . Zuvor müssen Sie jedoch zu einem Quellcodepfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python`` gehen. .. raw:: html .. code-block:: python import RPi.GPIO as GPIO import time import threading #define the pins connect to 74HC595 SDI = 24 #serial data input(DS) RCLK = 23 #memory clock input(STCP) SRCLK = 18 #shift register clock input(SHCP) number = (0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90) placePin = (10,22,27,17) ledPin =(25,8,7) greenLight = 30 yellowLight = 5 redLight = 60 lightColor=("Red","Green","Yellow") colorState=0 counter = 60 timer1 = 0 def setup(): GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT) GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT) GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT) for pin in placePin: GPIO.setup(pin,GPIO.OUT) for pin in ledPin: GPIO.setup(pin,GPIO.OUT) global timer1 timer1 = threading.Timer(1.0,timer) timer1.start() def clearDisplay(): for i in range(8): GPIO.output(SDI, 1) GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH) GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW) GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH) GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW) def hc595_shift(data): for i in range(8): GPIO.output(SDI, 0x80 & (data << i)) GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH) GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW) GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH) GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW) def pickDigit(digit): for i in placePin: GPIO.output(i,GPIO.LOW) GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH) def timer(): #timer function global counter global colorState global timer1 timer1 = threading.Timer(1.0,timer) timer1.start() counter-=1 if (counter is 0): if(colorState is 0): counter= greenLight if(colorState is 1): counter=yellowLight if (colorState is 2): counter=redLight colorState=(colorState+1)%3 print ("counter : %d color: %s "%(counter,lightColor[colorState])) def lightup(): global colorState for i in range(0,3): GPIO.output(ledPin[i], GPIO.HIGH) GPIO.output(ledPin[colorState], GPIO.LOW) def display(): global counter a = counter % 10000//1000 + counter % 1000//100 b = counter % 10000//1000 + counter % 1000//100 + counter % 100//10 c = counter % 10000//1000 + counter % 1000//100 + counter % 100//10 + counter % 10 if (counter % 10000//1000 == 0): clearDisplay() else: clearDisplay() pickDigit(3) hc595_shift(number[counter % 10000//1000]) if (a == 0): clearDisplay() else: clearDisplay() pickDigit(2) hc595_shift(number[counter % 1000//100]) if (b == 0): clearDisplay() else: clearDisplay() pickDigit(1) hc595_shift(number[counter % 100//10]) if(c == 0): clearDisplay() else: clearDisplay() pickDigit(0) hc595_shift(number[counter % 10]) def loop(): while True: display() lightup() def destroy(): # When "Ctrl+C" is pressed, the function is executed. global timer1 GPIO.cleanup() timer1.cancel() #cancel the timer if __name__ == '__main__': # Program starting from here setup() try: loop() except KeyboardInterrupt: destroy() **Code Erklärung** .. code-block:: python SDI = 24 #serial data input(DS) RCLK = 23 #memory clock input(STCP) SRCLK = 18 #shift register clock input(SHCP) number = (0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90) placePin = (10,22,27,17) def clearDisplay(): def hc595_shift(data): def pickDigit(digit): def display(): Diese Codes werden verwendet, um die Funktion der Zahlenanzeige des 4-stelligen 7-Segments zu realisieren. Siehe :ref:`c_4_sig` des Dokuments für weitere Details. Hier verwenden wir die Codes, um den Countdown der Ampelzeit anzuzeigen. .. code-block:: python ledPin =(25,8,7) colorState=0 def lightup(): global colorState for i in range(0,3): GPIO.output(ledPin[i], GPIO.HIGH) GPIO.output(ledPin[colorState], GPIO.LOW) Die Kode dienen zum Ein- und Ausschalten der LED. .. code-block:: python greenLight = 30 yellowLight = 5 redLight = 60 lightColor=("Red","Green","Yellow") colorState=0 counter = 60 timer1 = 0 def timer(): #timer function global counter global colorState global timer1 timer1 = threading.Timer(1.0,timer) timer1.start() counter-=1 if (counter is 0): if(colorState is 0): counter= greenLight if(colorState is 1): counter=yellowLight if (colorState is 2): counter=redLight colorState=(colorState+1)%3 print ("counter : %d color: %s "%(counter,lightColor[colorState])) Die Codes dienen zum Ein- und Ausschalten des Timers. Weitere Informationen finden Sie unter :ref:`c_4_sig` . Wenn der Timer hier auf Null zurückkehrt, wird colorState auf LED umgeschaltet und dem Timer wird ein neuer Wert zugewiesen. .. code-block:: python def setup(): # ... global timer1 timer1 = threading.Timer(1.0,timer) timer1.start() def loop(): while True: display() lightup() def destroy(): # When "Ctrl+C" is pressed, the function is executed. global timer1 GPIO.cleanup() timer1.cancel() #cancel the timer if __name__ == '__main__': # Program starting from here setup() try: loop() except KeyboardInterrupt: destroy() Starten Sie in der Funktion ``setup()`` den Timer. In der Funktion ``loop()`` wird eine ``While True`` verwendet: Rufen Sie die relativen Funktionen von 4-stelligem 7-Segment und LED kreisförmig auf. Phänomen Bild ------------------- .. image:: media/IMG_8319.jpg :width: 800 :align: center
