.. note::
**Warum beitreten?**
3.1.5 Batterieanzeige
.. note::
.. image:: img/mcp3008_and_adc0834.jpg
:width: 25%
:align: left
Je nach deiner Kit-Version überprüfe bitte, ob du **ADC0834** oder **MCP3008** hast, und fahre mit dem entsprechenden Abschnitt fort.
Einführung
In diesem Kurs erstellen wir ein Batterieanzeigegerät, mit dem der Batteriestand auf dem LED-Balkendiagramm visuell angezeigt werden kann.
Komponenten
.. image:: media/list_Battery_Indicator.png
:align: center
Schematische Darstellung
T-Karte Name physisch wiringPi BCM
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO25 Pin 22 6 25
GPIO12 Pin 32 26 12
GPIO16 Pin 36 27 16
GPIO20 Pin 38 28 20
GPIO21 Pin 40 29 21
GPIO5 Pin 29 21 5
GPIO6 Pin 31 22 6
GPIO13 Pin 33 23 13
GPIO19 Pin 35 24 19
GPIO26 Pin 37 25 26
.. image:: media/Schematic_three_one5.png
:align: center
Experimentelle Verfahren
.. image:: media/image248.png
:width: 800
:align: center
Für Benutzer in C-Sprache
Schritt 2: Gehen Sie zum Ordner der Kode.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.5/
Schritt 3: Kompilieren Sie der Kode.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.5_BatteryIndicator.c -lwiringPi
.. raw:: html
.. code-block::
Nachdem das Programm ausgeführt wurde, geben Sie dem 3. Pin von ADC0834 und dem GND separat einen Anschlussdraht und führen Sie sie dann separat zu den beiden Polen einer Batterie.
Sie können sehen, dass die entsprechende LED auf dem LED-Balkendiagramm leuchtet, um den LeistungsNiveau anzuzeigen (Messbereich: 0-5V).
**Code Erklärung**
.. code-block:: c
void LedBarGraph(int value){
for(int i=0;i<10;i++){
digitalWrite(pins[i],HIGH);
for(int i=0;i
.. code-block::
Schritt 3: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 3.1.5_BatteryIndicator.py
**Code**
.. note::
Sie können den folgenden Code **Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen** . Zuvor müssen Sie jedoch zu einem Quellcodepfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python`` gehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
ADC0834.setup()
for i in ledPins:
GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
GPIO.output(i, GPIO.HIGH)
def LedBarGraph(value):
for i in ledPins:
GPIO.output(i,GPIO.HIGH)
for i in range(value):
GPIO.output(ledPins[i],GPIO.LOW)
def destroy():
GPIO.cleanup()
def loop():
LedBarGraph(int(analogVal/25))
if __name__ == '__main__':
setup()
loop()
destroy()
**Code Erklärung**
for i in ledPins:
Diese Funktion dient für die Steuerung von Ein- und Ausschalten der 10 LEDs am LED-Bargraphen.
Wir geben diesen 10 LEDs hohe Niveau, damit sie zuerst ausgeschaltet sind, und entscheiden dann,
wie viele LEDs aufleuchten, indem wir den empfangenen Analogwert ändern.
def loop():
``analogVal`` erzeugt Werte (0-255) mit variierenden Spannungswerten (0-5V). Wenn beispielsweise 3V an einer Batterie erkannt werden, wird der entsprechende Wert 152 auf dem Voltmeter angezeigt.
Die 10 LEDs auf dem LED-Balkendiagramm dienen zur Anzeige der ``analogVal`` Messwerte. 255/10 = 25, also alle 25 erhöht sich der Analogwert, eine weitere LED leuchtet auf, z. B. wenn “analogVal = 150 (ca. 3 V), leuchten 6 LEDs”.
Phänomen Bild
.. image:: media/image249.jpeg
:align: center
