.. note::
**Warum beitreten?**
3.1.6 Bewegungssteuerung
Einführung
In dieser Lektion werden wir ein einfaches Bewegungserfassungs- und Steuergerät herstellen. Die MPU6050 wird als Sensor und der Schrittmotor als gesteuertes Gerät verwendet. Mit der am Handschuh montierten MPU6050 können Sie den Schrittmotor durch Drehen Ihres Handgelenks steuern.
Komponenten
.. image:: media/list_Motion_Control.png
:align: center
Schematische Darstellung
T-Karte Name physisch wiringPi BCM
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO25 Pin 22 6 25
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: media/Schematic_three_one6.png
:align: center
Experimentelle Verfahren
.. image:: media/image251.png
:width: 800
:align: center
Für Benutzer in C-Sprache
Schritt 2: Gehen Sie zum Ordner der Kode.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.6/
Schritt 3: Kompilieren Sie die Kode.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.6_MotionControl.c -lwiringPi -lm
.. raw:: html
.. code-block::
Wenn der Neigungswinkel von mpu6050 auf der Y-Achse größer als 45 ℃, ist,
dreht sich der Schrittmotor während der Kode gegen den Uhrzeigersinn.
Bei weniger als -45 ℃, dreht sich der Schrittmotor im Uhrzeigersinn.
**Code Erklärung**
.. code-block:: c
double mpu6050(){
acclX = read_word_2c(0x3B);
acclY = read_word_2c(0x3D);
acclZ = read_word_2c(0x3F);
acclX_scaled = acclX / 16384.0;
acclY_scaled = acclY / 16384.0;
acclZ_scaled = acclZ / 16384.0;
double angle=get_y_rotation(acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled);
return angle;
mpu6050 erhält den Neigungswinkel in Richtung der Y-Achse.
.. code-block:: c
void rotary(char direction){
if(direction == 'c'){
for(int j=0;j<4;j++){
for(int i=0;i<4;i++)
{digitalWrite(motorPin[i],0x99>>j & (0x08>>i));}
delayMicroseconds(stepSpeed);
else if(direction =='a'){
{digitalWrite(motorPin[i],0x99<>i));}
Wenn die empfangene Richtung Taste ‚c‘ ist, dreht sich der Schrittmotor im Uhrzeigersinn; wenn die Taste ‚a‘ ist,
dreht der Motor gegen den Uhrzeigersinn.
Siehe :ref:`step_motor` für weitere Details zur Berechnung der Drehrichtung des Schrittmotors.
.. code-block:: c
int main()
setup();
double angle;
while(1) {
angle = mpu6050();
if (angle >=45){rotary('a');}
else if (angle<=-45){rotary('c');}
Der Neigungswinkel in Richtung der Y-Achse wird von mpu6050 abgelesen.
Wenn er größer als 45 ℃, ist, dreht sich der Schrittmotor gegen den Uhrzeigersinn.
Für Python-Sprachbenutzer
.. raw:: html
.. code-block::
Schritt 3: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 3.1.6_MotionControl.py
**Code**
.. note::
Sie können den folgenden Code **Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen** . Zuvor müssen Sie jedoch zu einem Quellcodepfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python`` gehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import RPi.GPIO as GPIO
import smbus
import math
# Power management registers
power_mgmt_1 = 0x6b
power_mgmt_2 = 0x6c
bus = smbus.SMBus(1)
address = 0x68
bus.write_byte_data(address, power_mgmt_1, 0)
#Stepper motor pins
motorPin = (18,23,24,25)
rolePerMinute =15
stepsPerRevolution = 2048
stepSpeed = (60/rolePerMinute)/stepsPerRevolution
#mpu6050
def read_byte(adr):
return bus.read_byte_data(address, adr)
def read_word(adr):
high = bus.read_byte_data(address, adr)
low = bus.read_byte_data(address, adr+1)
val = (high << 8) + low
return val
def read_word_2c(adr):
val = read_word(adr)
if (val >= 0x8000):
return -((65535 - val) + 1)
return val
def dist(a,b):
return math.sqrt((a*a)+(b*b))
def get_y_rotation(x,y,z):
radians = math.atan2(x, dist(y,z))
return -math.degrees(radians)
def get_x_rotation(x,y,z):
radians = math.atan2(y, dist(x,z))
return math.degrees(radians)
def mpu6050():
accel_xout = read_word_2c(0x3b)
accel_yout = read_word_2c(0x3d)
accel_zout = read_word_2c(0x3f)
accel_xout_scaled = accel_xout / 16384.0
accel_yout_scaled = accel_yout / 16384.0
accel_zout_scaled = accel_zout / 16384.0
angle=get_y_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled)
return angle
#Stepper Motor
def rotary(direction):
if(direction == 'c'):
for j in range(4):
for i in range(4):
GPIO.output(motorPin[i],0x99>>j & (0x08>>i))
time.sleep(stepSpeed)
elif(direction == 'a'):
for j in range(4):
for i in range(4):
GPIO.output(motorPin[i],0x99<>i))
def setup():
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
for i in motorPin:
GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
def loop():
angle=mpu6050()
if angle >=45 :
rotary('a')
elif angle <=-45:
rotary('c')
def destroy():
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
loop()
destroy()
**Code Erklärung**
def mpu6050():
return angle
for j in range(4):
for i in range(4):
for j in range(4):
for i in range(4):
Wenn die empfangene Richtung Taste ‚c‘ ist, dreht sich der Schrittmotor im Uhrzeigersinn; wenn die Taste ‚a‘ ist, dreht der Motor gegen den Uhrzeigersinn.
def loop():
angle=mpu6050()
if angle >=45 :
rotary('a')
elif angle <=-45:
rotary('c')
Der Neigungswinkel in Richtung der Y-Achse wird aus mpu6050 abgelesen.
Wenn er größer als 45 ℃, ist, wird ``rotary()`` aufgerufen, damit sich der Schrittmotor gegen den Uhrzeigersinn dreht. Bei weniger als -45 ℃, dreht sich der Schrittmotor im Uhrzeigersinn.
Phänomen Bild
.. image:: media/image252.jpeg
:align: center
